Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 20, 2004 1:45 am Naslov sporočila: Light show 2 |
Za Dani-ja M pa tudi ostale, ki ji zanima.
Light show , ki naj bi delal tako kot želi Dani M obstaja že zelooo dolgo.
Shema je bila objavljena v reviji "Radioamater" pred kakimi 30 leti.(mogoče celo prej)
Izvedba z diskretnimi elementi (transistorji v filtrih ,regulatorjih in krmilnem delu , triaki v izhodu). Tudi sam sem ga naredil ,(cca 25 let je že tega) in je dolgo časa dobro služil v lokalni "mladinski" diskoteki.
Ima 6 kanalov - po trije za levi in desni avdio kanal - z frekvenčnimi kretnicami nizki -srednji - visoki toni.Za vsak kanal je mogoče nastavljati inbenzivnost utripanja , ter "fazo" - prižiganje v ritmu glasbe , ali pa ugašanje. Pa tudi svetlobo vsake žarnice posebej brez signala se da nastavljati zvezno od 0 - 100%.
Odvisno od nastavitve se potem žarnice ugašajo oz prižigajo od neke prednastavljene vrednosti , ki jo po želji sproti spreminjamo.
Načrt imam nekje v arhivu , bom poiskal in "gor-dal" na Filemanager -samo malo potrpljenja prosim.
lp Slowfly
P.S. administratorju.
Sem nekaj popravljal na postu , ter opazil da sem dobil svoj prvi "čip" in oznako začetnik Vauuuu.
Dani M Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 20:05 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Feb 21, 2004 9:58 pm Naslov sporočila: |
Si že najdel?
Hvala že v naprej, ker že dolgo iščem en dober lightshow.
_________________ lp, Dani |
mdolsa Član
Pridružen-a: Sob 27 Dec 2003 13:43 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.18 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Ned Feb 22, 2004 10:48 pm Naslov sporočila: |
Mene bi tudi zanimala ta stvar.
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2004 11:02 pm Naslov sporočila: |
Na žalost imam kar obsežen arhiv , ki se je nabiral dobrih 30 let - zaradi prostorske stiske - na treh lokacijah. Del v stanovanju (manjši - tisto kar je trenutno v "obdelavi") , ter dva približno enaka dela - enega v kleti - ne najbolj dostopno - drugega oz tretjega pa v službi. Nekaj sem sicer gledal , vendar iskanega zaenkrat še ne najdem , čeprav se dobro spomnim da sem ravno omenjeni načrt imel v rokah še pred kratkim - kakšen mesec . Kje trenutno je , nimam pojma (vmes sem se tudi nekaj selil). Kot sem že omenil - potrpljenje prosim .
Potrpljenje je božja mast !!!
lp Slowfly
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Mar 01, 2004 11:38 pm Naslov sporočila: |
Živijo !
Po obisku te teme opažam , da je za omenjeni "lightshow" kar veliko zanimanje.
Danes sem po dolgotrajnem in "mukotrpnem" iskanju , našel ( sem rekel , da ga bom !!?) obljubljeni načrt. Ker je moj skener "izven uporabe"(glejforumRačunalnštvo /Strojna oprema/Scaner-povezava in pomagaj , če lahko ), sem prosil sodelavca naj mi članek (4 strani) poskenira. Skeniral je v zelo visoki resoluciji , vsega skupaj je za 33 Mb. Ko vse skupaj spravim na razumno velikost , bom pripel na forum.
lp Slowfly
Objavljeno: Tor Mar 02, 2004 7:25 am Naslov sporočila: |
vsega skupaj je za 33 Mb |
Mogoče "daš" v PDF ali shraneš v JPG (dvomim, da je zaradi velikosti shranjeno v JPG) Tudi če je to isto stvar "Shrani kot" -pod drugim imenom. Velikost se bi mogla zmanjšati.
