lebang Član
Pridružen-a: Pet 22 Sep 2006 21:33 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 8:58 am Naslov sporočila: LED lučka v avtu |
kupil sem tole sijalko in jo zamenjal s tisto v kabini, da sveti ko odpreš vrata.
Osvetljuje red dobro,
je pa en manjši problem.
Namreč rahlo sveti tudi ko je izklopljena...
Očitno ima avto malo čudno elektroniko, sem šel mirit z voltmetrom in mi dejansko pokaže 12v ko bi moralo kazati 0v. Oziroma preko led luči kaže da preko nje teče 5v napetosti.
Kako bi enostavno odpravil to rahlo svetenje te led sijalke?
(sem poskusil z cca. 50ohm uporom ki sem ga imel takrat pri sebi pa ni bilo razlike)
Še kot zanimivost, tista navadna 5w žarnica ki je bila prej v avtu sem izmeril da porabi 350mA ko sveti in 0,08mA ko je ugasnjena. Ta LED pa porabi 140mA ko sveti in 0.03mA ko je "ugasnjena"
lp |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 9:52 am Naslov sporočila: |
Si upor vezal zaporedno ali vzporedno s LED lučko? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
lebang Član
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 10:27 am Naslov sporočila: |
Zaporedno...
je manj svetila ko je bila vklopljena,
vendar enako žarela ko je bila izklopljena...
lp |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 10:55 am Naslov sporočila: |
Po mojem mors vezat vzporedno _________________ 3 x 3 = 9 |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 11:11 am Naslov sporočila: |
Kaj pa bi se zgodilo,
če zaporedno zvežeš diodo 1A ? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 2:44 pm Naslov sporočila: |
Veži upor (kakih 560 ohm) VZPOREDNO.
(montiraj ga tako, da bo v zraku, saj se bo lahko malo grel)
Nace Član
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 3:07 pm Naslov sporočila: |
A sveti tudi ko je avto zaklenjen? |
lebang Član
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 4:48 pm Naslov sporočila: |
ok,
ja sveti skozi,
sem poskušal z neko staro diodo (ne vem kakšna sploh je) pa je delalo isto.
Potem sem pa poskusil z 50ohm uporčkom vzporedno.
Zadeva je delovala (led dioda ni nič svetila ko je bila izklopljena), vendar ko sem vklopil luč je upor zažarel in se pokadil drugam
lp |
sailor Član
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 4:58 pm Naslov sporočila: |
Je tista dioda prekurjena ?!? |
Nace Član
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 4:59 pm Naslov sporočila: |
Očitno boš moral iskati vzrok tistih 12V, ko je lučka izklopljena. Poišči varovalko, ki napaja to lučko in jo izvleci, pa potem pomeri napetost. Če imaš zakasneli izklop lučke je verjetno v tem vezju napaka.
LP Nace |
lebang Član
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 5:52 pm Naslov sporočila: |
(tista dijoda mislim da je bila cela)
Lučka ima počasni vklop/izklop se prižiga oz. ugaša kakšne 3 sekunde.
Verjetno bi delalo kot je rekel @mucek
da bi vezal 56oohm upor vzporedno,
samo trenutno nimam takega upora, pa verjetno nebi smel biti navaden ampak tisti večji, da prenese več moči.
(koliko mA bi pa potem konstantno porabljajo zaradi upora?)
lp |
Nace Član
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 5:57 pm Naslov sporočila: |
Ohmov zakon ti pove.
LP Nace |
lebang Član
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 6:02 pm Naslov sporočila: |
ja ohmow zakon
pravi da 0.02A, kar je nekoliko več glede na prejšnjih 0.03mA |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 8:48 pm Naslov sporočila: |
Če je zarnica kurila 0.08A, pa ima upornost dosti manj kot 560 ohmov, potem bo ta upor kuril še manj. Ne računat 12 deljeno z 560, ker v mirovnem stanju na njem NE BO 12V. 0.02A bo samo takrat ko bodo vrata odprta. |
lebang Član
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 4:27 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem dal na LED sijalko vzporedno 560 ohm upor (ne navaden ampak bol močnejši - 1A)
Sicer se oboje segreva, tako upor kot sijalka, vendar še vedno manj kot pa navadna žarnica ki je bila prej.
Tako da sedaj zadeva deluje.
lp |
