Občutljivost na napačno polariteto
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 4:46 pm    Naslov sporočila:  Občutljivost na napačno polariteto Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Na oddajniku brezžičnega hišnega zvonca sem menjal 3V CR2032 baterijo.
Nisem bil najbolj previden, zato se je baterija pri vstavljanju prevrnila in vzpostavila napajanje oddajnika. Zvonec ne dela več.
Oddajnik od zvonca ima notri 433MHz resonator, par SMD uporov in kondenzatorčkov, 1x2,5mm velik (majhen) SMD izhodni tranzistor neberljivih oznak, tipko in ASIC (pod kapljico lepila) vezje za 433MHz.
Arrow Vprašanje je: kolikšno napetost napačne polaritete dovolijo razne mini napravice na 1,5V ali 3V (razni daljinčki, ...) z ASIC vezji Question
Da razširim vprašanje, kolikšno napačno napetost zmore prenesti recimo MCU z 1,8V ali 2,5V ali 3,3V napajalne napetosti? Teoretično zaščitne diode I/O pinov naredijo stik in omejijo napačno napetost (ob ne preveč zmogljivem viru) na 0,6V, kaj pa praktično? Nizkonapetostna CMOS tehnologija teoretično ne bi smela odpovedati ob zamenjavi polaritete in bi ob pravilnem priklopu morala spet delovati pravilno - toda zakaj v praksi ne?
LP, Igor
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma si že sam odgovoril na svoje vprašanje.
Kar precej vezij ima vgrajeno paralelno zaščitne diode. Tok tisti, ki uniči vezje. Če je vir napajanja tokovno velik in skuri tisto diodo, potem bo čip fuč.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, če npr. gledamo "absolute maxmimum ratings" za recimo ATmego, je podatek za napetost na kateremkoli pinu (torej tudi napajanju) od -0,5 do Vcc+0,5V. torej, največ pol volta v minus in največ pol volta čez napajanje. Ker si ti šel v minus za 3V, bi jaz rekel da je procesor spustil dušo Brick wall
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, tista 0,5V velja za posamezen pin, če je na napajalnih pinih pravilno priklopljeno napajanje.
Če je napajanjeje priklopljeno narobe, bi moralo iti pa do ... kod?
P-substrat dobi + , notranji tranzistorji so v N bazenu in imajo vsaj en priključek izveden po N+. Polovica vsakega čipa je torej ena velika dioda.
LP, Igor
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo tako mimo grede. Res da je napetost in tok malo večji vendar meni je uspelo pri zamenjavi polov zasmoditi USB ključek. Mikrokrmilnik je spustil dim do take mere, da je skoraj začel topit plastiko. Wink
Aktiv.: 70777.17
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
