KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 0.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 2:30 pm Naslov sporočila: Kateri kabel? |
Zadeva je sledeča:
imam delavnico (hobi) odaljeno od stevca cca 60 m.
Občano tam uporabljam (bom) malo večje porabnike.
Vse skupaj pa bi varoval z varovalko 3x 25 A.
V tla sem pred razkopavanjem polozil cev. Tako, da moram tam samo vstaviti kabel.
Kateri kabel naj uporabim? |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
KrEn Član
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 4:09 pm Naslov sporočila: |
Sem prebral podatke.
Me pa zanima: v osnovi bi polozil (uvlekel v cev) 5x6 mm2 (ali je to ok/zadostuje?)
Ali je bolj smiselno vzeti 5x10mm2?
Običajni bom rabil luči. Problem pa lahko nastane, ko bi se lotil varjenja, brušenja...
pa še kak kompresor za zrak... |
fleon Član
Pridružen-a: Sre 13 Jan 2010 19:37 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: primorska
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 5:55 pm Naslov sporočila: |
KrEn je napisal/a: |
5x6mm2 ti bo zadostoval,saj je max trajni tok vodnika preseka 6mm2 40A
lp |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 6:43 pm Naslov sporočila: |
5*4 je več kot dovolj. _________________ lp, ElGrigon |
gumby Član
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 7:16 pm Naslov sporočila: |
Kar šparajte s presekom, saj ni problem še 1x skopat jarek... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 8:07 pm Naslov sporočila: |
Sej ima cev položeno  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70758.80
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 8:24 pm Naslov sporočila: |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 9:41 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
4x35mm2 + 1,5mm2 za lučko za poceni elektriko Al kabel za stane 3 EUR/m z dostavo na dom.
klik |
Koliko ga imaš na zalogi.Pridem iskat |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 9:46 pm Naslov sporočila: |
Ko smo že v tej debati... UTP kabel za po zraku obstaja? Da ima kakšno nosilno zajlo notri ali kaj kaj podobnega....? Napeljal bi ga po zraku cca.60m.... Je izvedljivo?  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 9:48 pm Naslov sporočila: |
