Ničenje in ozemljitev
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Vodnik 1,5 mm2 se pri 17 A toka na prostem kar lepo greje!
A si pričakoval kaj drugega? Smile
igor_k je napisal/a:
Pri 20A toka sprošča tak kabel cca 9W/m in še vedno trdim, da s tem ne boš povzročil požara, ker ga z 20W/m grelnim kablom tudi ne moreš.
Grelni kabel ima ponavadi kam oddat toploto, kabel v cevi (in po možnosti v gips steni, kjer je povsod okoli steklena volna) pa se bo stalil.
Tule nisem več aktiven.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa spoji. Tudi to je potrebno upoštevati.
Cevi različnih barv so za lažje razločevanje cevi pri samem delu, ter tudi kasneje. Npr: vtičnice a, luči b, utp c, koaksialni d, varovanje e itd. Črke ponazarjajo barve.
Lep pozdrav, Primož
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrvljeni.
Debata mi je zelo zanimiva,nisem elektrikar toda zase rad naredim kašno stvar sam,zato se želim pridružit.
Glede šparanja pri bakru po gorenjsko sem zelo skeptičen ker se po žicah pretaka energija,ki jo je treba plačat in nič nisi prišparal,če ta energija ostane v šibki inštalaci v zlo ozkih kanalih izoliranih od zidu,namesto,da jo uporabiš za kuhanje kosila ali naprimer pozimi za gretje prostora.
Pa pustimo to;imam namreč eno vprašanje:Na vikendu imam manjšo sončno elektrarno z pretvornikom 12/220V in ni ničena ali ozemljena.Tudi agregat ki se preko preklopnika sam priključi na inštalacijo ni ničen in je tudi neozemljen.Moja razlaga je namreč takšna,da za strelo cela ta zadeva ni zanimiva,če se pa jaz dotaknem žice pa tudi ni nič v njej.Rad bi vedel kaj je tukaj narobe,verjamem pa samo šolanim elektrikarjem.Pl.p.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nima kam oddati toplote se bo tudi 2,5mm2 stalil. Ker pa je vsaka izolacija malo toplotno prevodna, se to ne bo zgodilo.
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje samo, pri kateri temp. je to ravnovesje..pod talilno..ali nad. Verjetnost, da bo nad se viša z manjšanjem preseka vodnika. Sicer pa vsak po svoje..ko bo kdo brez hiše ostal pa v tem primeru nima pravice jokat zakaj in kako.
L.P.,
Miha
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Občudujem debate na forumu, ki se dotikajo energetike, ki "jo vsi poznamo". Vsi popolnoma vse vemo o instalacijah, kablih, varovalkah, obremenljivosti kablov, varovanju s FID-i, ZNS-i, odklopnikih, (pravilnem in nepravilnem) polaganju kablov in žic, raznih TN, TT in IT sistemih, kako se kabli in žice pravilno spajajo. In poznamo popolnoma vse fizikalne zakonitosti in upravne zakone, ki stoje za tem.
Vsi vemo vse o tem. Na "elektronskem", ne energetskem forumu.
In seveda VSI vse svoje znanje ter edino sveto dogmatično resnico zelo ponosno in radi delimo tudi vsem drugim okoli sebe. Malce si oglejte take teme, kako se ta "edina sveta resnica" podaja naokoli. Ne bom jih iskal in sem lepil, saj jih je večina takih v poglavju "Energetika".
Sem že pred časom sklenil, da v "energetskih" debatah ne bom več sodeloval, čeprav sem po izobrazbi energetik. In ta odločitev je bila kar pravilna. Rolling Eyes
Galus
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.81
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima ali bi FIT deloval, če bi ga priklopili na eno fazo.
Se pravi vse tri vhodne faze fita skupaj na eno fazo...
LP!
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vhoda 1 in 2 pustiš v zraku, samo skozi tretjega pošlješ fazo in skozi N nazaj ničlo. Dela.
Se pa dobi tudi enofazni, 30 mA za kopalnice.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preverjeno deluje. Naredi tako kot je aly napisal.
Dva imam tako priklopljena - pripravljeno za 3 faze.
Na njem je shema in tam vidiš na kateri priključek je vezana tipka za test.
Če boš narobe vezal samo test tipka ne bo delovala, zaščita deluje normalno.
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 8:12 am    Naslov sporočila:  Re: Ničenje in ozemljitev Odgovori s citatom
poro je napisal/a:
Imam eno vprašanje in me zanima nekaj. v zgornjem štuku je stara inštalacija in je narejeno ničenje. sedaj pa me zanima če lahko v spodnjem štuku naredim na ozemljitev ki je bila naknadno dana v zgradbo? nebo nič narobe če bosta oba sistema izvedena?
ter po fitu kako močne varovalke (tri glavne ) izberem?
