Težave z baterijo pri prenosniku (HP)
kornjace
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 4:32 pm    Naslov sporočila:  Težave z baterijo pri prenosniku (HP) Odgovori s citatom
včeraj se mi je pripetil en problemček. Namreč pri prenosniku ki je star 3 (mogoče 4) leta, je odpovedala baterija. V win 7 mi kaže da je baterija fuč, iz spleta sem si pobral HP battery check, ki mi je tudi potrdil da baterija ni več dobra.
Zanimivo je, da do včeraj sploh nisem imel probleme z baterijo, saj je prenosnik zdržal uro pa pol brez problemov na bateriji, tako da ni nič kazalo na kakšne težave. Pri pregledu poročila od battery check-a sem opazil da je število ciklov polnjenja 191 od 300. Celo lepo mi je napisalo, da prenosnik ni več v garanciji Very Happy
Se je komu že pripetilo kaj takega? Kako ste to reševali? Je to kaka softverska napaka, je baterija res zanič, ali bi samo rad HP še kaj zaslužil?
Failure is always an option.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To verjetno napiše, ko kapaciteta pade pod določeno. Tudi meni se je to zgodilo, le da je baterija zdržala le kako uro. Sicer je naprej delovala normalno, je pa zdaj skoraj ne uporabljam ker sem kupil novi dve. Lahko pa v Windowsih, ko ti napiše za zamenjavo baterije, klikneš, da ti ne prikazuje več.
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej ta napis me dejansko ne moti, problem je, ker se baterije noče polnit in je isto kot da jo ne bi imel priklopljeno. Ko je baterija zdržala uro pa pol je bilo to super, sedaj pa ko iztaknem napajane se mi prenosnik kar sklopi... Zato me čudi delovanje baterije.. Če bi vsaj postopoma odpovedovala, da bi vedno manj zdržala bi zastopil, tako pa... Question
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, potem ti pa ne morem pomagati, namreč meni jo polni normalno. Verjetno ni z samo baterijo nič narobe, razen tega, da čip zaradi majhne kapacitete onemogoča polnjenje.
Najbolje, da nabaviš novo, npr. kakšen ponaredek iz tujine, ker bo krepko cenejši.
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja na to sem že pomislil, ampak bi prej rad preučil če obstaja kaka možnost "oživeti" tole sedanjo...
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tovrstne odpovedi se pri HP-jevih baterijah zgodijo. Odbilo je vgrajeno varovalko. Varovalko sicer lahko menjaš, vendar je težava še z vgrajenim zaščitnim vezjem, ki baterijo označi kot neuporabno. Po menjavi varovalke bo namreč kapaciteta, ki jo bo baterija javljala 0. Obstaja sicer nekaj rešitev, ena od teh je sbworkshop . Le ta naj bi poresetiral vgrajeni čipset, vendar njegova cena domače uporabe ne upraviči. Torej ... Think
Lp, Frenki
p.s. Pzufic spet buče kotališ ...
lojz54
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.83
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je te ponaredke smiselno kupovati?
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojz54 je napisal/a:
Jaz zaenkrat nimam slabih izkušenj z njimi. Govorim seveda o baterijah za prenosnike, ker je z baterijami za mobilne telefone povsem druga zgodba. Primer je kitajski ponaredek za IBM T42, ki je po treh letih uporabe še vedno v odlični kondiciji kljub rednem maltretiranju (btw. original je bil po treh letih samo še za v kanto).
Tako da ... mislim, da je smiselno (čeprav pa seveda nikjer ne piše, da ne bom jutri naletel na kak klump).
Lp, Frenki
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, zanimive informacije! Je pa res, da se sbworkshop najbrž res ne izplača... Cena je res nekam preveč visoka, saj dobiš najbrž že par kitajskih baterij za to cena...
Mogoče še vprašanje kje pa kupujete te kitajske baterije? Ebay nasplošno, ali obstaja kakšna bolj priljubljena trgovina za to?
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HP 1x in nikdar več! V garanciji 3 x na servisu, ker ne polni baterije!
Zdaj pa 1 leto To shiba. Baterija drži 4 do 4,5h Very Happy Kaj bo čez par let pa še ne vem. Smile
V glavnem. Zakaj se instrumenti ne imenujejo več HP ampak AGILENT? Čeprav je DMM HP 3458 LEGENDA!
HP je samo svoje dobro ime prodal. Pod njihovo firmo pa se prodaja "šrot". Veliko nas je na ime to tudi nasedlo.
Osel gre samo 1x na led.
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bojans, ne morem se popolnoma strinjati s tabo. Vsaj iz mojih dosedanjih izkušenj s tem prenosnikom nisem imel še nobene težave. To je sedaj prva in to po 4 letih delovanja, s tem da prenosnik teče vsaj 14 ur vsak dan.
Je pa res da poznam tudi jaz tak primer, ko HP noče polnit baterije, pa je bila že menjana baterija ter napajalnik. Napaka na matični mogoče?
Po mojem mnenju je nakup prenosnika nasploh malček tudi loterije... Nekateri so zadovolji z enim, drugi z drugim... Vsak pa ima vsaj kaj za povedat čez drugo znamko...
