Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70785.77
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 10:03 pm Naslov sporočila: Iščem bronasto pušo |
54.11 KB |
10 krat |
98.68 KB |
18 krat |
igo Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 10:18 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem ob podobni želji (zunanji premer iz 30 na 28mm) pušo nataknil na kos 25mm vodila, da se pri vpetju v stružnico in potem med struženjem ni mogla deformirati.
Potem sem jo postružil z ene strani in pustil malo roba, do katerega sem jo vtisnil v 28mm luknjo.
Bron mora biti ves čas malo masten, zato pomaga naoljena filcasta objemka. Potem traja dooolgooo.
LP, Igor |
reber Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 10:19 pm Naslov sporočila: |
Z dobro zunanjo oporo bi morala tudi zelo tanka stena puše opravljati svoje delo bolje, kot da je ni.
Kakorkoli, sedaj imaš zračnost, po obdelavi luknje in vstavitve puše pa zračnosti ne bo več. Če bo prišlo do obrabe, bo verjetno najprej nastradala puša, tako da če pride do zračnosti, ne bo potrebna obdelava ušesa amortizerja ampak le menjava puše.
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 10:32 pm Naslov sporočila: |
aly Član
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 3:03 am Naslov sporočila: |
Pri nas jih kar stružimo.
Če boš res imel tako tanko steno, je vsekakor priporočljiva podpora.
Sintrane bronaste puše so večinoma impregnirane z oljem. Če jo pustiš kje na papirju ali na vročem, olje izteče. Pušo nato potopiš v olje, vse skupaj segreješ na 80°C in ohladiš. Tako se bron napije nazaj.
Wrecker Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2011 22:43 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 9:22 am Naslov sporočila: |
Če se prav spomnim imaš stružnico doma in tako pušo lahko kar sam podrejaš, po moje lahko celo iz medenine. Kako jo postružiš (problem je struženje tanke stene) je opisal igo.
Bi bilo pa fino, če bi jo lahko nekako fiksiral (vtisnil??, morda v alu luknjo celo prilepil), da mirovala v aluminijasti luknji (amortizer), vrtela pa bi se le okrog namazane jeklene osi.
Izgleda pa, da je ta spoj precej obremenjen in je res sramota, da je pri tako kvalitetnem biciklu tako šlampasto rešeno.
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
SolarPlazma Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.08 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 5:42 pm Naslov sporočila: |
Enak problem smo imeli na bratovem kolesu za downhill. Neverjetno, kako površno delajo ta kolesa, ki naj bi vendar nekaj zdržala, sploh za tako ceno.
Zadevo smo rešili na predlagan način, z bronasto pušo z debelino stene 1mm, luknjo v aluminiju pa povrtali z "rajbarjem", da se dobi ravno in gladko naležno površino. Puša se vtisne s prešo brez lepljenja.
Joze2 Član
Pridružen-a: Čet 30 Jun 2011 15:54 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.15 Kraj: Nm
Objavljeno: Pet Nov 02, 2012 9:58 pm Naslov sporočila: |
Medeninasta ne bo za dolgo, ker zaradi pretanke stene ni možno narediti kanalov, ki bi zadrževali mazivo. Ležajno bronzo naoljiš, kot je napisal @aly, ali pa jo narediš iz novilona, kar se mi zdi še najboljša rešitev. Dobiš ga v Merkurju in še kje, izdeluje ga pa Akripol d.d. Tukaj dobiš tudi vse podatke, ki jih potrebuješ.
_________________ Lp, Jože. |
aly Član
Objavljeno: Pet Nov 02, 2012 10:34 pm Naslov sporočila: |
Novilon, oilon in še je nekaj podobnih materialov.
Sem jih imel na testu, sicer za eno drugo aplikacijo, in so se dobro obnesli. Uporabljeni pa niso bili, ker ima plastika bistveno večji temperaturni raztezek kot kovina in je naprava preveč "dihala". Za takšen namen pa je več kot primerno.
No, ko smo že pri različnih materialih, obstaja tudi sintrana mešanica bronze in molibdena, ki je še boljša, saj je Molibden zelo dober material za drsne površine.
Objavljeno: Pet Nov 02, 2012 10:50 pm Naslov sporočila: |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 8:11 am Naslov sporočila: Re: Iščem bronasto pušo |
MarE69 je napisal/a: |
Rabil bi bronasto pušo z notranjim premerom 15mm in čim tanjšo steno.Standardni zunanji premer 19mm je preveč. Puša bo prišla v montažno luknjo amortizerja na kolesu. Ker so pametnjakoviči naredili tako, da je amortizer montiran brez puš, se obrabi kar amortizer sam - luknja postane ovalna, pritrditev dobi "luft".
Težava je v tem, da luknje na amortizerju ne želim preveč povečevati, ker potem bo ostalo premalo "mesa". Idealna bi bila puša z notranjim premerom 15 in zunanjim 16. Imam pa še podvprašanje za strojnike: ali tako tanka puša še vedno opravlja svoje delo - da se zgnete prej, kot ohišje amortizerja?
LP,
Mare |
Broni so še vedno uporabni za razne drsne ležaje, jih je več vrst, tu ni tako hudo, ker ni vrtenja okoli osi , ni temperaturnih sprememb, je radialna obremenitev glede na os, je pa potrebno poleg puše vsekakor še prej obdelati izvrtino ( amortizer )od ovalnosti,ter notranji del, ter izmerit premere,na osnovi tega določit premere puše, ker zunanji del puše bo verjetno stabilen v notranjem bo omogočeno gibanje, se vzame določen prileg v stotinkah iz kataloga za tako vrsto zveze ............
Proizvajalec bo vse manj imel namen vgrajevati takšne dodatne strojne dele, ker mu ni namen, da bo neka naprava >večna<,poleg tega mu podraži vso zadevo,
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
