ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Jun 13, 2006 5:52 am Naslov sporočila: Termostat? |
V enem hladilniku (kuhinjskem) sem naletel na termostat. Zanima me zakaj je tisti upor, ki je vezan med preklopnima kontaktoma?
57.68 KB |
3916 krat |
63.7 KB |
3917 krat |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70793.42
Objavljeno: Tor Jun 13, 2006 8:35 am Naslov sporočila: |
jur Član
Objavljeno: Tor Jun 13, 2006 8:40 am Naslov sporočila: |
Čudna stvar. Za blokiranje motenj bi moral biti upor in kondenzator. Mogoče zagotavlja nek standby tok, tudi ko je kontakt releja izklopljen. Upor 4k7 na 220 V proizvaja tok okoli 5 mA... To pomeni, da naprava trese, tudi ko je izklopljena .
Mogoče pa je ta upor namenjen segrevanju termostata. Videti bi bilo potrebno, kako je vse skupaj zvezano.
Nazadnje urejal/a jur Tor Jun 13, 2006 8:43 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Jun 13, 2006 8:43 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Čudna stvar. Za blokiranje motenj bi moral biti upor in kondenzator. Mogoče zagotavlja nek standby tok, tudi ko je rele izklopljen. Upor 4k7 na 220 V proizvaja tok okoli 5 mA... To pomeni, da naprava trese, tudi ko je izklopljena .
Jur |
Tudi jaz mislim, da je zaradi ene iz med trditev, ki ju je napisal jur.
_________________ lp
Čarli Neznanec
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 13:36 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Sre Jun 14, 2006 8:47 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Upor, ki ga omenjate ima vlogo segrevanja ohišja termostata. S tem je zagotovljeno, da je ohišje termostata s svojim regulacijskim delom ( predvsem gre za membrano ) na nekoliko višji temperaturi od temperature tipala( na koncu bakrene kapilare debeline cca 2 mm) in se dejansko s tem regulira temperatura v tisti točki kjer je pritrjeno tipalo. Ta upor je le pri hladilnikih s takozvanim avtomatskim odtajevanjem, kajti tu je potrebno , da se v vsakem ciklu ko je kompresor izklopljen temperatura v hladilniku na tem delu dvigne na cca +3 st. C ali +5 st. C in s tem se prepreči nabiranje ledu na zamzovalnem delu.Ko je dosežena ta temperatura se spet vklopi kompresor, ki nato ohlaja notranjost hladilnika do željene izklopne temperature.
Upor je vključen na priključno napetost v času , ko je termostat razklenjen in kompresor miruje. Ta upor pa mislim da nima vrednost 4k7, ker bi to pomenilo
pri 230 V cca 11W moči in tega ta upor ne bi zdržal ampak ima verjetno vrednost 47k, kar pomeni le dober vat moči in to bi bilo OK za to velikost upora. V času ohlajanja je upor preko termostata ponavadi premoščen in ne greje.
Lep pozdrav !
_________________ En sam poizkus velja več kakor tisoč strokovnih mnenj |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2006 9:00 pm Naslov sporočila: |
Čarli je napisal/a: |
pri 230 V cca 11W moči in tega ta upor ne bi zdržal ampak ima verjetno vrednost 47k, kar pomeni le dober vat moči in to bi bilo OK za to velikost upora. |
Oranzna je 3 (nicle), torej bo tvoja trditev kar drzala (stiri sedem tri-tisoc ). Jur se je pac malenkost zatipkal
ule Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2006 10:11 pm Naslov sporočila: |
Hvala za podroben odgovor.
jur Član
Objavljeno: Čet Jun 15, 2006 9:42 am Naslov sporočila: |
Res je. Upor ima verjetno 47k. Barva je oranžna, ampak na sliki precej vleče na rdečo (4k7)....
Popravek: na enem VGA monitorju (philips) je povsem rdeča, na drugem (sony) je oranžna (z rdečim pridihom).
