Razstavljanje transformatorja
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 5:35 pm    Naslov sporočila:  Razstavljanje transformatorja Odgovori s citatom
Zanima me kakšne principe uporabljate za razstavljanje klasičnega transformatorja, ki je krepko zalakiran? Namreč na silo tokrat ne gre.
Slišal sem, da se ga v pečici segreje na cca. 60°C. Ampak pečice nimam.
Bi šlo, če bi ga dal v vodo in vodo zavrel? Kaj bi se v tem primeru zgodilo z lakom na lamelah?
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma se uporabljata 2 načina:
-gretje v pečici
-kuhanje v vreli vodi.
Paziti moraš da ne pregreješ materiala nad 150C (nisem prepričan o številki).
Če je to slučajno železno jedro z lamelami gre zadeva težje narazen.
Ponavadi se z "gretjem" ločuje E jedra in ne lamelna. Prva so lepljena z lepilom in v bistvu omehčaš lepilo in ne lak.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno nič. 60o je premalo za karkoli. Že najnižji temperaturni razredi izolacije zdržijo temperature prek 100oC. Velja tudi za lak.
Poizkusi nad 100oC
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja gre za klasičen transformator iz lamelirane pločevine.
Kuhanje sem uporabljal za ferite in tam je seveda šlo, ker je lepilo in ne lak.
Bom poskusil kuhati, samo da najdem primerno veliko posodo.
Moram potem lamele kaj posebej lakirati ali bo ok kot je?
Saj, ko bi spravil 2-3 ven bi že steklo. Saj pri robu sem spravil narazen in I-je lahko brez težav jemljem ven, problem je ker tisti butast lak drži notri pod tuljavnikom in kot nalašč je še tristeberni.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
daš ga v kad (lonec ) s topilom in obvezno pokriješ da ne izhlapeva .
poskusi s topilom na oljni bazi (terpetin) traja pa kak dan-dva da razpade
ne kuhaj
gargamel
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.60
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ga ponavadi primem v roko in z občitkom parkrat udarim po jedru z večjim kladivom s plastičnimi kapicami. Na ta način lak razpoka nato pa ostrim predmetom (ponavadi olfa nož) iztaknem nekaj I lamel iz EI jedra, potem pa ztvar začne razpadati sama od sebe.
LP Luka S53LM
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gargamel je napisal/a:
Sem naredil tako, samo noče razpasti.
Za nakup 20l topila bi bankrotiral.
Me pa zanima še nekaj kar je malo offtopic.
Transformator je tristebrni in v originalu trifazni. Število ovojev in moč ponavadi izračunam s programom, ki še nikoli ni zatajil. Vsi stebri imajo enak presek in če na vse stebre navijem enako število ovojev in potem zvežem primarje in sekundarje vzporedno. Bo stvar delovala in bo imela 3x moč enega stebra ali ne?
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:41 pm    Naslov sporočila:  Paralelna vezava Odgovori s citatom
Za dobro človeštva napetostnih izvorov nikdar ne veži paralelno!
HOWGH! DD+
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot klasični trafo smatraš jedro sestavljeno iz E in I pločevine?
Lahko daš pogret tudi v kuhinjsko pečico.
LP Nace
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
Tako je.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Sob Sep 29, 2012 6:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:54 pm    Naslov sporočila:  Re: Paralelna vezava Odgovori s citatom
sailor je napisal/a:
HOWGH! DD+
Lahko, samo prave konce je treba skupaj dat.
LP Nace
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem ga previti, a sem z izračunom ugotovil, da zadeva ni tako močna, kot je na nalepki (če je tisto moč), tako da bom videl, če bom slučajno dobil kaj močnejšega 1 ali 3 stebrnega, upam, da manj zalakiranega.
Hvala za nasvete.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imajo stebri enak presek, je polna magnetna izkoriščenost jedra možna samo v trifazni vezavi.
Jedra ne smeš spraviti v magnetno nasičenje, saj se pri tem zmanjša induktivna upornost navitja, zato se tuljava začne obnašati kot upor - običajno precej nizke vrednosti - kar lahko dodobra ogreje navitje.
LP, Igor
majstr2
Pridružen-a: Sob 29 Sep 2012 0:12
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.26
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo lahko skuhaš tudi v olju Wink
Uptime: 501 dni
