RAPtorcek Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2012 21:22 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.22 Kraj: Šentjur pri celju
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 1:43 pm Naslov sporočila: |
Sem priš do škatle in je notri ta rele:
v23026-d1005-x001 za katerega pa ne najdem datasheeta.
Ma pa 6 nogic. Bi to odprl pokrov in mal sčistil kontakte? al dobim kje drugega?
Da bi takšno vezke dobil od kakšnega starega golfa nisem mel sreče.
1.08 MB |
33 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 2:41 pm Naslov sporočila: |
Probaj tako!
Albert Einstein |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 4:08 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je le taka slika ali pa se mi samo zdi, da je na tej ploščici rahlo pomanjaknje cina?
Tista dioda na sredini slike z vidno oznako "33", večina uporov na levi strani slike, najbolj spodnji levi 1k8...
Jaz bi na tvojem mestu podrobno pregledal celotno vezje (pri dobri luči) za morebitnimi razpokami med elementi in padi.
Sem ravno par dni nazaj en TV tako popravil: po hitrem pregledu in pospajkanju through-hole elemntov, je izgledalo vse ok, težava pa je ostala (ob pomoči konkretnega udarca je vse delovalo normalno, drugače je bila slika rdeča). Z rahlim zvijanjem ploščice sem približno našel območje napake, a je na vezju izgledalo še vedno vse ok. Komaj ko sem vsak element posebaj poskušal premakniti sem našel barabo: en 0603 upor, pri katerem je lot počil tako gladko, da tega praktično ni bilo mogoče opaziti, se ga je pa dalo premikati.
Polotal in juhu
No, da ne bom preveč kompliciral, če vsi pravijo, da je rele, je bolj verjetno, da je rele odslužil svoje.
aljoš Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 5:52 pm Naslov sporočila: |
Nisi odgovoril, a je golf MPI ali ne?
Psevdonim, če bi crknil ventil za nafto, sploh nebi vžgal "tu in tam"..
Ta ventil je edini del, ki povzroči zaprtje dotoka nafte... diesel avto bi brez tega ventila težko ugasnil, razen v brzino pa nagel spust sklopke...
Še eno vprašanje...ko vžge, ali avto ko se pelješ...se mu zgodi da tu in tam res slabo vleče, ali gre normalno ves čas?
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
RAPtorcek Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 6:09 pm Naslov sporočila: |
Golf ni MPI, čist navadn diesel je. Še sdi motor ni. Avto je do dneva ko ni vžgal, delal super, za 47 kw dizla seveda. Nikol nisem opazil da bi kdaj slabše šel, cukal.
aljoš Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 6:55 pm Naslov sporočila: |
Potem je pa res lahko napaka ta kot jo opisuješ... Če si menjal sveče, da ti OK pogreje pred vžigom, mora diesel če ima nafto seveda vžgati b.p.
To stran si že preveril: EKOLA
Pa še za vse ki imate diesel avtomobile: TRIK
Če avto ne vžge, pa ne veste napake, priporočam maxibril spray, ki ga kupiš na vsaki pumpi...
Snameš cev, ki gre iz filtra za zrak na turbo (tudi če avto ni turbo), prosiš ženo, kolega naj na tvoj znak avto "vergla". V tistem ko avto zaganja, brizgaš z razdalje 10cm maxibrill v cev za zrak...če avto vžge, sicer [slovenščina je zame španska vas] tako tako, lahko takoj veš da je napaka na dovodu nafte oz. podobno... POZOR: To ne velja za bencinarje!
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 10:43 pm Naslov sporočila: |
Take releje dobim v IC elektronika, le da je TH varianta- pine ukriviš pa je rešeno.
Tip mislim da je DS2Y-S-09V
Pa malo prevežeš pine ker nista pin kompatibilna. Funkcija releja je le da odklopi K linijo od drugih računalnikov in da sta v trenutku aktiviranja na tej liniji res samo immo in motorni računalnik. (odklopi abs, airbag, radio, centralno zaklepanje)
Tvoj motorni računalnik je na naslovu 41, immo pa na 25.
TODJO Član
Pridružen-a: Čet 31 Mar 2005 12:10 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 10:51 am Naslov sporočila: |
Zdravo !
Ti golfi imajo kodiran ključ. Prvo probaj bypass kabel na bosch pumpo, da odpre nafto. Če bo to šlo, potem odstrani senzor na ključavnici in kabel preveži na kontakt.
RAPtorcek Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 1:32 am Naslov sporočila: |
Rele ni bil hin, sn ga odlotal pa testiral. Še vedno je javljal isto napako. Pelal sn ga na servis, pa mam bosch pumo vezano direkt na kontakt. Problem rešen.
Uptime: 500 dni
