ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 9:07 am Naslov sporočila: 48V ~10Ah LiFePO4 akumulator |
Zdravo!
Rabim nujno, aku LiFePO4, napetost 48V kapaciteta ~10Ah (električno kolo).
Mislim kupiti tu cena 253$ + 100$ poštnina+ dajatve???
Ima kdo kak namig, nasvet, kje to kupit ceneje.
Hvala za imf.
138.27 KB |
32 krat |
_________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 11:11 am Naslov sporočila: |
Če mi je prav ostalo v spominu ima Dewalt akumulatorski hilti podoben pack celic.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70781.35
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 11:22 am Naslov sporočila: |
ignis Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 11:58 am Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Morajo biti cilindrične?
Ne, ne rabijo biti cilindrične, saj ko so "zapakirane" so itak vse "kvadratne"
eemb.com sem poznal, nisem pa vedel da imajo zastopstvo v SLO, sem jih klical, mi sporočijo ceno, potem napišem tu.
Hvala za imf.
Nazadnje urejal/a ignis Sre Jul 18, 2012 12:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 10:22 pm Naslov sporočila: |
Vprasaj se na hribi.tec
Lp, g
TRAFO Član
Pridružen-a: Sre 07 Dec 2011 22:58 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.38 Kraj: TOLMIN
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 11:13 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, jaz nabavljam tu:
http://www.bmsbattery.com/56-48v
Pošljejo ti jih z Kitajske.
Računaj pot ca. 100EUR + carina ca. 50EUR
L.P.
ignis Član
Objavljeno: Čet Jul 19, 2012 2:01 pm Naslov sporočila: |
Mucek, TRAFO, hvala
Hvala za link, so res cenejši od tistega kar sem zalepil v 1 postu, najverjetneje vzamem tu.
TRAFO imaš ti mogoče kako na rezervi za "sprejemljivo" ceno.
Na hribi.net imajo "(pre)veliko" številko 600€, z elbacomp pa še čakam ponudbo.
TRAFO Član
Objavljeno: Čet Jul 19, 2012 9:55 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, uporabljam 12Ah-ske. Teh imam nekaj za rezervo. Če naročaš jih naroči malo več. V enem paketu jih je 8. Jaz sem vedno kupoval (8 x n). Verjetno se da tudi poljubno število.
L.P.
ignis Član
Objavljeno: Pon Avg 20, 2012 6:11 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Kakšen tip baterije je na sliki?
link
Rabim 48V 10Ah, sedaj me zanima vaše mnenje, kaj bi bilo boljše:
komplet iz takih kot so na sliki,
ali komplet 16 celic 38120S?
11.64 KB |
7785 krat |
63.61 KB |
2 krat |
mucek Član
Objavljeno: Pon Avg 20, 2012 9:06 pm Naslov sporočila: |
Poglej tokovne karakteristike - trajni in kratkotrajni tok, s katerim lahko celice prazniš. To ti bo dalo okvirno informacijo o tokovni zmogljivosti, ki pa jo pri kitajčkih vzemi malo bolj na palec (navadno je v drobnem tisku kakšna taka finta, da to npr. velja le za eno samo celico, ko se lahko hladi, ko pa so celice zložene v paket pa je praznilni tok lahko le faktor 1/3 )
Lp, g
ignis Član
Objavljeno: Pon Avg 20, 2012 10:02 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Lp, g |
Ja saj to sem mislil, pogledati karakteristike, pa ne poznam oznake teh "ploščatih" celic ...
Hvala vseeno!
ignis Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 5:35 pm Naslov sporočila: |
Dobil "paketek"
nisem si predstavljal da so celice tako velike, vem da pišejo mere zraven pa vseeno, ko vidiš v živo je to nekaj drugega.
Sedaj moram narediti "škatlo" kam bom to zložil.
Eno vprašanje BMS je zapakiran v termo foliji (ali nečem podobnem) ga lahko pustim kar v tem ali zrežem to dol.
Priporočam se za nasvete in ideje.
451 KB |
20 krat |
389.25 KB |
10 krat |
Nazadnje urejal/a ignis Tor Sep 18, 2012 8:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.63 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 6:35 pm Naslov sporočila: |
Lepo Ignis.
Če ni skivnost ,koliko si odštel s poštnino ?
ignis Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 8:19 pm Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
Lepo Ignis.
Če ni skivnost ,koliko si odštel s poštnino ? |
Link do strani, kjer sem kupil je v 1 postu,
vse cene so take kot piše na njihovi strani - nisem se uspel pogajati za kak popust(čeprav baje gre - nekaj malega).
Naročil sem še neke lučke, konektorje in ostali drobiž ..., tako da končna številka vsebuje marsikaj.
Poštnina za vse 107$.
mucek Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 9:03 pm Naslov sporočila: |
LP!
Za BMS preveri, kakšen tok balansiranja ima - to ti bo šlo direktno v toploto (v zadnjem stadiju polnjenja)
Navadno se uporablja večji array SMD uporov, boš hitro videl, za kaj gre če pogledaš BMS od blizu. Ta del pazi, da ti ne nalega na kakšne pene, plastiko ... - naj bo okoli zrak. Za ostalo načeloma ni problem. MOSFETi se sicer tudi nekaj grejejo, ko so obremenjeni (za kakšno moč je predviden BMS?), a navadno sem imel večje probleme z balansirnimi upori.
LP, g
