Tomos problem z električno napeljavo
dv9000
Pridružen-a: Ned 30 Sep 2012 12:16
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 12:26 pm    Naslov sporočila:  Tomos problem z električno napeljavo Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Rihtam Tomos APN6s 12V, ki ima zuanji regulator napetosti. Žarnice so slabo svetile, potem sem izmeril napetost iz tuljave in je bila 8V. Zamenjal sem tuljavo pomeril napetost, izmeril 12V in kar naenkrat žarnice niso več svetile. Nazaj sem zmontiral staro tuljavo, katera proizvede 8V in žarnice so normalno svetile. Ponovno sem namestil delujočo tuljavo 12V in zopet žarnice niso svetile. Probal sem že 2 različna regulatorja.
Mogoče kdo pozna rešitev, je možno, da sta oba regulatorja zanič, zakaj potem luči svetijo z 8V tuljavo (svetijo slabo).
Iz tuljave sem meril izmenično napetost.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upoštevati moraš tudi trenutne vrtljaje med meritvijo.
Torej med praznim tekom se vedno dogaja da žarnice manj svetijo (ne glede na regulator). Ko se povečajo obrati se poveča tudi izhodna napetost. Le to z pomočjo regulatorja omejiš na 12V, saj se pri višjih obratih zna generirati višja napetost.
dv9000
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse poizkusil, tudi s povečevanjem vrtljajev. Stara tuljava ne da več kot 8V, od magneta je pravilno oddaljena.
urosst
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolikor se spomnim apn6 ni imel nobene regulacije,samo tuljava in magnet.
8V pomeni cca 11.5V vrhnje napetosti na žarnici.zmontiraj malo šibkejšo zarnico
in ti bo bolj svetila.
Uptime: 500 dni
