S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 9:52 am Naslov sporočila: |
Stvari so sicer že bile napisane. Tukaj povzemam dejstva:
1. v tem primeru pogona je vseeno, tudi če bi bili zobniki, gumijasti kolešček je zaradi blaženja bruma z osi motorčka na krožnik
2. pravila prestavnega razmerja veljajo enako, kot za zobniški prenos, le da tu ni pomembna hitrost vrtenja vmesnega koleščka, ampak opravljena pot oboda
3. hitrost vrtenja sinhronega motorja je zelo stabilna, kot je zelo stabilna frekvenca omrežja 50Hz.
4. hitrost vrtenja krožnika (78/45/33 rpm) se izbira z vertikalno nastavitvijo gumijastega kolesca
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 9:58 am Naslov sporočila: |
S53DZ je napisal/a: |
4. hitrost vrtenja krožnika (78/45/33 rpm) se izbira z vertikalno nastavitvijo gumijastega kolesca |
(78/45/33/0 rpm) se izbira z vertikalno nastavitvijo gumijastega kolesca. Zadnje je zelo važno!
Albert Einstein |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 11:04 am Naslov sporočila: |
Mogoče bo bolj jasno s pomočjo malenkosti matematike?
Pri zobniškem prenosu med dvema zobnikoma je prestava enaka razmerju števila zob. Pri prenosu preko skupnega vmesnega zobnika na tretji zobnik je skupna prestava enaka produktu prestave I na II in II na III, kjer je:
Pr=II/I*III/II in se II pokrajša sledi, da je
Pr=III/I iz izračuna tako izpade srednji zobnik. Kaj to pomeni je menda jasno.
Podobno je pri tornem prenosu, recimo jermenskem, le da tam prenos med sosednjimi jermenicami določa razmerje njihovih premerov. Pri prenosu preko skupne jermenice na tretjo tudi iz izračuna izpade premer srednje jermenice.
haki Član
Pridružen-a: Ned 23 Sep 2012 12:58 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.58 Kraj: Žalec
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 11:21 am Naslov sporočila: |
Najlepše se zahvaljujem vsem za nekatere res izčrpne in podrobne odgovore.Nekateri pač ne morejo mimo tega ,da bi se malo norce delali ali preveč filozofirali.
Potemtakem moram jedro problema iskati v motorčku.?
A kakšna fina nastavitev obratov potem sploh ni možna.
Funkcijo preklopnika poznam.Tudi na prosto se vse normalno vrti.Tako da če pladenj ročno zavrtim,se le ta kar nekaj časa vrti prosto.
Smo pa kar razširili to temo.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 11:32 am Naslov sporočila: |
Smo pa kar razširili to temo. |
Ni prvič, to je že navada na tem forumu!
Albert Einstein |
haki Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 11:34 am Naslov sporočila: |
Kaj pa konkretna mnenja o tem :
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 11:40 am Naslov sporočila: |
Tudi motor sem mora lepo vrteti! Njegovi ležaji znajo biti zapacani.
Albert Einstein |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 12:02 pm Naslov sporočila: |
(Malo pozno)
Mogoče bodo risbe pomagale da bo bolj jasno.
Na zgornji risbi A prvi krogec a predstavlja pogonsko os motorja, ki se vrti s konstantno kotno hitrostjo (beri: obr/min) ne glede na nastavljene obrate plošče. "Osumljeni" gumijasti kolešček b prenaša vrtenje na notranjo stran krožnika c, na katerem leži gramofonska plošča. Gumijasti kolešček se naslanja na debelejši del osi motorja, to pomeni da je izbrana večja hitrost plošče, na primer 45 obr/min. Na sliki je krožnik (zaradi enostavnosti) narisan samo delno, moral bi biti cel krog.
Recimo da ima ta debelejši del osi pogonskega motorja tak premer, da znese obseg večjega krogca a na sliki točno 10mm. Ob vsakem polnem obratu motorja, pogonska os motorja premakne obod gumijastega koleščka prav tako za 10 mm. Ker je kolešček b pravilne okrogle oblike, premakne naprej notranji obod krožnika s ploščo prav tako za 10 mm.
Risba B na isti sliki desno kaže podobno situacijo v notranjosti gramofona, samo da je sedaj kolešček b nekoliko manjši. Ob vsakem polnem obratu motorja, pogonska os motorja še vedno premakne obod manjšega gumijastega koleščka prav tako za 10 mm. Ker je manjši kolešček b še vedno pravilne okrogle oblike, zopet premakne naprej notranji obod krožnika s ploščo prav tako za 10 mm.
