Skaliranje ADC vhoda
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 8:39 pm    Naslov sporočila:  Skaliranje ADC vhoda Odgovori s citatom
Pozdravljeni..mi lahko kdo svetuje kako se lotiti skaliranja analognega vhoda..torej
vrednost : 0-1024 bi rad prikazal kot vrednost -1.00 - 0.00.
Rad bi prikazal izmerjen tlak oziroma podtlak.
Delam pa v bascom AVR.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spremenljivko shrani kot integer, da ima lahko negativno vrednost.
Nato enostavno naredi negacijo (a = -a), da dobiš vrednosti -1023 do 0.
Če želiš spreminjati faktor, pač spremenljivko (npr.) množiš z eno vrednostjo in nato deliš z drugo.
Izpis uredi z ukazom "format", kjer lahko narediš, da bo izpis -1,012 ... 0,000 (še prej moraš iz spremenljivke narediti string String_a = str(a))
LP, g
p.s. Seveda to velja, če ima senzor linearni odziv ...
...lahko pa se tudi motim ...
Nazadnje urejal/a mucek Ned Sep 23, 2012 10:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EDIT: -(1 - x/1023)
EDIT2: pri skaliranju (int) spremenljivke moraš paziti na to, da najprej množiš z željenim faktorjem in šele nato deliš s 1023, kot omenja mucek. Sicer se vrednost izgubi.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 25, 2012 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No to mi je uspelo, prikazujem format po želji..nevem, zakaj mi prej ni delal "Format".zdaj čudežno dela.
Je senzor linearen, vse je tako kot mora biti. Edino kar sem opazil, da je območje senzorja od 200mb do -1 bar. Torej pri neobremenjenem senzorju je na izhodu 1V. zdaj še moram pogruntati kako to spravit v nek normalen prikaz.
Hvala za pomoč
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem še moral izvesti nekaj preračunovin izračunov, nastavljati območje prikaza mi je nekje vmes nehal delovati ukaz FORMAT. Ugotovil sem da z spremenljivko tipa SINGLE ukaz FORMAT ne deluje. Seveda vmes z pretvorbo iz SINGLE v STRING spremenljivko.
Rešitev je tole:
String = Fusing(Single , "#.##")
Lcd String.
Če se bo še kdo mučil z tem, si lahko z tem pomaga, ps mr zgubi celega popoldneva Confused
Me pa zanima še: na GLCD-ju bi rad v enem kotu prikaza izmerjeno vrednost, vender v drugi velikosti fonta. Torej prikaz vrednsoti v fontu 16x16..vse ostalo pa v recimo 8x6.
Kakšen nasvet?
Hvala
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred zeleni izpis daj ukaz set font. Seveda mora ta biti includan v kodo.
Lp, g
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, g
Hvala, poskusil, pa ni bilo OK ..ugotovil sem, da to ni dovolj in je treba še dodati izza ukaza SETFONT še RESTORE pa je začel prikazovati po mojih željah..tako to izgleda :
Koda:
  Setfont Font8x14tt
  Restore Font8x14tt
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, pozabil ... Je že nekaj časa minilo od takrat, ko sem to uporabljal ...
Lp, g
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj mi je odgovor pomagal Very Happy
sem vsaj vedel, da sem na pravi poti
thx
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom sposodil temo
V bascomu ne morem vklopit interne refrence, konfiguracija spodaj.
AD pretvornik da rezultat, za 5V rferenco, kot je napajanje in ne 2,56V kot želim.
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal_2.56
Kaj bi bilo narobe?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://avrhelp.mcselec.com/index.html?config_adc.htm
Tukaj piše, da je izbira reference pogojena s tipom uC
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej sem pozabil omenit da imam AtMega324, ki omogoča interno referenco 2,56V.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Željeno referenco je treba izbrati z vpisom v reg. ADMUX, biti REFS(n).
Lahko namreč izbiraš med 1,1V 2,56V ali AVCC.
http://www.atmel.com/devices/atmega324p.aspx?tab=documents
stran 241 za začetek!
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 6:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To že velja za C ali strojni jezik, kako pa o tem prepričat Bascom?
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem uredil, problem je če uporabiš interno rferenco mora biti zunanja odklopljena.
The internal voltage reference options may not be used if an external
reference voltage is being applied to the AREF pin.
