Vladek Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11 Prispevkov: 111 Aktiv.: 0.47 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sre Jun 07, 2006 8:01 am Naslov sporočila: Problemi z matično ploščo |
Imam nekoliko starejšo konfiguracijo:
Asus A7N8X, Athalon XP1800, 256 RAMa ter Radeon 9200.
Pred nekaj dnevi mi je računalnik občasno začeljavljati, da ima premalo navideznega pomnilnika. Obenem pa takoj po vklopu začne utripati zelena LEDka (indikator vklopa).
Sandra pa jevlja, da je temperatura matične plošče 250 celzija , CPU pa 199, ter, da se oba ventilatorja vrtita prepočasi -888RPM.
Na otip pa je vse dokaj mlačno, še najtoplejša je grafična kartica.
Virusov nisem našel, register očistil navlake, BIOS resetiral, tukaj pa mi zmanjka idej.
lp |
jur Član
Objavljeno: Sre Jun 07, 2006 8:46 am Naslov sporočila: |
Za začetek poizkusi z povsem novo instalacijo windowsa. Škodoval ne bi tudi test pomnilnika (MemTest-86, boota se iz diskete, brezplačen, meni je odkril napako v sistemskem pomnilniku, ko so vse diagnoze kazale na defekten disk).
Jur |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Jun 07, 2006 10:19 am Naslov sporočila: |
Probaj zagnati kako živo distribucijo linux-a. Če ti bo tam vse normalno delovalo potem je glavni krivec za tvoje težave Microsoft z svojimi produkti.
Živa distribucija je npr. Knoppix ali Ferix (proizvod MB univerze - ki je namenjen elektronikom) |
jur Član
Objavljeno: Sre Jun 07, 2006 1:51 pm Naslov sporočila: |
mujo je napisal/a: |
...potem je glavni krivec za tvoje težave Microsoft z svojimi produkti. |
V primeru, da je na računalnik instaliran originalen software (ali software pokraden iz originalnih medijev), lahko rečem, da so microsoftovi produkti kar stabilno delujoči. Sistem se naredi nestabilen z instalacijo produktov iz interneta (pohackani programi, malware, virusi, črvi, shareware, igre), šarjenje po registryju, navijanje procesorja, navijanje spomina, navijanje grafike, resetiranje in ugašanje računalnika sredi dela,....
Pri nas v službi imamo veliko (1000 +++) računalnikov, pa so v večini primerov za nedelovanje krivi uporabniki. Kjer uporabniki niso administratorji, deluje vse. Potrebno je le občasno čiščenje diskov (opisano je nekje na tem forumu).
Jur |
Vladek Član
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 8:11 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Bi še vprašal o programu mem test.
Včeraj zvečer sem ga zagnal iz zagonskega CD-ja. Zjutraj je po sedmih urah še vedno mlel in mlel. Napake sicer ni javil, ampak sedem ur za 256Mb je pa po moje malo praveč
lp |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 8:14 am Naslov sporočila: |
Memtest bo deloval dokler ga ne prekineš. Za temeljit test moraš pustiti, da vsaj en cel cikel naredi - 100% Piše nekje na vrhu ekrana. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Vladek Član
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 8:39 am Naslov sporočila: |
Highlag hvala.
Mea culpa!
Celo na ekranu piše, počutim se malo neumno.
lp |
jur Član
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 10:18 am Naslov sporočila: |
Memtestu se da nastaviti, tako da gre skozi teste le enkrat. Ker se napake v spominu lahko dogajajo le občasno, je smiselno pustiti, da program testira dalj časa. Na primer čez noč.
Jur |
