hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.13
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 12:44 pm Naslov sporočila: Pomivalni stroj Candy A9002 |
Imam ta pomivalni stroj.Težava je v tem , da ne jemlje vode.Ali je lahko težava z motorjem?Mi lahko kdo pomaga.
Lp Milan _________________ Lep pozdrav, Milan |
jospeti Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 10:36 pm Naslov sporočila: |
Poglej če je aktiviral aquastop ventil. |
hocancan Član
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 12:54 pm Naslov sporočila: |
Mislim ,da ne.Ni imel razloga za blokado. _________________ Lep pozdrav, Milan |
jospeti Član
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 6:37 pm Naslov sporočila: |
Ko vklopiš pomivalni stroj, se mora slišati črpalka, in z določeno zakasnitvijo odpre ventil za vodo.
Sprobaj in poročaj. |
hocancan Član
Objavljeno: Sre Sep 05, 2012 6:43 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem ,sem bil odsoten.Ja nek zvok se pojavi,vode pa ni.Ta zvok je nekao tako slišen kot bi se voda izčrpavala v odtok.Če probam začasno kakšno drugo cev brez blokade.
jospeti Član
Objavljeno: Sre Sep 05, 2012 8:45 pm Naslov sporočila: |
se pravi črpalka deluje.
Prvo preveri mrežico na cevi za vodo, nato pa samo cev do stroja.
Če je tu vse v redu, potem boš moral malo razkopati stroj in preveriti ventil, ki spušča vodo v stroj. Preveri ga električno in mehansko (probaj če odpre vodo, ko priključiš napetost) Pozor je smrtno nevarno!!! Če si vešč tega, drugače pokliči servis.
Lp |
hocancan Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2012 7:57 pm Naslov sporočila: |
to deluje normalno ,tudi cev je vredu. _________________ Lep pozdrav, Milan |
jospeti Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2012 10:09 pm Naslov sporočila: |
poglej še presostat. |
hocancan Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 6:35 am Naslov sporočila: |
kaj pa je to in kje ga najdem? _________________ Lep pozdrav, Milan |
jospeti Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:39 am Naslov sporočila: |
presostat je tlačno stikalo. Ko nivo vode doseže nastavljen nivo izklopi dotok vode. Okrogla zadeva, ki ima kontakte in cevko za zrak.
http://www.emvetron.si/proizvodi/c30/30 |
jospeti Član
hocancan Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 3:50 pm Naslov sporočila: |
Super,hvala.Bom pregledal. _________________ Lep pozdrav, Milan |
hocancan Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 5:13 pm Naslov sporočila: |
Sem pa opazil ,da ob dotiku ohišja rahlo trese. _________________ Lep pozdrav, Milan |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 7:42 pm Naslov sporočila: |
hocancan je napisal/a: |
Sem pa opazil ,da ob dotiku ohišja rahlo trese. |
Nimaš ozemljenega.
LP srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
hocancan Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 9:23 am Naslov sporočila: |
Vse skupaj je stalo na kovinskem stojalu.Ta pa na zemlji. _________________ Lep pozdrav, Milan |
