Atmega8 ADC in Bascom
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 10:49 pm    Naslov sporočila:  Atmega8 ADC in Bascom Odgovori s citatom
Zdravo vsem!
Imam en kratek problem, namreč na Atmega8 bi rad imel AD pretvornik.
Zakaj se s tem ukvarjam: Razviti poskušam stereo Vu meter s matričnim sistemom diod velikosti 5x4
V bascomu ga konfiguriram:
Koda:
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Start Adc
Problem nastane sledeč:
Na vhod ADC0 (PORTC0) in ADC1 (PORTC1) pripeljem levi in desni kanal iz zvočnikov iz računalnika.
Preko diode ga polvalno usmerim tako da zadeva mora delovati.
Sedaj pa, ko v baskomu preberem Getadc(0) (bere ADC0) zadeva dela kot mora, ko pa želim prebrati Getadc(1) (bere ADC1) pa se stvar zakomplicira in ni več to kar bi moralo biti.
Če kontakt od ADC1 spojim na maso bo 0, če pa na + bo pa polno kazalo, če pa ni nikjer (ali na signalu iz računalnik) je pa še vedno polno.
Ampak kar je pa tle najhujše: ADC1 tudi dela vrhunsko, ampak le v primeru, da sta ADC0 in ADC1 oba npr na levem kanalu iz računalnika ali oba na desnem. ADC0 dela in na levem lepo in na desnem, tudi če je samostojen.
povedano drugače: ADC0 deluje vedno pravilno, ADC1 pa samo če je na istem potencialu kot ADC0.
Upam da razumete moj problem in mi znate rešiti zakaj to ne deluje pravilno.
Edit:
Poskušal sem tudi z uporabo npr ADC3 pa je bilo enako kot pri ADC1.
Pri konfiguraciji ADC-ja sem tudi poskušal z "Free" mode namesto "Single" pa je bil rezultat enak.
PS: Sem pa bolj kot ne začetnik v tem.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam izkušenj, a razmišljam tako:
Ni dovolj, da pripelješ signal preko polvalnega usmernika, tak signal moraš še obremeniti z RC parom, katereta časovna konstanta bodi večja od periode najnižje tonske frekvence, recimo 50Hz alias 20msec.
Sicer z adc konverterjem na AVR-u nisem imel težav, a nisem nikdar meril hitro spreminajočih se napetosti.
tilz0R
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
že mogoče, imam kondenzator proti masi in upor pred tem, ampak če ta isti signal dam na ADC0 dela vrhunsko, tako kot mora, če pa na ADC1 pa kr naenkrat "crkne" sistem.
pirpy
Prispevkov: 780
Aktiv.: 3.16
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
priloži shemo
B
tilz0R
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
priloži shemo
B
Klik
Shema je takšna, razlika je samo v tem, da imam jaz drugi čip (Atmega8) in pa drugačno matrico na izhodu (5x4)
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en upor paralelno konednzatorju, tisti proti ADC ne pomeni dosti, v poštev bi prišel, če bi hotel zmanjšati napetost predno pride na ADC, (napetostni delilnik), toda tega ni v shemi.
tilz0R
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Razumem čist vse vas, ampak zakaj ADC0 dela na levem in desnem kanalu, ADC1 pa samo če je na ISTEM potencialu kot ADC0, to mi negre v glavo.
ADC0 dela tudi če ni upora paralelno s kondenzatorjem :S
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eee, tega pa tudi sam ne vem, pripni še program!
pirpy
Prispevkov: 780
Aktiv.: 3.16
Kraj: Topolšica
vhodna upornost adc pretvornikov je zelo velika tako da poskusi z pull down uporom pred adc pinom, recimo kakšnih 10k
zakaj dela adc0 1 pa ne ? nikomur ni jasna notranja zgradba procesorja razen stvaritelju Smile ,verjetno je notranja upornost adc 0 nižja kot adc 1 ali pa imas na pcb kakšno parazitno upornost.
