Pralni stroj Zanusi - z polnjenjem od zgoraj
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2012 11:13 pm    Naslov sporočila:  Pralni stroj Zanusi - z polnjenjem od zgoraj Odgovori s citatom
Evo prazniki in naš 16let star pralni stroj Candy počasi umira.
Kot vedno in ponavadi pred prazniki Smile
In si sposodim sestrinega (katerega že 2 leti ne uporablja), ki je manjši a za par dni bo zdržal.
Gre za Zanusi pralni stroj, ki se polni in prazni od zgoraj. Torej tak bolj ameriški način Smile
In operemo 3-4x potem pa danes še enkrat a ko stroj konča pranje odpremo zgoraj pokrov in boben se noče obrniti tako, da bi se dalo doseči vratca in pobrati iz njega oprane cunje (brisače).
Poizkušam vse živo in potem vzamem v roke križni izvijač ter začem odpirati.
Ko odprem desno stran vidim, da je jermen uničen tam kjer pride na os motorja. Kot kaže se je boben zablokiral in motor je kar poizkušal obrniti a ker ni šlo je uničil jermen.
In potem poizkušam vse živo a sam notranji boben se z vsem živim ne obrne več kot za kakih 15 stopinj.
Potem odstranim na obeh straneh plastične čepe z ležaji, da na ta način sprostim boben iz ležišča, da bo imel več "zraka" za obračanje. Kljub temu notranjega bobna ne morem zavrteti več kot prej.
Sam zunanji boben pa je kot kaže ves iz plastike in zavarjen skupaj. Torej se ga brez uničenja ne da odpreti.
Žena pravi, da je normalno dala v sam stroj enih 5 tavelikih brisač in vratca normalno zaprla.
Ima kdo kakšno idejo kako ta boben zavrteti toliko, da se bo lahko zadeva izpraznila in nekako popravila?
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvij še zgornji pokrov in potem probaj vseskupaj potegnit ven.
LP Nace
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Včasih sem popravljal tudi takne stroje. Sicer ne zanussi ampak neko drugo znamko, ki je imela prav tako toploader-je. In imel sem kar nekaj teh težav, da so se vratca med delovanjem odprla (meni neznan vzrok) in zablokirala stroj. Jaz sem to reševal tako, da sem ven potegnil grelec za vodo (z nekaj truda Smile ), tako sem lahko pogledal v notranjost kako stojijo reči. Potem pa z nekaj truda poizkusil zapreti loputce. Sem se pa zmeraj jezil ker je to res težaven postopek. Nikoli nisem zaradi tega podiral celotnega stroja. Upam da ti bo v pomoč.
LP D
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se pravi, je slaba stran teh strojev z zgornjim polnjenjem odpiranje vrat med pranjem? A se to pojavi pri vseh znamkah?
sonyx
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merlin je napisal/a:
Nebi jaz ravno to rekel, da je slaba stran se pa dogaja in ni pogosto. Jaz sem vedno gospodinjam svetoval, da naj dvakrat preverijo če je res dobro zaprto, da se kaj takega nebi ponovilo.
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sonyx je napisal/a:
LP D
Ja danes sem na servisu izvedel, da se baje da odstranit grelec iz ležišča in se potem poizkuša nekako zapreti vratca. Čeprav to vedno ne deluje.
Tako bom danes popoldne preživel na dvorišču z glavo v pralnem stroju Smile
In upam, da bo ratalo.
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
clownfish je napisal/a:
Odstranil grelec in prišel ravno v predel kjer so vratca. Ena vratca so bila pravilno zaprta, druga pa zvita nazaj. Cunje sem z kovinsko palica zatlačil nazaj v boben, vratca še malo zvil in zavtel boben. (brez da bi odstanil grelec nebi šlo saj so se narobe obrnjena vrtca zadevala v grelec in ga malo zvila)
Po odstrnitvi perila sem še poravnal zvita vratca in zadevo sestavil nazaj.
Jutri nabavim še nov jermen in stroj bo spet delujoč. Smile
Hvala za uporabne nasvete!
Uptime: 499 dni
