USB AVR programator
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2012 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sestavljam USBasp programator za AVR po spodnji shemi. Nikjer nisem zasledil, kak je razpored priključkov na X2. Torej ugibam, da je MOSI na 1, MISO na 7, SCK na 9, RESET pa na 5. Imam prav?
 Velikost datoteke:  33.08 KB
 Pogledana:  34 krat
LP Matej
if(?) ask_google();
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2012 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google -->slike --> vtipkaj AVR ISP connector in ti vrže ven slike razporeda.
Malce je obrnjeno....MISO je 9, SCK pa 7
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2012 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, torej ima AVR ISP konektor nek določen razpored pinov.
Hvala!
LP Matej
if(?) ask_google();
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2012 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, sicer ne bo noben dim ušel iz kakšne naprave, če bo razpored drugačen Dancing ampak bolje je če je po tem razporedu ker obstaja večja možnost da bo tvoj programator pasal na napravo, ki je nisi naredil ti...
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2012 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mkosmac je napisal/a:
Ugotoviš po priključkih,ki so vezani na uC.
Denis
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2012 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razpored pinov za ISP je točno določen tako za 6 kot za 10 pinski konektor.
 Velikost datoteke:  38.82 KB
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2012 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta AVR programator sem sestavil že takoj, ko mi je na vprašanje odgovoril @protoncek. Takoj, ko bo možno sprogramiram še ATmego, pa sprobam.
Vseeno hvala za odgovore.
MMG: Tiskano vezje sem dobil tukaj, ter ga malce spremenil (kjer je možno sem dal smd). Če ga kdo rabi, ga lahko pripnem.
LP Matej
if(?) ask_google();
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam tale kitajski USB programator za AVR:
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270980182883&ssPageName=ADME:L:OU:DE:1123
avrdude (5.11) ga spozna kot STK500v2. Vendar mi tarče, atmega328, ne prebere.
Javi signaturo 000000 namesto 1e 95 14.
Pobral sem driverje zanj z neta, vendar mi ga v AVRFlash-u ne spozna.
Ima kdo idejo, kako ga usposobim?
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda tu najdeš odgovor;
http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?f=7&t=25376
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2012 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že nekaj časa nazaj (pa spet ne toliko) sem sprogramiral ATMego. Ko sem programator priključil na računalnik, kjer je nameščen Windows Xp Professional 32Bit, so se gonilniki uspešno naložili in programator deluje.
Pri W7 Ultimate 32bit pa mi programatorja ne prepozna kot USBasp ampak kot Unknown device. Verjetno samodejno naloži nek svoj driver. Če ga želim posodobiti s tistim, ki je iz fischl.de/usbasp strani, mi napiše da je najboljši driver že naložen (Up to date).
Zanima me, če je že komu uspelo usposobiti ta programator na W7.
MMG: Poskusil sem že par vodičev iz googla na to temo, pa nobeden ni rešil moje težave.
LP Matej
if(?) ask_google();
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2012 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi s temle.
Je pa neka "fora" pri namestitvi. Je treba iti pod tiskalnike in naprave, ter tam izbrati USB programator, desni klik -> lastnosti, ter tukaj dodaš nov gonilnik.
Driver-Win7.rar
 Ime datoteke:  Driver-Win7.rar
 Velikost datoteke:  209.4 KB
 Downloadano:  5 krat
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2012 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gonilnike za USBasp na win7 x64 sem inštaliral brez uporabe kakršnekoli "fore", prav tako na dveh Win XP 32.
Uporabil sem gonilnike iz povezave na strani avtorja.
Inštalacija gonilnikov:
Connect cable directly to USB port of computer avoiding Hubs (in my case computer didn’t detect adapter connected through hub);
Wait for windows information "New Hardware Found USBASP". If device isnt detected, check the board for errors and reconnect again;
After device is detected Driver setup wizard opens. Select where USBASP driver is located. It is in directory you’ve downloaded with firmware.
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2012 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Start: Ravno te driverje imam tudi sam. Ta "foro" poznam, vendar pri meni ne deluje, saj mi, ko želim posodobiti gonilnik napiše:
Windows has determined the driver software is up to date
Jaka57: Ta navodila veljajo za XP, kjer se ob priključitvi naprave zažene Driver setup wizard. Tam tudi meni vse deluje OK.
LP Matej
if(?) ask_google();
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2012 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mskosmac: tudi v Win 7.
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, sem videl, da je pri w7 tudi tak čarovnik. Verjetno je pri meni problem samo ta, da ko programator priključim, ga računalnik ne prepozna kot USBasp ampak kot Unknown device.
Prepričan sem da na PCB-ju ni težave, saj ga XP normalno prepozna. Naj si na računalnik, kjer je W7 namestim linux Ubuntu (poizkusno s CD-ja) in poskusim tam?
LP Matej
if(?) ask_google();
Stran 3 od 4
