napetos
MrFreman2
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2011 16:49
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 1:47 am    Naslov sporočila:  napetos Odgovori s citatom
mi lahko kdo pomaga kako naj v bascomu naredim program za atmel usb646 čip
tako da bi na lcd prikazovalniku prikazoval stanja-napetostu iz trimerja
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi korak je ta, da na enem pinu kontrolerja atmel usb646 vklopiš in izklopiš LED diodo. To že obvladaš ?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi da je primerov v programu bascom kar veliko, med drugim tudi ta. Poglej v mapi samples, pa bo. Glej pod ADC.
MrFreman2
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takole sem napisal program
dim napetost as word
vrednost1=getadc(5)'al trimer
vrednost2=getadc(4)
locate 1,1
lcd"u="
locate 1,4
lcd napetost
locate 1,7
lcd "v"
locate 1,3
lcd"vrednost1"
locate 1,3
lcd "vrednost2"
Na lcdju mi po tem program ko ga nalozim normalno začne iz nule potem pa ko pride do konca do 1023 pa ga hoočem sppet na začetek dati mi pa ostane na 1023
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pred tem si gotovo konfiguriral adc?
Na primer:
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
pa tale program je malce čuden...ti na lokacijo 1,3 v dveh zaporednih stavkih najprej zapišeš "vrednost1", takoj zatem pa "vrednost2". Torej se to vrednost1 ptikaže za stotinko sekunde, potem pa jo povozi vrednost2. Pa kam se program vrača (kje je zanka)?
kaj imaš na adc(4)?
jaz bi napisal približno takole:
do
vrednost =getadc(5)
locate 1,1
lcd "U=";vrednost;" V"
loop
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MrFreman2 je napisal/a:
do ' vrti
vrednost2=getadc(4)
locate 1,1
lcd"u="
locate 1,4
lcd napetost
locate 1,7
lcd "v"
locate 1,3
lcd"vrednost1"
locate 1,3
lcd "vrednost2"
waitms 200
loop ' zanko
Je že @mi747 napisal, da začni z ledico. Prižgi jo. Ugasni jo. Nato poskusi z utripanjem in dodaj zanko. ...
Vsak program naj ima jasno strukturo:
+ inicializacija portov, timerjev, ADC-ja, ...
+ glavna "do ... loop" zanka, ki lahko kliče podprograme
+ podprogrami, ki lahko kličejo dodatne podprograme, ...
S takšno zasnovo se ne moreš nikjer izgubiti.
LP, Igor
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spremenljivka napetost bo imela v tvojem primeru vedno vrednost 0, ali pa neko vrednost ki ti jo ob prevajanju programa dodeli kompajler. Kje pa ti spremenljivki napetost dodeliš kako vrednost?
poskusi takole
Koda:
Config Adc = Free , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Dim Vrednost1 As Word , Vrednost2 As Word , Napetost As Single
Do
 Start Adc
  Vrednost1 = Getadc(0)
  Waitms 20                                                 'to je samo zato, da se znebismorebitnim cudnimvrednostim v registrih ADCL in ADCH
  Vrednost1 = Getadc(5)
  Waitms 20
  Vrednost2 = Getadc(4)
  Waitms 20
  Napetost = Vrednost1 * 0.0048828125                       ' iz ADC vrednosti preracunas napetost
  locate 1,1
  Lcd "u=" ; Napetost ; "V" ; " "
  Locate 2 , 1
  Lcd "V1:" ; Vrednost1 ; " V2:" ; Vrednost2 ; " "
Loop
End
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
MrFreman2
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rad bi da mi prikazuje napetost od 0-5v(0-1023bit)
MrFreman2
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa mi ne prikazuje ,gre mi sam do 0.89v
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ŠE enkrat: imaš v programu stavek CONFIG ADC? Kako pa sploh veš, da imaš ADC konfiguriran tako, da uporablja vseh 12 bitov? Zakaj ne bereš, kar ti ljudje odgovarjajo? Kaj imaš navedeno za referenco? Prilepi KOMPLETEN PROGRAM, ne samo izsek, tako bo lažje pomagati.
MrFreman2
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
$regfile = "usb646.dat" ' specify the used micro
$crystal = 8000000 ' used crystal frequency
Dim A As Integer
Dim Dig_vhod As Byte
Dim Tipka As Integer
Dim Vrednost As Word
Dim Kanal As Byte
Dim Pa_5 As Bit , Pa_4 As Bit , Pa_3 As Bit , Pa_2 As Bit , Pa_1 As Bit , Pa_0 As Bit ' vhodi
Dim Napetost As Word
Ddrd = 255
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0 , E = Portd.4 , Rs = Portd.5
Config Lcd = 16 * 2
Start Adc
Ddrc = 255
Portc = 0
Cls
Do
Vrednost = Getadc(5) 'al trimer
Locate 1 , 1
Lcd Vrednost
Napetost = Vrednost / 200
Locate 2 , 1
Lcd "u="
Locate 2 , 4
Lcd Napetost
Locate 2 , 8
Lcd "v"
Loop
Return
Sedaj sem naredil program, ki mi normalno prikazuje napetost. Problem nastane ko trimer zavrtim do konca (začne se pri 15 pa do 1023). Ko dosežem 1023 kvant, mi ob vrtenju nazaj proti ničli izpiše vrednost večjo od 9000 in jo odšteva nazaj do 150. Napetost pa mi kljub temu izpisuje pravilno od 0-5 V. Program imam za en trimer..
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ena možnost je da ti to dela zaradi tega ker se števika manjša, zelo hitro gre iz 4- mestnega na tri mestno, zadnji karakter pa se ne izbriše...npr. izpiše ti 1005, naslednja vrednost je npr. 995, ti boš pa videl 9955, ker se zadnja petica ne izbriše. To rešiš na primer takole:
lcd napetost; " "
za prikazano napetostjo vedno napišeš prazen prostor (space).
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi preizkusil, kar sem ti napisal, bi videl, da dela ravno to. Kako si pa pridi sam gor, če nisi toliko da bi en copy/paste napravil.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
MrFreman2
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
r gorazd.
Sem poizkusil tvoj program,pa ni bil vredu,
MrFreman2
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je še kakšen drugačen način za izbris številk ko ta : Lcd Napetost ; " "