Vprašanje: Kaj se je spremenilo pri prehodu iz primera A na primer B?
Očitno se je povečala kotna hitrost koleščka b (obr/min). Ker je kolešček manjši, se mora sedaj vrteti hitreje če hoče doseči enako obodno hitrost kot prej.
Pozor! Krožnik s ploščo pa se je še vedno premaknil le za 10mm. Tukaj ni spremembe!
Zaključek: Če spremenimo premer vmesnega koleščka b, se obratno sorazmerno spremeni le število obratov tega vmesnega koleščka, krožnik se naprej vrti točno enako kot prej. Obrati vmesnega koleščka pa nas tukaj sploh ne zanimajo, saj je dobro skrit v notranjosti gramofona in ima le nalogo prenašati obodno hitrost pogonske osi motorja na obod krožnika v razmerju 1:1.
Podobna situacija bi bila v primeru prenosa z jermenom (spodnja slika). Prenosno razmerje je tudi tukaj odvisno le od razmerja premerov obeh osi in ne od dolžine jermena. Pri prenosu s kolesom ima vmesno kolo enako vlogo kot tukaj jermen.
Kako potem spreminjamo hitrost vrtenja plošče? Tako da premaknemo gumijasti kolešček b po višini in ga prislonimo na tanjši del pogonske osi motorja. Obodna hitrost je sedaj manjša sorazmerno z zmanjšanjem premera pogonske osi.
Kaj pa fina regulacija? Pri cenenih gramofonih kot je tvoj, ta sploh ni predvidena. Če se opazi zmanjšanje hitrosti zaradi umazanih ali suhih ležajev, je treba potem ustrezno ukrepati.
Če je predvidena fina regulacija, potem za nastavitev potrebuješ stroboskop: tlivko in krožnik za gramofonsko ploščo z luknjicami na obodu ali okroglo ploščico s pikicami, ki jo postaviš na krožnik namesto gramofonske plošče.
Izvedba same regulacije je odvisna od modela gramofoma. Prvi profesionalni gramofoni z asinhronskim motorjem so imeli stroboskop in majhno mehansko zavoro, nastavljivo z obračanjem vijaka na spodnji strani krožnika. Moj zadnji gramofon je imel sinhronski motor. Stopničasta pogonska os motorja je bila izvedena rahlo konično in sem hitrost fino nastavljel z obračanjem gumba +/- ki je rahlo mehansko spreminjal višino vmesnega gumijastega koleščka po konusu.
2 primera: gumijasta koleščka različnih velikosti |
201.27 KB |
4 krat |
Prenos z jermenom: n1 : n2 (A) = n1 : n2 (B) |
197.28 KB |
2 krat |
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
haki Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 12:57 pm Naslov sporočila: |
Vsaka čast si se pa res potrudil !!!
5 *****
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 1:59 pm Naslov sporočila: |
Zelo lepo opisano in razloženo
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 9:04 pm Naslov sporočila: |
Sedaj pa tudi jaz razumem, hvala za trud.
Pred 40. leti imel tak gramofon na radiu Portorož.
Lp, Andrej
Nace Član
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 4:15 pm Naslov sporočila: |
Pa sem si vzel čas in ga snel dol s police in priklopil. Vklopil na UKV - dela, vstvil ploščo - Elvisa in vklopil. Malo glasnejši pogon, postavim ročko na ploščo in zadeva je preglasila tisti ropot pogona. Ker pa sem bil malo neučakan, sem ročko prestavlja malo naprej in mi je pred koncem plošče prehitro izklopilo pogon. Po nekajkratnem ponavljanju tega postopka pa kreš in ročka počila in obvisela na žičkah od glav. In kaj sem hotel drugega kot da sem se lotil popravila - počila plastika. Po eni uri lepljenja s tahitrim lepilo zadevo spravil nazaj v delujoče stanje.
339.14 KB |
8 krat |
302.12 KB |
5 krat |
187.9 KB |
1 krat |
231.43 KB |
3 krat |
267.57 KB |
5 krat |
_________________ LP Nace |
haki Član
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 4:55 pm Naslov sporočila: |
Čese ne motim imaš lep radio,ampak Triglav.
Tole je bilo skoraj malo več kot neučakanost,Si malo premočan.
Imaš srečo,da si še lahko rešil.
l.p.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:39 pm Naslov sporočila: |
Gramofon pa je enak!
Albert Einstein |
haki Član
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 7:22 pm Naslov sporočila: |
Mogoče da je sam sistem pogonov isti,drugače pa zunanji izgled ni isti.
Moj je od iskre in ima tisti črn preklopnik za obrate.
l.p.
