Megan 1.6 ie težava.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2012 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
besoft je napisal/a:
...sem spet pri stari preverjeni znamki..pa zaenkrat z nobenim težav..
Nam zaupaš, katera znamka?
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.63
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2012 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda - dobri stari 1.9 TDI..
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2012 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta izjava pa je mimo, da jermen prej poči pri porivanju avta?
Kako in zakaj? Jermen še vedno požene os motorja kot v normalnem stanju. Edina razlika je, da motor takrat poganja diferencial.
lp, ElGrigon
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2012 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poči ravno ne, preskoči pa. Fizika ima s svojimi zakonitostmi glede vztrajnosti še vedno prav.
Ampak tole je itak bolj zapuščina starih/čudnih konstrukcij motorja, poleg tega se na poriv pogosteje vžiga že tako zanemarjene avte. Če ni za akumulator, potem za jermen sploh ne bo...
Sam se večkrat poslužujem takega vžiga, če mi kje crkne pa ako se še malce premikam ga kar na zalet spet vžgem.
Ne trdim, da enkrat pa ne bo preskočil. A to sigurno ne bo izključna posledica takega vžiganja.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2012 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Vžig na porivaj je večji šok za jermen kot pa zagon s štarterjem.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2012 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...tle je pa drugače četrti F : Folksvagen...motor je isti.
Sicer pa, tudi nemci zadnje čase crkujejo. Niso to, kar so bili leta nazaj. Japonci - tisti redki, ki so še narejeni na japonskem, OK, drugi pa... Not talking
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2012 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LinuxFuter je napisal/a:
Kakšna je razlika???
Primerjajmo: avto potisneš, spustiš sklopko v tretji ali pa drugi prestavi, motor se zavrti z obrati kot so predvideni pri dani prestavi in hitrosti pomikanja. Recimo, da z mesta motor pospeši na 1500 obratov v 0.5 sekunde.
Obremenitev na jermen je tisti navor, ki ga motor ustvari.
Zdaj pa si zamisli, da imaš motor prižgan in s plinom nastaviš na 3000 obratov (bencinar npr.) in nato stisneš pedalko do konca. Obrati bodo se bodo v prej kot 0.5s povečali za 1000 obratov. Sila na jermenu je večja.
Torej res ne vem kako bi jermen lahko preskočil, če avto privaš. Mogoče je to "finta" kakih avtovlek, ki so take izjave izkoriščali sebi v prid.
Že kar nekaj avtov sem vžgal na potisk in se še mi ni zgodilo, da bi jermen preskočil.
Zagotovo jermen veliko bolj trpi pri turiranju ali pa exstremni vožnji.
lp, ElGrigon
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2012 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
no ja..motor je načeloma isti, pa vseeno ni..nekaj motorjev sestavljajo na češkem z češkimi deli..za Audi so motorji setavljani na mađarskem z deli..pitaj boga..
Motor je kao isti, razlika v oznakah (primer(BZE..ali BZX..) So imeli 2.0 motorji težave z pokanjem glave pri Audiju kakor tudi pri VW, pri Seatih in Škodah teh težav ni bilo, ali vsaj ne v taki meri.
Sem mel na Octaviji narejeno v skoraj treh letih 180 000 km..brez ene okvare, samo redni servisi. Zdaj ima novo Octavijo 2 FL, v prvem letu narejeneih skoraj 30 000 km..tudi brez problemov..
sem napisal prej: Vsak svoje..
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2012 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še pri vsakem novejšem dizlerju v navodilih piše, da se ga ne sme zaganjat s porivanjem. Tudi menji je blesavo, ampak rajši ne probam.
Kakega starega bencinarja pa brez slabe vesti Smile
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2012 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Če se ne motim je enkrat Azrael napisal, da novejši avti to zaznajo kot poskus vloma in na inektorjih ni napetosti, kar pa lahko vodi v večje poškodbe.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Za tole bi prosil malo več razlage!
Božo
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem napisal, da ne stojim za tem. Bom poskusil pobrskati kaj je bilo dejansko napisano.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlavdijC je napisal/a:
Bom videl kaj bo rekel mehanik ,ko bo odstranil glavo. Zaenkrat ker avto ni zdelan da bi bil za odpis. Še klima perfektno deluje,hi..pa veliko stvari poservisiranih.
Pokliči avtoodpad Jung ali še kakšnega drugege za rabljen motor.
Če je povilo ventile je treba brusit glavo, nove ventile, en kup dela,... Whistle
Pri Lantri mi je polomilo! dva ventila in brebilo dva bata - za obnovljen motor iz odpada (Udine) sem dal 450 eurov - manj kot za popravit starega Wink
LP Robert
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap..jutri zjutraj pride vleka(asistenca). Razultati bojo znani v naslednjih dneh. Škoda po svoje ker imam druge reči že poservisirano.Zaradi tega . Čene bom poklical. Kako glavo z ventili . Se premenja . Malo sreče ne bi škodilo že pri temu motorju.Drugače bo treba pogledati za drug avto..
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav..
Še zaključek
Sem imel srečo..štiri ventili so poškodovani.Na dveh valjih katera sta bila v trenutku gibanja prva za srečanja z ventili. Dva valja z ventili nedotaknjena. Ne hudo obdelani in se bojo zamenjali. Na batih majhne praskice. Vglavnem bati dobri. Odmična gred je ok. Jermen je bil kot nov skoraj obrabe se ni poznalo ali preparetost. Pa vendar se zgodi..
Štiri ventili,tesnilo,jermen no pa še pumpa za vodo. To se poštima. Pokrov motorja dol..Nov avto pa do naslednjič. So še druge stvari..vse na kupu
Stran 3 od 4
Uptime: 500 dni
