mucek Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 8:28 pm Naslov sporočila: |
Huh, sam bi zdaj, ko si jih ročno malo izenačil, zadevo priklopil in uporabljal - potem pa videl, kaj bo.
Ima polnilec možnost kakšnega nastavljanja načina balansiranja (stalno, CV faza ...) in toka balansiranja?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 8:30 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Ima polnilec možnost kakšnega nastavljanja načina balansiranja (stalno, CV faza ...) in toka balansiranja? |
Bom uporabil in videl kaj bo pri ponovnem polnjenju. Polnilec pa nima nobenih omenjenih nastavitev.
Najlepša hvala, poročam kako bo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2012 1:43 am Naslov sporočila: Re: Razbalansiran Li-po |
PZUFIC je napisal/a: |
Akumulatorji so preživeli kake 2 cikla v vijačniku Makita, v baterijo katerega je vgrajena tudi zaščita. |
Celice so torej praktično nove. Si slišal kdaj za reklamacijo, oziroma garancijo? Ampak po upoštevanju strokovnih nasvetov si najbrž že zasral toliko, da ti ne reklamacije ne garancije no bodo več priznali. Makita namreč celice, ki imajo manj kot 50 normalnih ciklov in ne delajo ok. brez komplikacij zamenja. Kako vejo, da imajo celice manj kot 50 ciklov? Ugani.
Kaj lahko storim, da spravim napetost na normalno? |
Lahko poskusiš z reklamacijo, če bodo ugotovili da si sam nekaj čaral, pa lahko jokaš. Pack kot je, bo ob uporabi najbrž šel kmalu rakom žvižgat. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jul 23, 2012 9:46 am Naslov sporočila: |
Ne gre za kupljen vijacnik. Gre za rabljen Ni-Cd Makitin vijacnik, ki sem ga jaz predelal na Li-po. Ce bi bil nov seveda nebi odpiral.
Celice so pa iz Miba, kjer na le te reklamacij nepriznavajo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jul 25, 2012 10:41 am Naslov sporočila: |
To bi lahko napisal takoj??!!
V tem primeru se drži postopka, kot ti ga je nazorno opisal Mucek. Vseeno se lahko zgodi, da iz teh celic ne bo nič. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Jul 25, 2012 11:59 am Naslov sporočila: |
Ravno zaradi takih situacij jaz še vedno oklevam pri naupu celic iz ebaya in podobnih trgovin...drage celice so res drage, ampak vsaj delajo kot treba. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Jul 25, 2012 12:02 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Vem, saj ravno to, ko so iz slovenske trgovine. Res, da niso neke 60C, česar tudi ne potrebujem, samo lahko bi vsaj normalno delovale. Bom mogel res hodit z multimetrom po baterije, samo kaj ko so zapakirane. Pa še tako ko pridem ima samo še en paket in kaj mi preostane... _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jul 25, 2012 12:07 pm Naslov sporočila: |
poznam kar nekaj "slovenskih" trgovin, kjer prodajajo robo, katero natanko isto dobiš na ebayu za polovico cene ali še ceneje. Ne bi o imenih, ampak samo primer: LED za avto (parkirne itd...) je že ena takih. Žal je tako da če je trgovina v Slo, to še nič ne pomeni. Trgovina mora biti (pri)znana, njihove baterije pa ne iz firm z imenom čijuviju, čičipakaki itd... ampak GP, Panasonic itd... |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jul 25, 2012 5:40 pm Naslov sporočila: |
Ali pa kupuj v trgovinah, kjer ti tudi celice zamenjajo, če z njimi ni vse v redu. |
mucek Član
Objavljeno: Sre Jul 25, 2012 5:48 pm Naslov sporočila: |
Je tako, slowfly.
Za lipo je Kokam zakon, a seveda dražji od raznih čingčangov, ki so jih mimogrede polne tudi naše trgovine. Pravzaprav ne vem, kje bi pri nas sploh dobil kvaliterne lipo celice, saj vsi bolj kot ne držijo le še cenene x firme, seveda po ceni, ki je skoraj primerljiva spodobnim znamkam.
Glede garancije je pa res malo kočljivo: če celico preveč sprazniš, bo fuč, a prodajalec ti tega pač ne more dokazati ... Zato so očitno šli na najlažjo varianto ...
Lp, g[/code] _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
oldtimer 65 Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2012 15:53 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.52 Kraj: Ljubljana
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Čet Jul 26, 2012 2:57 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam zelo dobre izkušnje z Turnigy baterijami, sploh z nanootech. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 6:58 pm Naslov sporočila: |
Ko sem akumulator izpraznil in dal polnit je spet javilo preveliko napetost celice. Potem sem preko servisnega priključka vse celice izpraznil na enako napetost in dal napolnit do konca. Napolnilo je normalno in upam, da bo v bodoče tudi. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
