barosa Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.79 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Sep 23, 2012 12:45 am Naslov sporočila: Predgretje motorja |
Ima kdo izkušnje z grelci bloka za zimske dni?
Ali pa, da bi zadevo izdelal doma. Vzel bi npr grelec vode iz kašnega aparata
pomivalni, pralni stroj... ter ga dal na neko mesto kjer bi grel hladilno tekočino ?
lp. |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Ned Sep 23, 2012 1:20 am Naslov sporočila: |
Seat ibiza 1.9 tdi letnik od 2002 naprej (pa tam do 2009 se mi zdi) je imela tole lepo rešeno s pomočjo treh grelnih svečk (enake kot so v zgorevalnem prostoru). Bile so privite v nekak kolektor v glavi motorja, skozenj pa speljana hladilna tekočina. _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
Nace Član
Objavljeno: Ned Sep 23, 2012 8:51 am Naslov sporočila: Re: Predgretje motorja |
barosa je napisal/a: |
lp. |
Če misliš uporabljat te grelce, domnevam da imaš možnost priklopa na 230V, razen če misliš priklopit na akumulator?
Če je druga možnost se bo sigurno zgodilo, da ti zjutraj avto ne bo vžgal - prazen aku. Bilo je dosti reklam o webasto grelcih. _________________ LP Nace |
barosa Član
Objavljeno: Ned Sep 23, 2012 11:25 am Naslov sporočila: |
Seveda, se zavedam da akumulator ni sposoben poganjati tak grelec.
@StricGeza: predvidevam, da so te svečke začele greti šele ob zagonu motorja?
Glede webasta je kar velik finančni zalogaj. Hočem, da pride stvar čim cenejša, zato bi uporabil stvari ki so pri roki:) Uprašanje sedaj je; kam postaviti ta grelec, da bo najbolj učinkovit? |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 23, 2012 11:45 am Naslov sporočila: |
Verjetno ima motor čep za izpust hladilne tekočine. Z grelno svečko za diesl motor bi nadomestil ta čep. V kakšni uri dveh bi verjetno kar pogrel motor, stvar preizkusa. Svečko pa lahko napajaš z ustrezno močnim transformatorjem, seveda kar z AC.
Pa preseli se iz BUTAL!  _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
barosa Član
bojans Član
Objavljeno: Ned Sep 23, 2012 2:19 pm Naslov sporočila: |
NE!
Najprej preveri če imaš čep za izpust na motorju! Če imaš sem mislil nekaj takšnega: http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/Bosch_Glow_Plug_Web_Ready.pdf
Glej na strani C6 in naprej. Tokovi pa znajo biti tam do 10A. Jaz bi vsekakor preizkusil prej, da ne bi uparjeval hladilne tekočine. Torej z nižjo napetostjo.
Če imaš čep za izpust seveda je to najbolj preprosta varianta! Prevrtaš, vrežeš navoj, priviješ svečko, povežeš priključka in greješ. "simple as it". _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Sep 23, 2012 3:24 pm Naslov sporočila: |
Gretje skozi čep ti ne bo koristilo nič, dokler ne bo voda krožila po motorju in s tem ogrela cel motor.
Webasto počne revno to. Greje hladilno tekočino in jo tudi kroži po sistemu.
V zelo hladnih deželah imajo pa serijsko vgrajen grelec v karterju. Grelec se napaja iz 230V ali podobno. Je pa cel grelec potopljen v motorno olje. |
barosa Član
Objavljeno: Ned Sep 23, 2012 3:29 pm Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Ravno zato sem zgoraj prilimal link iz conrada kjer je grelec z vgrajeno pumpo.
Mogoče ve kdo kaj več o tem ? |
Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Sep 23, 2012 4:26 pm Naslov sporočila: |
Vgrajena črpalka kot na tvoji povezavi je skoraj obvezna, grelec pa se navadno vgradi na cev med blokom motorja in grelcem kabine. Vendar cena 180eur ni daleč od cene rabljenega webasto grelca. Sam sem ga kupil lansko leto na nemškem ebay-u za 220eur. Praktično nov iz poškodovanega avtomobila. Ponudbe je kar precej! Vgradnja je sicer zapletenejša, ampak je tudi meni samemu uspelo, pa nisem čisto nič avtomehanika. Prednost pa je v moči (5kW), neodvisnost od el. priključka, itd... Res pa da trpi akumulator, ki v primeru el. grelca ne. |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Ned Sep 23, 2012 4:36 pm Naslov sporočila: |
Audijevi 2.5TDI motorji so imeli vgrajen poseben mali webasto, ki je grel samo motor, če je bila zunanja temperatura pod 5stC. Vsaj mamin traktor ga ima. Pravijo pa da so bili vgrajeni v vse avtomobile, kombije kjer se je uporabljal ta motor. Bojda se je zaradi velike lastne mase počasi ogrel. Poglej malo po odpadih.
LP |
aly Član
Objavljeno: Ned Sep 23, 2012 4:48 pm Naslov sporočila: |
Če bi s takšno svečko ali dvema ogrel olje v karterju na 90°C, je to po mojem mnenju že precej bolj kot nič. Ob vklop motorja bo temperatura olja skoraj v trenutku padla, toplota pa bo šla v motor. Če računaš na to, da je v povprečnem avtu 5 litrov olja, je to že znatna količina shranjene toplote, ki se hitro razporedi po najbolj kritičnih delih - ležajih in cilindrih. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 23, 2012 6:34 pm Naslov sporočila: |
Računaj, da ima voda 4,2kJ/kgK, olje pa ~1,7kJ/kgK. Jaz bi raje ogrel vodo.
Včasih se je videlo precej Volvov (740, 960) z vtičnico na maski. Če najdeš kakšnega, ki gre v dele, morda prideš do grelca. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
barosa Član
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Ned Sep 23, 2012 7:31 pm Naslov sporočila: |
zaradi črpalke katera bo poganjala vodo. Če namontiram samo grelec v motor
bo voda topla samo v motorju. |
Jaz res ne vem v čem je problem. Vsi proizvajalci ogrevajo samo motor (pustimo zdaj neke polarne in severne skandinavske izvedbe).
Voda sploh nebo nikamor krožila če greješ hladilnik, ker termostat nebo spustil vode skozi glavo in blok motorja, dokler nebo dosegla 87-95 stopinj celzija. Tudi ko je motor zagnan voda ne kroži nikamor dokler termostat ne odpre tokokroga.
Smiselno je ogrevati grelec kabine (nekateri avti imajo to vgrajeno serijsko), a to ne pomaga veliko motorju.
Nekateri ogrevajo vodo na glavi motorja, kar že ima smisel, ali pa grelec v spodnjem delu motorja in termodinamika sama dviga toplo vodo proti glavi motorja. Tudi serijsko vgrajeni taki grelci segrejejo na maksimalno 50 stopinj in so vezani na termostat. |
Uptime: 500 dni
