frekvencnik in motor
rusty82
Pridružen-a: Ned 21 Nov 2010 11:08
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
Kraj: AJDOVŠČINA
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 8:26 pm    Naslov sporočila:  frekvencnik in motor Odgovori s citatom
pozdravljeni
na delu predelujem tekoci trak,zahteva je po malo vecji hitrosti.
Sedaj me pa malo bega imam motor 50\60 hz 240\400vmislim da nekje 0.50 kw
kolika je lahko frekvenca da bo se v mejah normale.
hvala za vso pomoc
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piše na motorju, za kako hitrost je namenjen.
Tule nisem več aktiven.
rusty82
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
Kraj: AJDOVŠČINA
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja 1800rpm,a je to pomembno in zakaj?
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gornja meja ni kritična. Takole iz prakse - navaden 50hz motor tam do 1kw smo poganjali trajno brez problema s 150hz. Važno je, da je rotor dobro balansiran. Če gre frekvenca pod 40Hz, pa boš moral motor prisilno hladiti, če bo obratoval polno obremenjen.
rusty82
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
Kraj: AJDOVŠČINA
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silvo hvala.Raje vprasam kot da bi imel dim v delavnici ali se huje v projizvodnji kjer ga bodo uporabljali.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problemi se pojavijo pri starejših motorjih. Smo gnali na 120Hz in ni bilo vredu dokler niso bili montirani novi motorji.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Problem je pred vsem konstrukcija motorja. Pri večjih ter težjih motorjih lahko pride do močnega tresenja. "Električno" bi načeloma ne smelo biti problem. Frekvenčnik v prvi fazi varuje sebe, nato pa še motor. Namenski visokoturni motorji se pognanjajo tam do 300Hz ali še več. (do 18 000 o/min) Takih motorjev je veliko v lesni industriji. Znana firma, ki jih proizvaja je Perske. So značilne podolgovate konstrukcije z zelo tankim ter dolgim rotorjem.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam motor, ki gre do 24.000 obratov/min. Firma je Elte, moč pa 0,75KW. Prišel me je nekje okrog 300€.
Je sigurno ceneje kot pa dim.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Volk, je to tisti motor ki je šel na CNC? Pravokotne oblike? Smile
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Tako je.
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2012 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali na frekvenčnik ki ima trifazni izhod lahko priključim enofazni asinhronski motor?
Oz. Kako bi lahko motor počasneje zagnal, da bi imel majnši zagonski tok. Obstaja kakšna
cenovno ugodna varjanta?
Prejudice is ignorance...
