Napajalnik krimilnika Siemens Logo!
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2012 2:51 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik krimilnika Siemens Logo! Odgovori s citatom
Na popravilo sem dobil en siemensov logo. Zanimivo, kako je narejen napajalnik Shocked Na vezju ni kakega trafota. Uporabljen je TOP232 proizvajalca Power Integrations. Take aplikacije v dokumentaciji nisem našel. Tak napajalnik bi bil prav zanimiv tudi za kako domačo aplikacijo. (vhodna napetost 110-230v) na vezju so štirje 24V releji. mikroproceror, displej z osvetlitvijo itd, tako da poraba vezja verjetno ni tako zelo mala. Je komu jasno kako je izveden napajalnik?
 Velikost datoteke:  413.97 KB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  414.83 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  415.66 KB
 Pogledana:  24 krat
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2012 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem že 3 kose popravil zamenjaj 47uF kondenzator kateri gre na 4pin čipa pa bo stvar delovala
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2012 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter pozdravljen,
Imaš kake podatke, kje pomerit kako napetost? Prvo kar sem storil, sem menjal elektrolite, pa zadeva vseeno ne dela.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2012 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TOP232 datasheet
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
Nazadnje urejal/a David2204 Ned Jul 01, 2012 7:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2012 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je napetost na izhodu dušilke okoli 50V pri neobremenjenem napajalniku Preveri ali je kje slučajno hladen spoj in ali imaš napetost na vhodu v čip. pri sponkah je ponavadi smd upor kateri kaj hitro spusti dim.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2012 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pravilno vidim je ta switcher neizoliran. Tak aplication note sem zasledil (in tudi uporabil) pri seriji LNK30x ki je prav tako od Power Integrations. Primer takšnega vezja je tukaj.
LP, Peter
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2012 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter hvala. Bo točno nekaj takega.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2012 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Hm, kako je potem rešeno glede varnosti ( napetosti dotika )
Namreč na Logota se tudi priklopiš s kablom za programiranje in v njega vtikaš neke spominske modulčke ipd.
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2012 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V službi imam narisano vezje napajalnika v kolikor potrebuješ ga lahko pripnem sem ga pa prerisal z vezja in ni nujno da je 100% pravilno. Je pa precej podobno tipični aplikaciji za ta čip.