Glede adapterja - Je bila tista stvar pasivna (le povezave) ali je vsebovalo elektroniko?
iskra Član
Objavljeno: Tor Mar 02, 2004 11:50 am Naslov sporočila: |
Mogoče vas razveseli ta načrt
L.P. iskra
enostaven light show , tako za začetek |
50.91 KB |
127 krat |
Objavljeno: Tor Mar 02, 2004 1:10 pm Naslov sporočila: |
Iskra, vrjetno nisi prebral celega posta. Išče se neke vrste light show s katerim bi bilo možno regulirat tudi intenzivnost svetilnosti. Torej nekaj takega, kar bi imelo poleg recimo tega narisanega še možnost regulacije intenzivnosti osvetlitve. V danem primeru se s potenciometri "določi" tisti optimalen nivo glede na vhodni signal - intenzivnost pa ni možno regulirat.
iskra Član
Objavljeno: Tor Mar 02, 2004 3:30 pm Naslov sporočila: |
Res sem prečital Slowfly-jev post in sem mu malo "pomagal " pri pripenjanju. Načrt je za enostaven tri kanalni light show , za nizke , srednje in visoke tone (taki so včasih bili v diskotih). V tem prispevku , pa vidim samo to temo? , sem mogoče kaj spregledal ?
Objavljeno: Tor Mar 02, 2004 3:55 pm Naslov sporočila: |
Tukaj se nadaljuje post "Light Show", ki je bil zaklenjen.
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Mar 02, 2004 10:16 pm Naslov sporočila: |
Evo , končno je uspelo !
Silvo , hvala za dobre namene , tudi sam sem vedel kako ,vendar moj AC-DSEE tudi slučajno ni hotel tega storiti po moji želji. Nikakor mi namreč ni uspelo slik spraviti na velikost manjšo od cca. 1,2 - 1,5 Mb. S takšno velikostjo pa nikakor nisem bil zadovoljen , zaradi moje predpotopne povezave (analogni modem 56 k) - upload bi namreč trajal............... in trajal , kot zagon Windows- a , na mojem starem računalniku.
Bom pa ( upam vsaj ) v kratkem prešel na kabelsk internet , z za moje trenutne razmere , "svetlobno" hitrostjo.
Na žalost je besedilo članka v hrvaščini , je pa količina strokovne literature iz področij , ki zanimajo "nas" , v Slovenskem jeziku sramotno nizka . Tako smo se že od nekdaj prisiljeni "učiti tujih" jezikov.
Da ne bom gnjavil po nepotrebnem , tu je načrt.
Zdaj pa veselo na delo !
Komentarji , vprašanja in pripombe so dobrodošli .[/img]
322.63 KB |
96 krat |
267.01 KB |
38 krat |
204.33 KB |
38 krat |
327.85 KB |
55 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Mar 02, 2004 10:29 pm Naslov sporočila: |
Živijo !
Opravičujem se za obratni vrstni red strani , (pri ogledu so bile namreč razvrščene drugače) ko sem opazil da je narobe , je bilo že prepozno .
Zaradi moje "ultra" hitre povezave , pa ne mislim še enkrat nalagati.
Zdaj vem in v prihodnosti tega več ne bo.
Silvo :
Debato na temo "Scaner" , pa nadaljujva tam , kjer sem jo začel.
lp Slowfly
Tole izgleda zanimivo. Sem se pa v tem trenutku spomnil enega programskega light show-a, ki je lahko delal po glasbi ali samostojno ter ga je kakih dvajset let nazaj izdelal Lojz, ki se oglaša tukaj na forumu. Halo Lojz upam, da bo tole prebral Mogoče bi o njem - pa, če obstaja kak načrt več napisal on.
Dani M Član
Objavljeno: Ned Mar 21, 2004 9:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Zadevo bom še probal rešiti tudi drugač, sem nekaj razmišljal in gledal sheme, pa sem najšel shemo, ko "dark activated" - ko se stemni se prižge žarnica. Če zadeva ne bo vredu delovala, pa jo bom namontiral zunaj, ko imamo luč.
Tornado Boy Neznanec
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 23:09 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: LUNA? ne, boštanj..
Objavljeno: Pon Mar 22, 2004 4:46 pm Naslov sporočila: |
zakaj ne morem gledat priponk?
_________________ LEDs 4 life!
Be fast or be dead
From me, my self and I!  |
