Težave s komunikacijo med mikrokrmilnikom in PC preko RS232
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
kozarac
Pridružen-a: Tor 18 Sep 2012 16:45
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.27
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 6:08 am    Naslov sporočila:  Težave s komunikacijo med mikrokrmilnikom in PC preko RS232 Odgovori s citatom
Imam težavo s dvosmerno komunikacijo med Lemurjem in PC. Torej, pred malem sem si kupil dele za si sam izdelati DSUB9 COM M/Ž kabel za povezavo med njima. Probal sem nekaj shem za null-Model kabel, a zgleda, da nobeden ne dela prav.
Komunikacija iz smeri Lemurja proti računalniku dela brez težav, v obratni smeri pa ne. Na Lemurjem imam vklopljen oddajnik kot tudi sprejemnik (čip za USART je MAX232ACSE). Na PC-jem pa uporabljam aplikacijo napisano v Javi z zunanjo knjižnico RXTX Cloudhopper (za podporo serijskega vmestnika). O/S je Windows 7 (x64) in uporabljam privzete nastavitve vrat (hitrost 57.6kBAUD,8-bit, No Parity, 1-bit stop, Control flow: None).
Shemo uporabljeno za povezavo COM kabla:
PC-(DSUB9-M)-----kabel-------(DSUB-Ž)-Lemurboard
Pin:
1&4&6(povezani skupaj)
2-(RX)------------------------------2-(TX) {Na Lemurjem ta dva pina imasta
3-(TX)------------------------------3-(RX) {obrnjeni vlogi
5-(GND)----------------------------5-(GND)
7&8(povezana skupaj)
9 (ni povezan)
Mislim ,da je s kablom kaj narobe, a nisem 100% siguren. Testiral sem ga s navadnim testerjem za upornost, a zgleda v redu (ni kratkih stikov).
Lep pozdrav,
kozarac
tiger
Prispevkov: 1164
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Preveri, če Lemur oddaja. Če nimaš drugega pripomočka, poveži na maso in TX Lemurja en mali zvočnik preko serijskega upora vsaj 200 E. Če boš slišal neko škripanje, potem Lemur oddaja. S tem poiskusom boš vsaj vedel, kje iskati naprej.
kozarac
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.27
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen tiger,
Lemur oddaja sigurno.
To sem že sprobal tako, da zapišem nekaj bajtov na vodilo.
Teh bajtov potem aplikacija izpiše pravilo na ekranu.
Tako za oddajo s strani Lemurja ni problem.
Lp,
kozarac
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na boardu poveži TX in RX in preveri, da ti program sploh dela pravilno (sprejem): kar pošlješ, moraš takoj dobiti nazaj. Lahko greš po "stopnjah" - najprej poveži TX in RX na UARTU, če tu deluje na RS232 in tako dalje, da diagnosticiraš, kje napaka sploh je.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
kozarac
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.27
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem tisto, kar je predlagal mucek.
Pripravil sem programček, ki s pritiskom na gumbek pošlje podatke na serijsko vodilo in potem preverja če je kaj prišlo tako, da prižge določene ledice.
Povezal sem vrata RX s TX in probal:
Ledice se prižgejo, kar pomeni, da USART sprejemnik na Lemurjem dela.
To pomeni, da problem je v kablu ali v aplikaciji, ki teče na računalniku.
Lp,
kozarac
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si povezal na uart ali rs232 strani?
Lp, g
kozarac
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.27
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen mucek,
Povezal sem s strani RS232 (pine na moškega konektorja na plošči)
kozarac
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, sedaj pa kratkostiči še pina 2 in 3 na drugem koncu kabla.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2012 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-Poizkusi z nižjo hitrostjo.
- če imaš možnost pomeri z osciloskopom nivo signala na RX in TX. Sam sem imel enkrat težavo in je bil eden od signalov krepko prenizek. Rezultat je bil enosmerna komunikacija. Napako sem imel na vezju z max232.
kozarac
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.27
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2012 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezal sem še pina 2 in 3 na drugem koncu kabla: Dela.
Znižal hitrost prenosa na minimum (2400 BAUD): Ne dela.
lp,
kozarac
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2012 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem ti ostane samo še RS232 port na PCju. Sedaj pa kratkostiči pina 2 in 3 na tistem koncu kabla, ki ga vtakneš v Lemurja in poženi en terminal program. Hyperterminal je za take stvari kar dober, če nimaš, uporbi Bray-ev terminal. Nastavi na neko bitrno hitrost, (9600 npr), 8 bit, brez paritete , 1 stop bit, in pa brez handshakinga. (morda pa imaš v tvojem terminalu handshaking vklopljen (Xon,/Xoff,
ali pa hardware - kar je privzeto za večina terminalov). Daj to na "none" in potem poskusi tipkati. Če RS232 dela, potem boš videl karakterje ki jih tipkaš (Echo). Če jih ne vidiš, je RS232 šel rakom žvižgat.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
kozarac
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.27
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2012 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok RGorazd,
sem si inštaliral hyperterminal in probal: Dela (vrne nazaj znake)
Torej mislim ,da ostane le še kakšna softverska težava.
Mogoče knjižnice RXTX za Javo nekako ne delajo prav, saj sem za delovanje uporabil testni primeri.
kozarac
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
