Obnova mopeda Tomos AOS
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 6:00 pm    Naslov sporočila:  Obnova mopeda Tomos AOS Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Po več kot 10 letih neuporabe, sem se odločil, da obnovim moped Tomos AOS. Zataknilo se mi je pri magnetu, saj je le ta zelo oslabel - posledično ni iskre. Če grem z izvijačem na vsakega od štirih permanentnih magnetov, se na dveh izvijač sploh ne "prime". Magnet je iskrin 6V/17W. Zanima me, če se komu kje "valja" kakšen delujoč in mi ga je pripravljen prodati (po povzetju)? Za magnet sem gledal tudi na bolhi, vendar če ga ima kdo od članov foruma bi ga raje kupil od njega (stvar zaupanja).
Imel bi pa še vprašanje glede registracije mopeda. Slišal sem da od Julija 2011 ni več mogoče registrirati mopeda, brez da se naredi homologacija, katera je baje precej cenovno zasoljena. Če ima kdo kakšno izkušnjo ali nasvet se priporočam. Imam pa drugače vso originalno dokumentacijo, tudi račun.
LP Boštjan
Neočiščen Tomos AOS
 Velikost datoteke:  769.83 KB
 Pogledana:  10 krat
Grobo očiščen Tomos AOS
 Velikost datoteke:  618.56 KB
 Pogledana:  13 krat
Potreben magnet - zunanja stran
 Velikost datoteke:  726.9 KB
Potreben magnet - znotraj
 Velikost datoteke:  665.69 KB
Modlar
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.96
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 23, 2012 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš kakršnekoli probleme pri obnovi .... kontaktiraj Andreja Pervinšeka
na modelarskem forumu , pred kratkim je super obnovil tako mašinco .
Kratek opis imaš tudi v tretji številki revije TIM nov.2011 .
LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi.
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 23, 2012 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole "na uč" bi moral pasati gor magnet od "štirke" ali "šestice". So imele na začetku 6V napeljavo in prisilno hlajenje cilindra, torej "vetrnico" pritrjeno z vijaki na magnet.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 23, 2012 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si upam trditi, da paše magnet tudi od starih automatikov, štirk itd. Vsi imajo tiste luknje za pričvrstiti vetrnico.
Samo glej, da ima lep utor kamor se ga nasadi. Ker veliko ljudi ima magnete z uničeno pvršino v utoru ker so ga narobe nasadili in je kajla ostružila utor.
lp Jure
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 6:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da niti slučajno ne paše od 6-ke, ker je višji, niti slučajno od automatika, ker je manjši, pa še od take mašine so vsaj tri verzije magnetov. Razlikujejo se predvsem po konusu - različna os "blajerce".
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ni za zanemarit smer vrtenja.
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smer vrtenja je nasprotna urinemu kazalcu - v levo. V tem tednu bom dobil drugi magnet, tako da se bo potem videlo kaj in kako.
LP Boštjan
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Šestka in automatik imata identičen magnet, sem ravno lani zamenjal magnet od novejšega automatika(brez platin) na mašino stare šestke.
Stari automatiki imajo istega.
lp Jure
