(pol) pametna hiša - odprti projekt --nadaljevanje
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 29, 2012 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brezzično...
Fancy zadevica, ki hoče baterije, ali pa tolči v zid do bliže vtičnice. Prav tako odpade krmilje naprav ali pa zopet tolči v zid. In kaj si s tem naredil? Da bi dal vsaki napravi svoj komunikator pa je zopet zelo drag hec in še vprašanje zanesljivosti je tu, saj je tu beton, stene, železo... ne vem. Nekako sem bolj pristaš žic. Protokol RS485 je omejen na dve napravi. Nekako ne uspeš povezati vseh naprav med seboj in da te lahko med seboj komunicirajo. Isto je za I2C. Kako lahko (slave) stenska enota komunicira z drugo enoto (slave)?
JaniP hvala za vlivanje poguma. Ni kaj kot testirati.
Lep dan
Simon
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 29, 2012 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno sem zaseden v službi od jutra do sutra.
Čez 14 dni bo konec, potem izdelam še dve "slave" napravici na CAN-u in jih preiskusim.
Trenutno je "slave" pol pametni krmilnik za rolete, dve tipke, dva triaka in malo pameti, ki si zapomni maksimalni čas spuščanja rolete in položaj rolete za deset premikov gor-dol.
Tako, da zadeva deluje centralno in z lica mesta. Po CAN-u ji pošljem max, smer in odstotek odprtosti. Z lica mesta lahko ustavim, grem do konca gor, do konca dol.
Povratna informacija je sporočilo, da je ukaz končan.
Vse skupaj temelji na scenarijih za vse rolete, ki jih lahko nastavljam na PC-ju in shranim na SD kartico.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70716.55
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 29, 2012 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 29, 2012 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kod pa to? Sem povezal 20 naprav pa ni problemov. Lahko pa jih 230. Pa spet ne bo problemov. Je pa res, da sem porabil kar nekaj časa, da je vse delalo kot je treba. RS485 je najceneje, je pa res da rabiš kable. No, za barvni touch screen itak rabiš napajanje, torej kabli morajo biti.
Ko bom imel čas bom malo poslikal, kar sem do zdaj naredil.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 29, 2012 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj omenjate komunikacijo med moduli.
Mislim, da je najboljša varianta neka centralna enota, master,
ki komunicira z napravami, komunikacije med posameznimi senzorskimi/aktuatorskimi moduli pa nimaš.
To tudi poenostavi programiranje.
Glede izbire medija mi je zaenkrat najbolj všeč RS485. Naprave preprosto priklapljaš
na eno parico eno za drugo, od centrale do prve sobe, naprej v drugo, tretjo...
Problem pa bi lahko nastal ko bi si zaželel nove naprave, ki bi jo moral priključiti na konec parice ali pa jo vtakniti nekam vmes.
Razne brezžične zadeve pa so sicer zanimive, ampak zna biti nerodno menjavanje baterij.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 29, 2012 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jan je napisal/a:
Kakšne baterije neki?
Kje pa se bodo oddajniki nahajali?
Verjetno nekje v dozi s stikali. Kakšni PIR senzorji bodo namesto pokrovčka podometne doze (starejši objekti) ali pa se bo dodala luknja za dozo poleg obstoječe vtičnice/stikala.
In kje se bodo nahajali sprejemniki?
"Precej verjetno nekje v bližini" 230V kabla, da bodo lahko vklopili/izklopili 230V breme.
Tako oddajnik, ki v mirovanju ne porablja energije, kot tudi sprejemnik bosta imela zadosti razpoložljive energije.
Arrow Naj se najprej vsaj definira, ali se namerava delati sistem za obstoječe objekte (in kablovje v njem) ali za novogradnjo (še brez vsakih kablov) Exclamation
Od tega je odvisno pravzaprav vse.
LP, Igor
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 29, 2012 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
kakšen procesor pa uporabljaš ?
b
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2012 3:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa EnOcean pa ne rabiš ne žic niti napajanja Smile
LP Tilen
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2012 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Pa saj že večkrat napisal da KABLI !!!! Samo še vprašanje protokola je tu.
Lep dan
Simon
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bolha95 je napisal/a:
Po dopustu nadaljujem z delom in bom z veseljem delil svoje ugotovitve in izkušnje.
Obljuba dela dolg
Pa še video:
http://www.youtube.com/watch?v=CZYyIjpglnU
RGB.pdf
Kratek opis projekta
 Ime datoteke:  RGB.pdf
 Velikost datoteke:  21.82 KB
 Downloadano:  78 krat
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2012 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo zanimivo bolha95. Sam imam točno tak namen glede dnevne sobe in drugih prostorov. Prav tako Raspberry Pija za server. Lahko podaš kakšne linke ali mogoče celo tvojo kodo, za vzgled?
Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2012 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žrepko je napisal/a:
To je testni projekt, na katerem sem preizkušal različne tipe tehnologij od programiranja, do komunikacij. Kode ne nameravam objaviti, ker neprečiščenih in nepreglednih stvari nočem dajati od sebe. Nameravam pa uporabiti osvojeno znanje za nadzor ogrevanja. Kasneje morda tudi za kaj drugega v hiši, odvisno seveda od financ in planov v prihodnosti.
Drugače sem pa MCU aplikacijo naredil v AVR-GCC, RasPi sem pa programiral v PERL-u (komunikacija z MCU), ter HTML, php, AJAX in MySQL za web dostop.
Večino informacij mi je pomagal najti Google. Cca 50% je še mojega dela.