Ter ali je pametno dat hladilnik pred fit stikalo in mikrovalovko ter indukcijski štedilnik na svojo varovalko 16A?
Trifazni sistem. uporabim tri žile 2,5 mm ter trifazno varovalko 16A ?
Da je možno , simularaj ozemljitev - pred FID stikalom na N potencila priključi PEN vodnik - za FID stikalom je to ozemljitevni vodnik.
Za preprečitev nekontorloranih izklopov FID-a v primeru raznih kraktih impulzov (neurja itd) se uporabljajo selektrivna FID stikala ki ne izklopijo takoj ampak lahko prenesejo take konice - ne izklopijo instalacije.
Predlog je
-celoten objekt FID-S
-kopalnica FID
S tme dosežeš ustrezno zaščito. Seveda so možno tudi modifikacije , daljnski vklop, brezžična kontrola stanja .. vendar je treba vedeti da tudi to ni 100%. V primeru izpada napetosti - havarija - na lokaciji (recimo vikend) tudi to ne bo imeli smisla če ne bo energije ...
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi, ki imate povezano skrinjo mimo FID-a, ste pomislili, da v primeru nesreče zavarovalnica najverjetneje ne krije škode, ker ni vse po predpisih? Zapičijo se lahko v vsako stvar...
Zakaj ni nobeden pomislil na zavarovanje vsebine v skrinji? Vsi imate raje tehnične rešitve, ki niso dovoljene... Res ste jaki štromarji.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če prav vem ni nikjer predpisano da skrinja mora biti preko FID-a. MORA biti samo kopalnica, WC in podobne zadeve. Vsaj tako je bilo nedavno nazaj.
Drugače pa: spet pretiravaš. Prej, ko FID-a še poznali niso, je bilo pa vse OK, pa ni nikjer nobenih zapisov da so ljudje množično umirali zaradi elektro šokov. Nekje je treba postaviti mejo med paranojo in realnostjo. Praktično nobena starejša hiša nima FID-a, pa se dozdaj še ni zgodilo da bi koga ubilo zaradi tega, vsaj slišali še nismo (kar bi zagotovo, pri današnji zagretosti novinarjev).
sveder
Pridružen-a: Sre 21 Avg 2013 12:21
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 12:33 pm    Naslov sporočila:  Da obnovim malo temo z novim vprašnjem Odgovori s citatom
Ali mi lahko kdo odgovori kako moram vezati ozemljitveni vodnik PEN z nulo N. Naredil bi rad ničenje v razdelni omarici.
Imam sistem kjer ni ozemljitve oz. sonde v zemlji še zaenkrat in imam v razdelilni omarici na sponkah pripeljano posebej modri vodnik nulo N in na drugih sponkah ki so ločene ozemljitveni vodnik PEN. Imam tudi tri fazno FID stikalo.
Kam moram vezati PEN razdelitveno sponko glede na to, da če vežem PEN razdelilno sponko pred FID bo v primeru napake, da izpade FID ničelni vodnik še vedno vezan ker ga FID ne bo prekinil oz. je direktno priklopljen na PEN+N
Kakšna je praksa?
Hvala za odgovore.
Lep dan,
S
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Poznam nekaj primerov ko so se igrali pred števcem. Pa so potem malo priredili zgodbo kaj je bilo.
Pa ko še ni bilo mobitelov, so nekaj elektrikarjev pokopali. "Jaz še to priklopim ti pa če 20 minut lahko vklopiš." In . Zato pa danes po izklopu daljnovoda delavec dežura ob stikalu!
Ob normalni uporabi in zdravi kmečki logiki je možnost minimalna. Saj nikogar 230V ne ubije v trenutku baje te zellooo dolgo trese preden izklopi 300mA FID. Problem je ker ne moreš izpustit tega kar je pod napetostjo.
Sveder vprašanja nekak ne razumem, če deliš pred fidom N ne more bit stalno povezan.
Sem si sposodil vezavo iz revije, tam vse lepo piše.
 Velikost datoteke:  117.14 KB
 Pogledana:  77 krat
matjazp
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
Kraj: Blejska Dobrava
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na napisano imaš izvedeno inštalacijo v TN-C-S sistemu.
Za boljše razumevanje:
N - nevtralni vodnik ("nula")
PE - ozemljitveni vodnik ("zemlja")
PEN - vodnik kjer sta "nula" in "zemlja" skupna
Gledano iz smeri dovoda (transformatorja): pred FID stikalom povežeš PE in N vodnik, za FID stikalom pa morata biti PE in N vodnik obvezno ločena. Tako kot je narisano v priponki, ki jo je pripel carli
Stran 5 od 7
Uptime: 14 Ur
