vilko Član
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 12:55 pm Naslov sporočila: RS232 - optospojke - RS232 ? |
Že drugič se mi je zgodilo, da sem sežgal com porte na PC-u.
Ali kje prodajajo narejene RS232 optično izolirane priključke?
Saj to verjetno ni nekaj takega, kar bi rabil izključno jaz? ALi pač?! _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 1:22 pm Naslov sporočila: |
Na kak način ti je to "uspelo"? Standardna RS232 oprema nikakor ne more uničiti serijskih vrat. _________________ lp
Proteus Član
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 1:23 pm Naslov sporočila: |
Standardna RS232 oprema nikakor ne more uničiti serijskih vrat. |
Vse se da, če se potrudiš  |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 1:26 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem jih enkrat moral sam narediti, rezultat je bil pa mizeren (priblizno je delovalo pri 9600 bps, odvisno od vremena oz. temperature), a za aplikacije, ki prenasajo malo podatkov, je najbrz cisto sprejemljiv. Strosek je bil kar velik (kontrolni signali ...). Sestavljene variante nisem nasel nikjer. |
vilko Član
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 1:27 pm Naslov sporočila: A ne poznaš zakonov? |
A ne poznaš zakonov, Silvo? Eden izmed njih pravi:
Če kaj lahko gre narobe, bo narobe tudi šlo!
Nič posebnega. Na com port imam programator PG302, v njem adapter/simulator za AT89S8252 ki ima 40-žilni ploski kabel vezan na mojo ploščo, ki ima ozemljeno maso. In to mi dela že mesece, danes pa je bil PC nesposoben zbuditi se s tipko Poweron, in sem ga nesel na servis, kjer so mi rekli, da je čip na serijski kartici sežgan...
Kaj hočemo,.. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Proteus Član
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 1:28 pm Naslov sporočila: |
priblizno je delovalo pri 9600 bps |
Vzeti moraš optokaplerje, ki so sposobni prenašati tako "visoke" frekvence.
Običajni (tisti, ki se kupujejo na kile) so običajno prepočasni. |
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 1:30 pm Naslov sporočila: |
Seveda, a so zelo "trdoživa". Zato sprašujem kako jih je skuril. Kratek stik vseh pinov saj po mojih izkušnjah ni naredil škode. _________________ lp
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 1:32 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Seveda, a so zelo "trdoživa". Zato sprašujem kako jih je skuril. Kratek stik vseh pinov saj po mojih izkušnjah ni naredil škode. |
Dobil odgovor v času ko sem tole pisal.  _________________ lp
bungee Član
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 1:54 pm Naslov sporočila: |
@Vilko: mnogo časa nazaj sem izdelal kar nekaj takih galvanskih ločilnikov in mi je ostalo nekaj tiskanin. Za kakšno pivo se da vse zmenit  |
horvi Član
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36 Prispevkov: 156 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 2:38 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
na nasih napravah uporabljamo optocoupler-je HCPL-0600, ki so dovolj hitri za vse hitrosti serijske linije
HCPL-0600
lp, horvi |
Auslander Član
Pridružen-a: Tor 08 Mar 2005 9:53 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.18
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 3:04 pm Naslov sporočila: |
He he se koga zanima kako se skuri com port na kompjutru?
Na konektor kompjutra DB9 pin pod zaporedno stevilko 5 prikljucis fazo z 230V pa ce ti ga to ne skuri je kompjuter res dobro narejen hehe
drugace sem jaz tudi naredil ze kar nekaj galvanskih locitev za rs232 na koncu se bil problematicen locilni transformator ki je imel kapacitivni sklop in je preko omrežne frekvence puscal leakage, ki je motil....
Ali za galvansko ločitev USBja tudi kaj obstaja?? predvsem komercialnega mislim nebi rad zabil 3 mesce razvoja, da bi naredil nekaj kar je ze narejeno.... |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70783.37
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 3:41 pm Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 3:51 pm Naslov sporočila: |
Auslander je napisal/a: |
Na konektor kompjutra DB9 pin pod zaporedno stevilko 5 prikljucis fazo z 230V pa ce ti ga to ne skuri je kompjuter res dobro narejen hehe |
V racunalniku, katerega okvara je povzrocila izdelavo skatle z optocouplerji, je ocitno samo zaradi razlike potencialov eksplodiral UART na motherboardu (sredi QFPja je bil krater s premerom ~5 mm, skozi katerega se je videlo tiskanino). Druge komponente niso bile prizadete in racunalnik je se dolgo delal dalje (z dodanim kontrolerjem, kakopak), dokler ni dovolj zastarel. Na drugi strani do okvare ni prislo. Zraven bi bilo nobenih 230V ... |
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 4:10 pm Naslov sporočila: |
vilko Član
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 4:49 pm Naslov sporočila: Bungee |
Bungee, če imam tiskanino, načrt in izkušnje nekoga (se pravi tebe), ki trdi, da stvar deluje, sem že na tričetrt poti. Potem tudi liter vina ni preveč. Se priporočam!
Pošlji mi prosim načrt, da se ne veselim zaman in da vem, da je to to!
Hvala
Vilko _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
