Citect SCADA - ponavljajoči zagon skripte?
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 12:04 pm    Naslov sporočila:  Citect SCADA - ponavljajoči zagon skripte? Odgovori s citatom
Zadnje čase se malo igram z omenjenim SCADA sistemom.
Parametre v PLCjih je zelo enostavno spreminjati ob kliku na gumb ali v skripti.
Sedaj pa bi rad, da se neka skripta izvrši tedensko, se pravi da samodejno spremeni parameter v PLCju brez da bi nekdo moral klikniti na gumb. Na primer ugašanje ventilatorja v petek zvečer.
Ta skripta bi tekla v SCADi, ne v PLCju.
V Delphiju je zadeva izredno enostavno rešljiva, z uporabo Timerja, to pa ne najdem ustreznega gradnika.
Se priporočam za vsak namig.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomagaš si z eventi.
Le tem določiš kdaj in na kakšno periodo naj se zaganjajo. Ko se izvedejo lahko pokličejo določeno funkcijo. V funkciji pa spišeš kar želiš da se takrat zgodi.
Za bolj obširne stvari imaš pa prav poseben dodatek - scheduler, ki pa je namenjen posebej temu.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za napotek.
Trenutno sem naredil po sistemu, opisanem tukaj: http://www.control.com/thread/1276194440
in sicer, da v funkciji, ki je klicana ob zagonu naredim neskončno zanko in tam notri ciklam željene funkcije. To deluje.
Bom pa sedaj preizkusil še tole z eventi.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično, deluje. Hvala! Applause
Event sem nastavil, sa se sinhronizira na 15 sekund čez uro (polnoč in 15 sekund).
Zgodi se vsakih 30 sekund.
Zadevo bi lahko poenostavil, da se event zgodi le v ponedeljek in petek ob določeni uri, samo potem ne morem v uporabniškem vmesniku spreminjati tega časa.
Sedaj pa se zgodi vsakih 30 sekund in lahko vsakič pogleda, če se ura ujema z nastavljenim urnikom.
 Velikost datoteke:  5.21 KB
 Pogledana:  2028 krat
