David92 Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22 Prispevkov: 292 Aktiv.: 1.80 Kraj: Lendava
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 3:03 pm Naslov sporočila: |
Haha, na sliki sem tudi jaz prvo opazil pilota, ki tako izstopa Nato pa sem še opazil, da se nekdo pripravlja na maturo
oscvg14 Član
Pridružen-a: Ned 13 Feb 2011 19:39 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.15 Kraj: Šmartno na Pohorju
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 9:55 pm Naslov sporočila: |
Evo ravnokar sem naročil vse kondenzatorje. Edino pri enem mi nekaj ni bilo jasno. Na njem piše 27000pF, kar je po moje 27Nf ali 0,0027mF, je pa za napetost 630/1200. Takega nisem našel nikjer. Sem pa naročil dva drug in bom poskusil srečo z njima. Če nebo šlo bo pa malo pokalo Naročil sem pa
-POL 22nF 400V R=10mm 10%
-POL 33nF 400V R=10mm 10%
Katerega od spodnjih dveh mi svetujete, da vgradim? Hotel sem še menjati upore, a mi nikakor ni uspelo kupiti pravilnega, saj v trgovine piše le W nikjer pa ohmov. Vrednost upora sem pa razbral s pomočjo te sheme:
http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=34931
Še zdaj ne morem vrjet, da sem nekaj znal razbrati iz sheme .
Ko pa pride roba pa gremo v akcijo in takoj poročam, če je uspelo V prilogi, pa prilagam sliko, na kateri je obkrožen del, ki mi manjka pri tretjem radiu. Sliko je že predhodno objavil cerovac_i. Zanima me kaj bi ta del lahko bil, saj zgleda kot kondenzator, a ima nekakšen ovoj na katerega je nekaj prilotano.- David92: Matura se približuje ja Ampak najprej je treba naredit ta težji del in to je esej 7 maja.
2.71 MB |
50 krat |
oscvg14 Član
Objavljeno: Čet Maj 03, 2012 11:12 pm Naslov sporočila: |
Dragi so-forumaši. Danes usposobil radio Radio deluje super, edini problem je da kar naenkrat med igranjem radio prične igrati zelo tiho. Spreminjanje glasnosti na potenciometru pa nič ne vpliva na to. To lahko vidite ter slišite na posnetku ki je pripet. Vzrok zakaj radio prvotno ni deloval je bil v dveh kondenzatorjih (sta na prejšnji strani), ter nepravilnem potenciometru, saj sem vstavil namesto log lin. Še zadnje vprašanje za vas imam zdaj glede tega zakaj radio prične igrati tiho Potem vas pa dokončno preneham gnjaviti
http://www.youtube.com/watch?v=Ift12lsHKEY
lojzek Član
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 9:04 pm Naslov sporočila: |
Ko sem jaz pri zmaju (tašči) omenil, da si bom nekoč naštimal en star radio - mislil sem na Savico ali kaj podobnega na tranzistorje (kar pač približno zastopim) - , mi je čez nekaj dni prinesla takšen Triglav. Baje je pred XY leti, ko so ga upokojili, še lepo delal - razen gramofona, ki ima znucano iglo (ima pa eno plato od Avsenikov, na kateri pravzaprav ne poznam nobene pesmi). Tako da ko bom imel čas, bo to postala moja tema
Sedaj ga še nisem upal priklopit, najprej bom pod pokrov poškilil.
Octavius Neznanec
Pridružen-a: Sob 26 Nov 2011 17:33 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 5:31 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem jaz spet začel z popravilom in upam da restavracijo radia Triglav RA56 (prvi tak projekt). Za začetno popravilo sem pred časom že povprašal za pomoč tukaj
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=28428.
Po tem je radio deloval, a je občasno prekuril varovalko, zato sem se sedaj odločil da primarno zamenjam vse elektrolitske kondenzatorje za modernejše, kjer je le možno brez elektrolitskih, ter ostale komponente ki se bodo izkazale za problematične.
Trenutno sem zamenjal nekaj kondenzatorjev za primerne poliesterske in počistil kontakte. Pri tem sem naletel na zanimiv primer; kondenzator je bil v fizičnem stiku z upornikom in se zato deloma stopil, kot se vidi na sliki.
Čaka me še menjava nekaj bolj eksotičnih kondenzatorjev, ki jih je omenjal že oscvg14, nato pa upam da bo elektronika bolj kot ne urejena.
400.51 KB |
3 krat |
kosmaj Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.71 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 6:14 pm Naslov sporočila: |
Tele pinki kondenzatorji (tudi zelena verzija ni dosti bolša), kateri so po raznih TRIGLAVIH, SOČAH... so običajno vsi za pozamejnat.
Ker niso bili ravno neka kvaliteta, so po toliko letih (tudi če niso bili nikoli uporabljeni in so samo dočakali današnje čase) že krepko drugačnih vrednosti kot je na njih napisano. Včasih pa se vidi tudi spremenjena oblika - kot, da bi požrli sami sebe.
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:43 am Naslov sporočila: |
Res zanimivi postanejo..pa so le kondenzatorji. Tisti pozneje v rdečih,rumenih,zelenih škatlicah(po raznih tvjih iskre panorame,Ei ,gorenje itd..so veliko boljši. Če se pa menja..je najbolje z novim. Danes je velika paleta ponudbe .
Octavius Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 11:32 am Naslov sporočila: |
Najbolj zanimivo mi je bilo, da je radio kljub temu deloval.
Kot sem prej dejal, je to moj prvi večji projekt (pred tem sem samo menjal kake posamezne uničene komponente), tako da imam malo težav z identifikacijo nekaterih komponent. Zanima me, če lahko kdo pove kaj je komponenta na sliki.
499.11 KB |
13 krat |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 12:02 pm Naslov sporočila: |
Tisto rdeče je zgoraj omenjani papirni kondenzator, ki je ovit s posrebreno folijo. Folija je ozemljena zato da radio manj brni. Kondenzator je vezni kondenzator iz potenciometra na predhodni preklopnik demodulatorja, menda.
Izolacijski papir v kondenzatorju je brezov papir.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 12:10 pm Naslov sporočila: |
Si me prehitel. Dodal sem izseček iz te sheme.
192.64 KB |
5 krat |
Albert Einstein |
Octavius Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 12:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Ali ga lahko zamenjam s klasičnim nezaščitenim kondenzatorjem ali je res potrebno uporabiti zaščiten kondenzator?
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 12:20 pm Naslov sporočila: |
Misliš, da so v tovarni naredili tako zato, ker niso vedeli kam z denarjem?
Zadaj je usmerjevalka s svojimi 250V~, tole pa je v delu nabolj občutljivem na brum.
Albert Einstein |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 12:37 pm Naslov sporočila: |
Po moje je ta zaščita brez veze. Če dobro pogledate je dovodna in odvodna žica iz tega kondenzatorja nezaščitena. Kaj potem pomaga če zaščitimo sam kondenzator v dolžini 2 cm?
Lahko pa kond. vežeš direktno na en nosilec in potenciometer in se tako znebiš 10 cm nepotrebne žice. Najkrajša povezava tudi nekaj velja.
Boris Z. |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 12:43 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam s tabo. Naj proba, saj ni tako težko dodatno "abširmati", tudi ko je kondenzator na potenciometru. Bog ve zakaj so tako zakomplicirali s to montažo kondenzatorja.
Albert Einstein |
KlavdijC Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 12:58 pm Naslov sporočila: |
V kakih stvareh so bili opravi mojstri..deset plehčov in dvajset vijakov za eno ali dve zadevici..dobri stari časi. Še kondenzator je imel časno mesto
