Koliko velik hladilnik?
Madmartin
Pridružen-a: Tor 23 Dec 2003 13:29
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2004 1:34 pm    Naslov sporočila:  Koliko velik hladilnik? Odgovori s citatom
Kmalu bom sestavil ojacevalec iz TDA7294. Zanima me koliko velik hladilnik rabim za stereo izvedbo. V datasheetu pise "termalna upornost hladilnika mora biti 0.038°C/W" kaj mi to pomeni?
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2004 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termalna upornost je podatek (lastnost) hladilnega telesa, ki ti pove, kako "dobro" hladilno telo odvaja odvečno toploto v okolico. Primer: imaš "grelec" (lahko tudi TDA7294), ki generira 100W odvečne toplote. Recimo, da ga boš uporabljal v sobi, kjer poleti doseže zrak temperatura 40 stopinj. Hladilno telo naj se ne bi segrelo nad recimo 65 stopinj (nevarnost požara, opeklin). Torej imaš na volj "prostora" 65-40 je 25 stopinj. Torej ti 100W lahko segreje hladilno telo za 25 stopinj. Deliš: 25/100 in dobiš 0,25 °C/W. Manjša ko je ta številka, bolje hladilno telo odvaja toploto v okolico.
Številke sem si izmislil, postopek pa v grobem velja.
Poglej si še http://www.mali-sp.si/mali-stran-hr.htm
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2004 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termična upornost je podatek, ki ti pove, koliko toplote odvedeš na enoto dispacijske moči. Probleme z izračuni sem imel tudi jaz v daljni preteklosti, zato sem si napisal tale kratek programček, s katerim si lahko izračunaš hladilnik. Glede na tvoje podatke, boš moral uporabiti kar velik hladilnik, seveda pa je tu pomembno, da izbereš glede na ceno in obliko hladilnega telesa. Mali elektronika http://www.mali-sp.si/ izdeluje takšne hladilnike. Dobro je naročiti katalog, kjer je možno iz priloženih diagramov oceniti na dano termično upornost, kako dolg hladilnik rabiš. Predlagam ti HR 200, HR250.
Formula za izračun:
Qsa=(Th-Ta)/Pth
Lep pozdrav.
Matjaž
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2004 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... še programček ...
LP.
Rhlad.zip
 Ime datoteke:  Rhlad.zip
 Velikost datoteke:  3.75 KB
 Downloadano:  169 krat
Madmartin
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2004 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz: To je tocno to kar sem rabil! HVALA!!
Se to me zanima. Ker bom delal v stereo izvedbi, bom rabil 2 hladilnika? Al bo en dovolj? Katalog imam ze doma, odlocil sem se za HR250. Koliko je pa cena?
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2004 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HR 250 bo predrag in prevelik ! Sam imam izdelalan stereo ojačevalnik s TDA7294, katerega napajam s +- 40V (kar je zgornja meja!). Uporabljam pa hladilna rebra od malija 2 kosa katerih se ne spomnem oznake - so pa neprimerno cenejša kot HR 250 (dimenzije 180 mm širina, rebra dolžine cca. 40 mm, višina 100 mm) termično odpornost pa imata vsak po 1°C/W. Ojačevalec imam izključno za žure in se nikoli ne segrejejo hladilniki čez 45-50°C (lahko jih držiš z roko).
Za isti ojačevelec s TDA7294 so v Elektorju predvideli Hladilno rebro 2,5°C/W ! (Pri napajanju +-30V, ki je nekje najbolj priporočljivo).
Lep pozdrav !
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2004 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal oznako mojih hladilnikov - HR-98.
Lep pozdrav
Madmartin
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2004 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali Mali posilja hladilnike po posti? Koliko je pa cena HR-98?
lp Martin
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pošilja po pošti brez problema. Če ga kontaktiraš ti bo poslal katalog in cenik.
Madmartin
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katalog sem dobil (Pohvale vredna izdelava) Wink . A brez cenika.
