ClarkConnect Linux home edition
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2006 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko prides do ukazne vrstice, vtipkaj te ukaze, vsakemu pa dodaj na konec se ">> ime_datoteke", npr.:
ifconfig >> izpis.txt
(to naredi za vse tri ukaze)
Ko koncas, datoteko <ime_datoteke> (karkoli si pac izbral za ime) spravi na prenosljiv medij (npr. disketo) ce je Linux namescen v racunalniku brez drugega operacijskega sistema, ce pa imas na njem se kaksen drug OS (Windows recimo), pa spravi datoteko na particijo tistega OSa. Nato v drugem OSu ali na drugem racunalniku doticno datoteko odpri in prilepi tukaj na forum, kot sem ti napisal zgoraj.
obupanec
Pridružen-a: Čet 22 Jun 2006 22:12
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2006 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha no to je pa že mal bližje, rešitvi. OK bom tenx LP
obupanec
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 24, 2006 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sicer mi ni uspelo shranit na disketo ampak sem prepisal kar sem pač lahko (upam da je vse)
ifconfig zgleda takole
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:8 dropped:0 overruns:0 frame:10
TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:4
cllisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:618 (618.0 b)
Interrupt:9 Base aderess:0xec00
lo link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:4989 (4.3 KiB) TX bytes:4489 (4.3 KiB)
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:193.77.179.81 P-t-P:213.250.19.90 Mask:255.255.255.255
UP POINT TO POINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:3232 (3.1 KiB) TX bytes:823 (823.0 b)
route je takale
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
BSN-access.dsl. * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
default BSN-access.dsl. 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
in iptables tako
LISHED
DROP all -- anywhere anywhere
Chain OUTPUT (policy DROP)
target prot opt source destination
ACCEPT icmp -- anywhere anywhere
ACCEPT all -- anywhere anywhere
ACCEPT udp -- BSN-77-179-81.dial-up.dsl.siol.net anywhere udp spt:bootpc dpt:bootpc
ACCEPT tcp -- BSN-77-179-81.dial-up.dsl.siol.net anywhere tcp spt:bootpc dpt:bootpc
ACCEPT tcp -- BSN-77-179-81.dial-up.dsl.siol.net anywhere tcp spt:1875
ACCEPT all -- BSN-77-179-81.dial-up.dsl.siol.net anywhere
Chain drop-lan (0 references)
target prot opt suorce destination
Chain drop-reserved (6 references)
Upam da se bo vidl kje je napaka, ker jaz tega ne znam nastavt da se ubijem.
Hvala. LP
edit:
vse skupaj zgleda tkole
[adsl modem dinamični ip]
[clarkconnect mašina + dve mrežni]
[ switch ]
[ xp mašina ]
ip nastavljen na 192.168.1.2
maska 255.255.255.0
privzeti prehod 192.168.1.1
prednostni DNS 192.168.1.1
nadomestni DNS 193.189.160.13
na switch bom priklopil še dve mašini, ampak zaenkrat je samo ena, samo ko je vse poštimano naj bi lahko priklapljal in odklapljal mašine gor kakor bi hotu, mislm brez posebnih komplikacij, uštekaš in dela.
obupanec
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 24, 2006 8:52 pm    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
Sicer ne vem kaj je bilo narobe, ampak zdele sem fresh instal naredu in stvar dela Smile
Zdej pa me samo zanima, če je treba kaj nastavit glede varnosti, glede na to da je vse na default, in če se da kako shranit to konfiguracijo (da ne bo ob restartu spet vse šlo v maloro) LP
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 24, 2006 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da si izpustil del izpisa ifconfiga (nikjer ni omenjena mrezna kartica, ki je prikljucena v lokalno mrezo - ce je to res vse, potem bi bil to ociten razlog zakaj stvar ne bi delovala). Izpustil si tudi del izpisa iptables -L (sklepam po odrezani besedi na vrhu izpisa).
V najbolj pogosto uporabljanih command shellih se lahko s kombinacijo tipk Shift+PageUp in Shift+PageDown premikas gor in dol pa bufferu zadnjih nekaj strani izpisov.
Ce omenjena kartica deluje normalno, potem po napisanem ni mogoce sklepati kaj bi lahko bilo narobe. Ko bos naslednjic spravil racunalni v isto (nedelujoce) stanje, si zapomni zaporedje korakov, ki so do tega privedli - morda bo to bolj pomagalo.
Pa se OT: o vseh mogocih aspektih Linuxa lahko izves ogromno na www.tldp.org (dokumentacije je malo morje).
obupanec
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 24, 2006 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala tole mi bo definitivno prišlo prav. No ja sej se mi je zdel da nekaj fali, ampak sem čisti začetnik v linux-u in seveda nimam pojma o komandah, se bom pa počasi moral mal izobrazit tudi na tem področju.
Se pravi ko bom restartal CC bi moral delat kot je treba, saj nisem spremenil še nobene nastavitve nikjer (ne diraj, dok dela) zanima pa me če se da te nastavitve kam shranit in uporabit naslednjič ko se kaj zalomi ??
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 24, 2006 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavitve se najbrz same spravijo na ustrezno mesto (rc.d skripte). To se razlikuje od distribucije do distribucije, jaz tvoje ne poznam, zato ti ne morem dati konkretnega odgovora.
obupanec
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 25, 2006 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Clarkconnect Home 3 oziroma zadnja verzija. LP
obupanec
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 30, 2006 5:57 pm    Naslov sporočila: icon_bad  Odgovori s citatom
Spet po starem. Po restartu clarkconnecta ne dela več mreža, oz ne morem na internet niti do https://192.168.1.1:81
Moja mrežna je nastavljena na
IP 192.168.1.20
maska 255.255.255.0
dns1 192.168.1.1 ne dela tudi če upišem siolove
požarni zid je izključen, tako da ne vem kaj bi ga lahko še bremzalo ? Lp
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 5 od 5