B
tilz0R
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Nisem nekaj preveč navajen tukaj programirat (sem PHP programer) tako da koda ni blesteče napisana.
Koda:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb = Output
Config Portd = Output
Config Portc = Input
Stolp1 Alias Portb.0
Stolp2 Alias Portb.1
Stolp3 Alias Portb.2
Stolp4 Alias Portb.3
Stolp5 Alias Portb.4
Vrsta1 Alias Portd.0
Vrsta2 Alias Portd.1
Vrsta3 Alias Portd.2
Vrsta4 Alias Portd.3
Start Adc
Dim W As Integer , W1 As Integer
Dim Wt As Double
Wt = 15000
Dim I As Integer
Stolp1 = 0
Stolp2 = 0
Stolp3 = 0
Stolp4 = 0
Stolp5 = 0
Vrsta1 = 0
Vrsta2 = 0
Vrsta3 = 0
Vrsta4 = 0
Do
    W = Getadc(0)
    Gosub Rightprogram
    W = Getadc(1)
    Gosub Leftprogram
Loop
Resetit:
    Waitus 1000
    Stolp1 = 0
    Stolp2 = 0
    Stolp3 = 0
    Stolp4 = 0
    Stolp5 = 0
    Vrsta1 = 0
    Vrsta2 = 0
    Vrsta3 = 0
    Vrsta4 = 0
Return
Rightprogram:
    '1, 1
    If W > 4 Then
        Vrsta1 = 1
        Stolp1 = 1
        Gosub Resetit
    End If
    '1, 2
    If W > 12 Then
        Vrsta1 = 1
        Stolp2 = 1
        Gosub Resetit
    End If
    '1, 3
    If W > 24 Then
        Vrsta1 = 1
        Stolp3 = 1
        Gosub Resetit
    End If
    '1, 4
    If W > 40 Then
        Vrsta1 = 1
        Stolp4 = 1
        Gosub Resetit
    End If
    '1, 5
    If W > 60 Then
        Vrsta1 = 1
        Stolp5 = 1
        Gosub Resetit
    End If
    '2, 1
    If W > 84 Then
        Vrsta2 = 1
        Stolp1 = 1
        Gosub Resetit
    End If
    '2, 2
    If W > 112 Then
        Vrsta2 = 1
        Stolp2 = 1
        Gosub Resetit
    End If
    '2, 3
    If W > 144 Then
        Vrsta2 = 1
        Stolp3 = 1
        Gosub Resetit
    End If
    '2, 4
    If W > 180 Then
        Vrsta2 = 1
        Stolp4 = 1
        Gosub Resetit
    End If
    '2, 5
    If W > 220 Then
        Vrsta2 = 1
        Stolp5 = 1
        Gosub Resetit
    End If
Return
Leftprogram:
    '3, 1
    If W > 1 Then
        Vrsta3 = 1
        Stolp1 = 1
        Gosub Resetit
    End If
    '3, 2
    If W > 3 Then
        Vrsta3 = 1
        Stolp2 = 1
        Gosub Resetit
    End If
    '3, 3
    If W > 6 Then
        Vrsta3 = 1
        Stolp3 = 1
        Gosub Resetit
    End If
    '3, 4
    If W > 10 Then
        Vrsta3 = 1
        Stolp4 = 1
        Gosub Resetit
    End If
    '3, 5
    If W > 15 Then
        Vrsta3 = 1
        Stolp5 = 1
        Gosub Resetit
    End If
    '4, 1
    If W > 21 Then
        Vrsta4 = 1
        Stolp1 = 1
        Gosub Resetit
    End If
    '4, 2
    If W > 28 Then
        Vrsta4 = 1
        Stolp2 = 1
        Gosub Resetit
    End If
    '4, 3
    If W > 36 Then
        Vrsta4 = 1
        Stolp3 = 1
        Gosub Resetit
    End If
    '4, 4
    If W > 45 Then
        Vrsta4 = 1
        Stolp4 = 1
        Gosub Resetit
    End If
    '4, 5
    If W > 55 Then
        Vrsta4 = 1
        Stolp5 = 1
        Gosub Resetit
    End If
Return
tilz0R
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
B
Pirpy, vse bi jaz tole razumu kar govorite in bi blo logično, če nebi adc1 delal lepo v primeru da je skupaj spojen z adc0, takrat dela, če pa adc0 stran dam pa error v glavi kontrolerja, obupan :S
pirpy
Prispevkov: 780
Aktiv.: 3.16
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R je napisal/a:
pirpy je napisal/a:
B
meni je čisto logično imaš pač na vhodu adc0 parazitni pull down upor ki ti popravi shemo in ko sta adc0 in 1 skupaj adc1 uporablja adc0 pulldown upor ...
