ATmega 640 in težave
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 2:08 pm    Naslov sporočila:  ATmega 640 in težave Odgovori s citatom
Torej imam sledeči primer: izdelal vezje z omenjenim AVR-jem. Ga sprogramiral, nastavil fuse bite itd. Zadeva deluje po pričakovanjih. Ko sem odklopil programator in tiv priklopil na svoje napajanje se pa uP odziva zelo počasi.
Potem sem ponovno priklopil nazaj programator in zadeva deluje normalno, čeprav je bilo vezje priklopljeno tudi na napajanje. kakšna ideja kaj naj še preverim..
Domnevam, da je nekaj narobe z resetom.
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeri napajanje na čipu, ko odklopiš programator.
Lahko mogoče pripneš shemo vezja?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen programator imaš? Da ti slučajno programator ne dela tudi clocka in ti, ko imaš zadevo na programatorju procesor teče na clocku programatorja, ko pa odklopiš pa na internem, po možnosti še s clock division na 8 (been there, done that ...)?
Naredi čisto enostavno zanko in na 1s tooglaj LED - pa boš hitro videl ...
LP, g
p.s. RST imaš vezan, kot se spodobi?
...lahko pa se tudi motim ...
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programator je Proggy prve verzije. CKDIV8 (ni izbran) sem že tudi preveril, ker sem mel to težavo na ATtiny2313. Bom še premeril napetost na čipu, ko bom doma.
Reset imam narejen kot na vseh ostalih vezjih.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen pa je program?
Da nimaš kakšnih eksternih interruptov, ki se ti na vezju dejansko dogajajo, na protoplati pa ne?
LP, g
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejansko je na vezju le čip, kristal..in to je to.. program pa le prikazuje na LCD dve vrstici..gre pa za grafični LCD..
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavi CLKOUT fuse bit in poglej, če je prava frekvenca clocka.
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2012 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej..malo raziskoval. Zadeva trenutno deluje.izgleda, da je pomagalo čiščenje z acetonom.
Naletel sem pa še na eno vprašanje. Glede na to, da ta uP ima 4 uarte, kako jih v Bascumu izberem katerega uporabim.
Trenutno imam narejeno takole:
Koda:
Open "Com2:" For Binary As #2
$baud1 = 9600
Sem na Mega64 uporabljal dva uarta, pa je na ta način delovalo. Zdaj bi mogel uporabiti tretji uart, pa nemorem pogruntati, kako definirati v Bascomu.
hvala
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2012 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Help-u poglej Config Comx.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2012 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vlado hvala..sem par minutk prej našel na internetu.pa zdaj tudi v helpu.
Very Happy