Lahko pa ti dam kak nasvet ali pa rešitev za posamezen segment. Bom pa naslednji "pravi" projekt naredil tako, da bo primeren za objavo.
LP,
Robi
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2012 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, se že veselim. Če mi pa kaj uporabnega uspe, pa seveda tudi sam priložim.
Tehnicni
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2013 12:09
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.27
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2013 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolk vsega, vsak s vojimi idejami povezanimi s tem kar znaš, tako je tudi pri meni. Če se vam ne da brati kaj mislim avtomatizirati preberite samo Idejne rešitve (boldano)
Rad bi avtomatiziral:
- 24m^2 samogradnje sončnih kolektorjev
- 6m^3 dvoprekatni zalogovnik s 3 motornimi ventili
- v zalogovniku je 6 X 2kW el. grelcev, ki delujejo ponoči (limiter porabe)
- talno ogrevanje pritličja z bimetalnimi ventili
- radiatorsko ogrevanje mansarde
- remote bojler, ki se ga polni z vročo vodo iz bojlerja v zalogovniku ali ogreva z elektriko
- bazen za poletne sončne viške lociran 10m iz hiše v zimskem vrtu
- ravnotam elektično talno z vklopom na nočno tarifo za preprečevanje zmrzali rož
- ravnotam ventilator in motorno senčenje
- prezračevanje z rekuperatorjem, ki vrača toploto in vlago
----- merjenje vlage na 5 mestih.
----- vklop predgretja iz mini zemeljskega kolektorja
----- vklop razvlaževanja (170W razvlažilec hlajen z zemeljskim kolektorjem)
- regulacija ogrevanja glede na vremensko napoved
----- izkoriščanje sonca skozi južna okna
----- gretje zalogovnika samo kolikor bo potrebno in da ima sonce prazen zalogovnik
----- prenehanje gretja pomožnih prostorov če je na vidiku sonce in zmanjkuje energije v zalogovniku (da ni treba zakuriti peč na drva)
----- akumulacija sonca v estrihu zimskega vrta in nočno gretje glede na napoved.
Skratka vse kar res kliče po pametni vremenski regulaciji upoštevajoč napoved, ki bo kaj pridonesla, ne pa afnanje z lučmi, tablicami ipd Smile
Objekt je star, a s kabli načeloma ne bo problema, saj ne mislim furati luči, screan rolojev ipd, tudi zato ker sta 2 uporabnika čez 80 let.
Znam LabView in nekaj malega C in se ne nameravam ne vem kaj poglabljati v kaj več, nisem več tako mlad in nor na te reči.
Idejne rešitve:
- Probal sem PoKeys a mi ni všeč integrirana magnetika v Eth vtičnici, kar me ovira pri dodelavi POE + zaščita proti streli + povsod mi nekaj zmanja + kup ene funkcionalnosti ne rabim. Strela skuri QFN Eth čip in sem u k**, novih 42€ in po izkušnjah je to hitro lahko vsako drugo sezone ene par PoKeysov - imel jih bi najmanj 4.
- Druga možnost je PIC32, na katerem sem se nekaj malega že igral in imam okvirno narejen 3 fazni RMS A, W meter z limiterjem toka po fazah, ki pri preobremenitvi v 20ms izklopi ogrevanje - poraba se preverja vsakih 10ms, releje se preklaplja na prehodu 230V skozi nulo.
- Glede komunikacije imam idejno rešeno dvofrekvenčno CW modulacijo, na eni frekvenci RX, na drugi TX krmilni signali COM port uP. Komunikacija in napajanje po eni parici, za odvzem in insertiranje modulacije imam že kup feritnih traflčkov s 3 navitji, dva simetrična za v parico in eno resonančno s paralelnim kondijem za pošiljanje ali zajem komunikacije. Stvar bo torej povsem simetrična in zaradi resonančnih krogov zelo imuna na motnje.
- Napajanje 12 do 24V s stepdown swičerjem na 5 ali 3,3V in linearcem iz morebitnih 5 na 3,3V
- Na centralni strani seveda COM port na uATX PC z 12V napajanjem 0,4a (AMD Geode LX CPU 500 MHz (LX800) 5x86 CPU), s 4G CF kartico, na katerem bodo tekli oskubljeni XP-ji z LabView aplikacijo, ki bo znala poslati email in SMS, za remote krmiljenje pa vsaj remote desktop, če nič drugega, pa mogoče Web server s skrinšotom LabView aplikacije.
Treba bi bilo narest PIC ploščico s komunikacijo in napajalnikom in univerzalno osnovno ploščo s periferijo (morda kar ploščica z luknjicami), na katero se bo nataknila PIC ploščica. Kriza je že to, da se ne mislim pobijati z risanjem tiskanega vezja (to mi bo naredil sodelavec), zato je v igri tudi kak PIC Proto Board s kakim Zigbeejem.
Elektronik analogna in RF smer, LabView programer
Aktiv.: 59.97
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2013 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tehnicni je napisal/a:
Nabral si en kup podatkov s katerimi pa ne znaš operirati. Če misliš, da ti bo kaka druga magnetika rešila qfn Eth čip v primeru udara strele, potem je bolje, da pustiš vse skupaj in greš raje sadit rožice. Pravijo, da tudi rastline potrebujejo pogovore.
Cvetlic v tvojem postu je namreč še cel kup.
Ena lepših je ta, da bi se rad ukvarjal z elektroniko a se ti ne da risati tiskanih vezij.
Stran 3 od 4
Uptime: 57 minut
