Naloge-elektronika
firstman2
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2012 21:20
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 11, 2012 11:01 pm    Naslov sporočila:  Naloge-elektronika Odgovori s citatom
Nekoga, ki ima preveč časa in rad pomaga, bi Prosil za pomoč pri naslednjih nalogah:Confused
1. Ko je popolna tema, naj bo izhodna napetost vezja 0 V, ko pa osvetljenost
fototranzistorja narašca, naj linearno z osvetljenosti narašca v pozitivno smer tudi
izhodna napetost. Predlagajte vezje.
2. Imamo logična vrata IN z dvema vhodoma. Na prvem (zgornjem) vhodu logičnih vrat želimo imeti logično 0, če je temperatura manjša od želene temperature T0 in logično 1,če je večja od želene, na drugem vhodu pa želimo imeti logično 1, če je temperatura manjša od želene in logično 0, če je večja od iste želene temperature. Predlagajte vezje!
3. Na začetku je temperatura sistema 20°C. Nato vključimo dvopoložajni regulator, ki ima želeno temperaturo nastavljeno na 40 °C, histerezo pa 5°C. Narišite časovni potek temperature sistema.
4.Na vhod 3-bitnega dvojiškega števnika priključimo izhod astabilnega multivibratorja s stanjema logične 0 in 1. Izhoda števnika D0 in D2 vežemo na vhod vrat IN s štirimi vhodi. D1 vežemo na vhod vrat NE in iz izhoda vrat NE na vhod vrat IN. Četrti vhod vrat IN vežemo na napetost logične 1. Privzemimo, da je v času t=0 stanje na izhodu števnika izbrisano. Narišite časovni potek vhoda števnika, izhoda števnika za vsak bit posebej ter izhoda vrat IN. Časovni potek grafov rišite enega pod drugega z isto časovno skalo za prvih 10 impulzov. Števnik spremeni stanje na izhodu, kadar se stanje na vhodu spremeni iz 1 v 0.
bostjan 2
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.69
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2012 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej, kam hodiš v šolo?
Kateri letnik?
Kateri izpit je to?
Se ti ne zdi da v življenju ni vse takole "lako čemo"?
LP Boštjan
Ja še vedno se ne da...
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2012 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hufff, kako da so to moderatorji spregledali? Shocked
Jaz sem energetik, pa mi je to mala malca.. Twisted Evil
Drugače pa. Če misliš, da ti bodo/bomo mi reševali naloge medtem ko boš ti po mobilcu igrice igral ali se po jajcih praskal.. Ne bo šlo. Boo hoo! Poglej malce, kakšne odgovore so dobili takšni "fehtarji"..
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2012 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je to za sprejemni izpit v vrtec?
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.76
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2012 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, jutri so mature iz strokovnih predmetov na tehničnih šolah. Cool Cool
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2012 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj se nikamor ne mudi. Do jesenskega roka je še dovolj časa. Whistle
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.28
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2012 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2. Kaj pa bi naj to vezje počelo(namen) ?
Če je temperatura večja od x bo prvi vhod visok, drugi pa nizek, torej bo izhod nizek.
Če pa bo temperatura manjša od x pa bo prvi vhod nizek, drugi pa visok, izhod spet nizek.
Kako se lahko takšno vezje uporabi? Think
n900
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 17:01
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 23, 2012 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam vprašanje glede naloge, rabim samo nek začetek kako začet ker niti nevem kako se je lotit.
Izračunajte vrednost induktivnosti ozirma kapactivnosti prilagoditvenega cetveropola L in ga narišite. Impredanca bremena je Zb=30+j40Ω, generatorjeva impredanca pa je Zg=50Ω.
Potrebujem samo nek namig kako začet.
Uptime: 233 dni