dejstvo je da imas napako v shemi !
poskusi zgoraj navedeno
tilz0R
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
pirpy je napisal/a:
B
Poskušal z 10k, 100k, 1M, pred diodo, za diodo, vzporedno, iz obupa tudi zaporedno...NIČ :S
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm. Program je pisan pregledno, in to je važno, takoj sem se znašel v njem.
Tako kot piše:
Koda:
Do
    W = Getadc(0)
    Gosub Rightprogram
    W = Getadc(1)
    Gosub Leftprogram
Loop
Resetit:
    Waitus 1000
    Stolp1 = 0
    Stolp2 = 0
    Stolp3 = 0
    Stolp4 = 0
    Stolp5 = 0
    Vrsta1 = 0
    Vrsta2 = 0
    Vrsta3 = 0
    Vrsta4 = 0
Return
Rightprogram:
    '1, 1
    If W > 4 Then
        Vrsta1 = 1
        Stolp1 = 1
        Gosub Resetit
    End If
   .. itd
Se vsako branje konča za wait 1 sekunda v podprogramu Resetit
Dako kot piše, torej gledaš eno sekundo levi kanal, drugo sekundo desni kanal.
Si to imel v mislih?
V tem slučajo bi moral biti časovna konstanta veliko večja, kot 20msec, pravzaprav celo sekundo, da bi dobil na adc povprečje napetosti preko cele sekunde.
Sicer ti kažejo ledice neko slučajnostno napetost, ki jo je imel adc tisti hip, ko se je zbudil, da pa se preko cele sekunde zelo spreminja.
Nazadnje urejal/a vilko Sre Jun 27, 2012 11:52 am; skupaj popravljeno 1 krat
tilz0R
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Tako kot piše:
Koda:
Do
    W = Getadc(0)
    Gosub Rightprogram
    W = Getadc(1)
    Gosub Leftprogram
Loop
Resetit:
    Waitus 1000
    Stolp1 = 0
    Stolp2 = 0
    Stolp3 = 0
    Stolp4 = 0
    Stolp5 = 0
    Vrsta1 = 0
    Vrsta2 = 0
    Vrsta3 = 0
    Vrsta4 = 0
Return
Rightprogram:
    '1, 1
    If W > 4 Then
        Vrsta1 = 1
        Stolp1 = 1
        Gosub Resetit
    End If
   .. itd
Vilko hvala za pohvalo prvo.
Vbistvu je mišljeno tako:
Prebere ADC0 in gre preverjat, če je več ADC digitalno več kot 4 prižge prvo ledico (multipleksiran način) in počaka 1ms (Waitus 1000), nato resetira vsa polja (vgasne vse prižgane ledice) in gre naprej na ledico 2, 3, do 10. Ko konča z "Leviprogram" prebere vrednost ADC1 in nadaljuje z "Desniprogram", spet po istem postopku, preveri vse vrednosti, če so izpolnjene prižge ledico, počaka milisekundo in resetira vsa polja. Če dam čas Waitus npr na 5000 (5ms) se zelo lepo vidi kako ledice potujejo (leteče luči).
Stran 1 od 5
Uptime: 233 dni
