Problem z diskom
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 17, 2006 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ker sem se ravno tukaj tako vehementno in oh in sploh pametno razpisal, bom umm, ... kot opozorilo sebi in drugim, napisal še nekaj:
Moj dragi Maxtorjev 60-gigabajtnik je prejšnji teden v starosti okrog 4-ih let popolnoma brez opozorila in nadvse hitro preminul. Kriva je verjetno elektronika.
Pr**ec hu**čev je vzel s sabo dobra tri leta dokumentacije, dela in raziskovanja, če drugih malenkosti niti ne štejem.
Ker sem smatral, da bo disk preden bi crknil, vsaj kaj zajamral, varnostnih kopij za vse pomembne stvari nisem imel.
Nauk: Varnostne kopije so dobra stvar...
PS: Je pa na pogled še vedno lep... Rolling Eyes
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 17, 2006 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat še? Twisted Evil
Sam imam ravo zato vgrajena dva diska. Eden je za Backup podatkov. Pa kakšno kramo, ki je ni škoda.
Djurodrljaca:
Si siguren, da disk in naredil samo samokalibracije? Kakšni jo delajo kar pogosto, zamo "mukanje" diska ob tem opravilu pa je precej čudno in ga lahko mimogrede zamenjaš za kaj drugega.
Mislim, da sem enkrat na IBM-ovi strani celo našel posnetke tega "mukanja"
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 17, 2006 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si spregledal, ampak ta tema je nastala septembra 2004.
Tisti disk mislim da še imam nekje pospravljenega, vendar je problem, da so se takrat začeli podatki kvariti in sem moral nekatere stvari na novo posneti oz. zbrisati. Se spomnim, da mi ni hotel pri direktx.exe pokazati ikonce in tudi ni delala inštalacija, tako da sem moral to na novo posneti, so bile pa še nekatere druge stvari.
Sem se pa nekaj naučil iz tega dogodka, ko sem pred kratkim kupil nov disk (300GB) sem dal stari disk čim višje, novega pa čim nižje, tako da je med njima razmaka kakšnih 20 cm, da ne bi slučajno še ta crknil. Very Happy
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 17, 2006 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik, si popolnoma prepričan, da se stvari ne da več rešiti?
Jaz sem podatke že reševal tako, da sem imel kable napeljane v hladilno skrinjo !
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 17, 2006 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik če so ti podatko res veliko vedni si probaj zrihtat isto elektroniko od diska in samo zamenjaj če misliš da je to problem! Wink
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 17, 2006 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik, dobronamernim odgovorom navkljub je tvoja najboljsa moznost najbrz res hladilna/zamorzovalna skrinja + hitro ukrepanje.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 17, 2006 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešiti se da verjetno vse, vprašanje je koliko bi mi za to računali... Rolling Eyes
Ko bom imel čas se bom res malo poigral s kakšno hladilno skrinjo in podobnimi tehnikami, pa bom videl kako bo.
Glavno je da smo zdravi, hehe.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 17, 2006 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne bo šlo s skrinjo, obstajajo podjetja, ki se ukvarjajo z reševanjem podatkov iz pokvarjenih diskov, a so cene kar visoke
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 18, 2006 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik, če najdeš enak disk poskusi zamenjati elektroniko, meni je uspelo.
V službi mi je pred kratkim crknil Maxtorjev disk star 2 leti! Za razliko od Umnika je pred tem enkrat "zakašljal", tako da sem naredil backup. Ko ga je pobralo sem imel cca. 1 mesec dela brez backup-a. Zadevo sem rešil (na srečo) tako da sem iz enakega diska prestavil elektroniko na svoj disk in uspešno rešil vse zadeve. Na srečo sta bila kupljena dva enaka računalnika, sedaj je bolj v strahu sodelavec ki nima "rezervne" elektronike.
Zanima me kaj crkne pri elektroniki? Slabo vezje smo še enkrat poslali skozi peč za spajkanje (da se še enkrat pretalijo vsi hladni spoji) in ni bilo nobenega efekta.
Kakšen disk oziroma katera firma ima trenutno najmanj problemov z kvaliteto?
LP, Peter
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 19, 2006 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za rešitev podatkov je najbolje vzeti elektroniko od enakega delujočega diska in jo priviti na okvarjen disk. Elektronika od podobnega diska ne bo v redu, ker ni enaka. Če z to novo elektroniko ne bo delovalo, kaže bolj slabo. Če se disk ob vklopu ne zavrti, pomeni to preveliko trenje v ležaju, ali pa na plošče prilepljene glave. V tem primeru primemo disk v roko, in ga rahlo zavrtimo okoli navpične osi. Zaradi inercije bodo plošče vztrajale v mirovanju in trenje bo premagano. V redkih primerih pomaga hlajenje elektronike diska. V hladilniku se takoj nabere kondenzat, zato je boljše hlajenje z plinom. CO2 iz gasilskega aparata je prava stvar. Z aparata je potrebno sneti ročnik, tako da piha plin neposredno iz cevi. Ventil je potrebno odpreti čisto malo, tako da ven pride samo plinasta faza primerne temperature.
Jur
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 19, 2006 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje, res hvala za odzive, vendar se bom reševanja lotil šele kasneje ko bom imel čas, ker sedaj je bolj kriza... Niti resno poizkusil še nisem. Ga bom še nekaj časa gledal, da si zapomnim: Varnostne kopije so dobra stvar Wink
Drugače pa se plošče (za)vrtijo, drugega odziva kot v bios-u Primary (Secondary) Master (Slave) disk fail pa ne dobim.
Če imam disk priklopljen se Win 98 niti ne postavijo (XP nisem še probal), stvar kar crkne sredi postavljanja. Linux na CD-ju (Slix- varianta knoppix) se mi ne postavi ker ne more mountat particije.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne preveč poizkušati z zagonom sistema. Normalni (win_xx, linux,...) operacijski sistemi vedno ob zagonu pišejo po disku. Če je problem z diskom, lahko ob zagonu povozijo še uporabne podate.
Pokvarjen/sumljiv disk je vedno dobro priključevati kot sekundarni (nonboot) disk.
Jur
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LiveCD distribucije Linuxa ne pisejo po disku, ker nimajo tam kaj iskati, saj ne morejo avtorji pricakovati, da bo vsak racunalnik npr. imel ze od prej narejeno swap particijo ali kaj podobnega. Berejo - da, pisejo - ne, ce ne gre za kaksno obskurno cudo.
Umnik: Tisti del o "Linuxu, ki se noce postaviti" ni najbolj jasen - ali to pomeni, da se LiveCD noce pognati do konca ? V tem primeru uporabljas butasto ditribucijo, saj bi se moral celoten sistem pobrati v ramdisk in/ali se zaganjati s CDja (torej bi bil v RAMu samo kernel in root fs).
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Linux s CD-ja bi rad se preden se sploh postavi, mountal vse particije, da jih potem kasneje lahko uporabljas. In ker particij s starega diska ne more mountat poizkusa v neskoncnost. Res bolj butasto. Saj verjetno obstaja moznost izklopa te funkcije, vendar se nisem preveril katere parametre lahko uporabim ob bootu.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi drugo distribucijo (meni je precej vsec instalacijski CD od Slackware-a, ki sicer ni "LiveCD", ima pa potrebna orodja za ogled tezav in morebiten backup na drug disk ali drug racunalnik po mrezi Laughing ).
Ce disk nekako spravis do mene, ga lahko tudi jaz pogledam in poskusam pospraviti podatke na varno, bi pa to raje pocel preden je dokoncno unicen, ce se zdaj res se nekoliko odziva Wink
Stran 2 od 3
