aly Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 11:48 am Naslov sporočila: |
Nekaj v tem stilu - 3, 4 in 5A
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 7:37 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Če je jedro v nasičenju ne morem vedeti, ... |
Eh Primož. Računsko to lahko hudo dobro veš. A si prešprical prvi letnik
Če ne veš kaj delaš zna biti stikalnik en velik generator motenj, tako da......
Imaš pa v starih televizorjih špulco ravno zate. Tisto, ki ima dva magneta za korekcijo.
Magneta odstrani. Iduktivnost je okoli 260uH in če je ekran bil vsaj 70stka jo lahko pumpaš brez problema do 10A. Vendar pazi nekateri novejši modeli TV uporabljajo manjšo cca 50uH špulo.
borber Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 9:56 pm Naslov sporočila: |
Na okrogel tuljavnik premera 1cm navij v dolžino 2cm 7 plasti, ovoj do ovoja, po 20 ovojev. Potrebuješ cca 7.5m žice premera 1mm.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 10:02 pm Naslov sporočila: |
Aljaž, hvala za link, če ne bo šlo drugače bom naročil, saj bi že pa ne gre samo za usmernik.
Blay, nimam nobenih proizvajalčevih podatkov o jedru, tako da...
Lp Primož |
blay44 Član
Objavljeno: Sre Sep 12, 2012 9:38 pm Naslov sporočila: |
Sej nimaš tukaj kaj komplicirati. Paziti moraš da v jedru ne presežeš 0.3T gostote magnetnega pretoka. Torej brez zračne reže ne bo šlo. Razen, če greš v MHz stikalne frekvence. Samo jedro naj ti pa izberejo stari mački.
Najlažje je(najmanj računanja ), če izračunaš zračno režo glede na dimenzije jedra in min. debelino žice ter število ovojev, ki jih spraviš v jedro. Potem pa pri izbrani reži določiš Al faktor in oceniš potrebno število ovojev ter primernost jedra. Malo poizkušanja je potrebno. V mojih primerih je kar dobro izteklo. So pa stikalniki, ki delujejo v zveznem načinu zakon napram linearcem!
Profesor Einstein Član
blay44 Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2012 6:39 pm Naslov sporočila: |
Vse je relativno. Tudi max. tok stikalnikov
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 7:36 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da sem že bližje. Stvar je malce zastala. Že nekaj časa nazaj pa sem dobil toroidno dušilko indukcijskega kuhališča. Je večjih dimenzij od tiste toroidne, ki je v zadnjem filtru. Torej vse kar sem naredil je, da sem odvil dva ovoja in tako dobil točno 150uH. Nato sem na starem vezju zamenjal EI dušilko z toridno. Moram reči, da je napredek viden predvsem v tišini. Nič več ne škljoca in brenči.
Napetost pa se pri 12V in 20W bremenu seseda za cca. 1V, pri 6V pa le za 0,25V.
Sedaj bom naredil še novo izboljšano različico vezja in upam, da bo delovalo.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 9:22 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem našel čas in izdelal novo vezje. Napajanje na vhodu greca je bilo 24V AC.
Poraba v mirovanju je 18mA. Pri nastavljeni napetosti 11,92V, se je ob priklopu 20W bremena napetost sesedla na 11,70V. Pri čemer je bil tok na sekundarju transformatorja 1,5A na izhodu iz napajalnika pa 1,73A.
Je to spremenljivo sesedanje pri takem bremenu, verjetno ne ali pač?
Lp Primož |
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 7:44 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Regulator bi moral držati nastavljeno izhodno napetost v kolikor nisi prekoračil tokovne zmogljivosti.
Preveri na koliko voltov se sesede napetost na vhodnem gladilnem kondenzatorju ko gor obesiš obremenitev.
Upam da imaš dovolj uF na vhodu (vsaj 3300uF ali bolje 4700uF).
Je pa sama induktivnost tuljave vezana na stikalno frekvneco in koliko razlike v voltih imaš med vhodom in izhodom.
Manjšo kot ustvarjaš razliko v napetosti manjša mora biti induktivnost dušilke da lažje teče tok skozi njo in bolj kot nižaš stikalno frekvenco (v primeru da jo lahko) večja mora biti induktivnost dušilke.
Lahko testno poskusiš še malo odviti ovojev in testiraš recimo s samo 100uH ali 80uH in poročaš o rezultatih.
Lp.
Darko
_________________ --
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 6:41 pm Naslov sporočila: |
Bom pomeril napetost na kondiju, samo po mojem se ne sesede. Moram poskusiti priklopit brez ripple filtra, da vidim, če bo kaj bolje. Bom pa v skrajni sili tudi induktivnost zmanjšal.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 7:45 pm Naslov sporočila: |
Očitno sem z nekaj meritvami prišel stvari do dna. Rezultate meritev prilagam... Problem je očitno zaradi premajhne kapacitete gladilnega kondenzatorja za mostičem. Ta je sicer 2200uF. Bom najmanj podvojil.
Ripple filter očitno ne povzroča težav, saj je napetost pred njim in za njim enaka, le pri bremenu malo odstopa, ampak šele na drugi decimalki, tako da je ok.
Ko povečam gladilne kondenzatorje poročam o rezultatih.
PS: Je normalno, da se 5A variak sesede za 0,5V pri cca. 1,5A obremenitvi? Namreč ne poznam variakov, zato sprašujem?
18.7 KB |
2 krat |
Lp Primož |
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 9:46 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Variak se normalno vedo seseda pri obremenitvi z ohmsko ali ohmsko induktivno obremenitvijo.
Imaš osciloskop pri roki bi takoj ugotovil če je tuljava ustrezna ?
Lp.
Darko
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 9:50 pm Naslov sporočila: |
Imam, samo zaenkrat samo do 20kHz, frekvenca pa je 52kHz.
Kaj in kje bi pa moral pomerit.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Okt 07, 2012 8:08 pm Naslov sporočila: |
Postopoma sem povečeval kapaciteto gladilnih kondenzatorjev, največ kar sem poskusil je bilo cca. 6000uF. Temu je sledil izklop 16A B avtomata, zaradi velikega zagonskega toka variaka in velike kapacitete kondenzatorjev, ampak to ni pomembno.
Dejstvo pa je, da učinka ni bilo. napetost na izhodu se sesede za enako vrednost. Napetost po glajenju pa se sesede samo in zgolj zaradi rahlega padca napetosti variaka.
Očitno imam še vedno težave z vezjem ali dušilkami. Dejstvo pa je, da je sprememba z novim vezjem ogromna. Bi moral zrisati eno 100% dobro verzijo vezja in tako priti stvari do dna.
Lp Primož |
