RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Jun 10, 2012 7:22 pm Naslov sporočila: |
Je ja. Sam bolj kmečki. Vrednost ki jo pišeš na LCD na koncu shraniš v eno spremenljivko, ki jo potem zopet na začetku zanke primerjaš z novo meritvijo. Če je bila prejšnja meritev od zdajšnje, enostavno pobrišeš LCD in na novo pišeš na LCD.
Kaj pa ti pri jmojem programu ne dela? Jaz sem ga simuliral in deluje ok.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
RGorazd Član
Objavljeno: Ned Jun 10, 2012 7:24 pm Naslov sporočila: |
PA še to. Kam (kako) imaš vezana pina AVCC in AREF in kakšna je vrednost trimmerja?
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jun 10, 2012 7:28 pm Naslov sporočila: |
Hja, lahko tik pred izpisom pobrišeš celotno vrstico, samo potem bo prikaz malce utripal.
Lahko tudi spremenljivko spremeniš v string in prikazuješ njega. Seveda moraš tudi string ustrezno napolniti s nulami ali presledki...
Ampak če mene vprašaš je ta presledek še najmanj kompliciranja.
Torej ti s tem presledkom dela ali kaj? Lepo bi bilo če bi sproti pisal, kako napreduješ, kajne? Nismo vedeževalci, da bi vedeli kaj ti po novem dela in kaj še vedno ne. Odgovor v stilu "...pa ni bil v redu" je popolnoma neuporaben, saj iz tega ne vemo, ZAKAJ je bil neuporaben, oziroma kajti s tem primerom izpisuje. |
