ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 7:17 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Zanimiva rešitev, že dolgo gledam, da bi si kupil kako dekupirno žago.
Glavni vzrok, da je ne kupim je pomanjkanje prostora za orodje, zato mi je ta rešitev zanimiva, imaš 2 v 1, čeprav se bojim da ne more popolnoma nadomestiti dekupirke? ali?
Hvala za link do strani.
66.39 KB |
7 krat |
_________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 7:19 pm Naslov sporočila: |
če boš kupoval vbodno žago kupi tako s tako obliko :
Finta je v tem, da lahko na kroglo močno pritisneš tako da ti ne tolče nazaj , medtem ko jo lahko s dolgo ročico zelo nežno in precizno voziš . Ker pa je pritisk v osi praktično ni upora pri potiskanju .
Dekupirna žaga in vbodna žaga imata popolnoma drugačne poti listov . Dekupirni je podoben hod lista kot pri aligator žagi . Tako da to je le skrajna rešitev
lojz54 Član
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.83 Kraj: Portorož
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 7:30 pm Naslov sporočila: |
Na sliki ,ki jo je pripel Ignis je mogoče vseeno kakšne oblike je ,ali pač...?
ignis Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 7:37 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
Dekupirna žaga in vbodna žaga imata popolnoma drugačne poti listov . Dekupirni je podoben hod lista kot pri aligator žagi . Tako da to je le skrajna rešitev |
nisem vedel tega ... hvala na pojasnilu, čeprav ne razumem tega "hod lista kot pri aligator žagi" ???
Kaj žaga poleg tega, da gre gor in dol se še premika malo naprej nazaj? Oprosti da sem tečen, ampak želel bi vedeti -->ti pa očitno imaš praktične izkušnje, ki so zelo dobrodošle.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 7:51 pm Naslov sporočila: |
Vsaka žaga je za svoje delo. Nekako glede na moje izkušnje (oboje imam doma in uporabljam) ne gre primerjati vbodne žage (z mizo) in dekupirne žage.
Lp Primož |
lojz54 Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 7:08 am Naslov sporočila: |
Na zgornjem linku se vidi da je tudi Set adapterjev za žagice dekupirne žage.Se pa popolnoma strinjam s tabo,da je namenska žaga najboljša.Me pa zanima kako se obnese ta Set v praksi,zato sem tudi spraševal po morebitnih izkušnjah forumašev.
L.p.
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 8:33 am Naslov sporočila: |
da gre gor in dol se še premika malo naprej nazaj |
točno tole , žagica se odmika še naprej in nazaj da se čistijo zobki , če jo imaš postavljeno pokonci in premočno porineš imaš velik vzvod in jo lahko dobesedno zabiješ ( recimo kak 5 mm pleksi) . Seveda moraš upoštevat tudi primerna rezila.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 9:37 am Naslov sporočila: |
lojz54 je napisal/a: |
Na zgornjem linku se vidi da je tudi Set adapterjev za žagice dekupirne žage. |
Kako se stvar obnese ne morem trditi, ker konkretne zadeve nimam. Dejstvo pa je, da če ta miza nima spodobnega napenjala za napenjanje žagic za dekupirko bo to v tej smeri bolj kot ne neuporabno. Namreč žagica mora biti res zelo napeta.
Recimo nekih 5-6 let nazaj, so bile žagice za dekupirko bolj kot ne jeklene. Če si ravnal lepo, si lahko naredil zavoje z zelo malim radijem. Če si delal preveč s silo se je žagica seveda zlomila.
Danes pa so glede na moje izkušnje žagice čisto mehke (ne jeklene) in seveda, ko hočeš narediti nek zavoj se namesto, da bi zavilo uvije žagica. Potem hočeš narediti en ravne rez pa moraš premakniti obdelovanec postrani glede na žago, da režeš naravnost.
Pa naj bodo to kitajske žagice znamke Lux Tools ali pa v tem primeru veliko precenjeni Proxxon. Vse je isto sranje. In res ne vem kje bi našel neke spodobne žagice.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 2:43 pm Naslov sporočila: |
Jaz si za rezanje PCB-jev žagico naredim sam iz lista za ročno žaganje kovin. S "fleksarco" ga porežeš, da je širina nekaj mm, odžagaš na željeno dolžino in to je to.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 2:58 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Jaz si za rezanje PCB-jev žagico naredim sam iz lista za ročno žaganje kovin. S "fleksarco" ga porežeš, da je širina nekaj mm, odžagaš na željeno dolžino in to je to. |
Se dobijo tudi že narejeni taki. Jaz jih uporabljam za PCB in razna hladilna rebra. Reže kot se zagre.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 3:06 pm Naslov sporočila: |
jaz jih nisem našel. res pa je da nisem cele SLO na glavo obrnil...
vprašanje je, kakšna je dolžina, vpetje...jaz imam hoferjevo dekupirko in meni (zaenkrat) popolnoma zadošča.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 3:28 pm Naslov sporočila: |
Ima jih Obi, če ji ima še. Je več žag v kompletu, ampak samo te za kovino res režejo.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 3:43 pm Naslov sporočila: |
Ja, poznam sindrom kitajskih žagic za les...mehka lipa še gre, ostalo pa...
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Čet Nov 01, 2012 3:00 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kdo ve kje bi se dalo pri nas dobiti takšno oz. podobno mizo kot jo je pripel ignis ?
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 7:40 pm Naslov sporočila: |
Eno malenkost moram izrezati v 4mm ploščato jeklo. Je izvedljivo z vbodno žago? Recimo da imam WD40 pa cel popoldan časa.
