Elektronski vžig
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 26, 2006 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšna shema elektronskega vžiga? Jo ima kdo?
crto
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 27, 2006 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok hvala za odgovore.
Sicer nimam namena predelave APN da bi bolj letel sem pač mislil da bi elektronika pač lepše delala kot navadni sistem na platine, ampak vidim da ni druge kot da peljem moped k kakšnemu staremu mačku (ki se še dobro spozna) da mi to popravi.
Sem sem mel (ko sem bil mlajši) tudi APN rahlo predelanega (pobrušen frgazer, pa MF Power) pa mi je letel cca 75.
Hvala še enkrat.
crto
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2006 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako sedaj pa je konec, APN ne dela več. Ugotovil sem da ni iskre.
Premeril sem napetosti in ugotovil da na "cinšpulo" ali bubino pride 12V na kablu ki gre na svečko pa gre cca 30V, sedaj pa me zanima koliko voltov bi sploh moralo biti na svečki, da je dobra iskra?
Hvala za odgovor.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2006 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na svečko gre več kV, kar z multimetrom ne moreš izmeriti. Poskusi očistit platine in preveri kabel do svečke
crto
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2006 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Platine sem sčistil (med kontakte sem dal brusni papir in podrgnil), meril sem direkt na "cinšpuli" in je bilo 30V. če sem dal samo kabel (od svečke) k masi je skakala iskra vendar čisto zraven mase in zelo slaba iskra (pod 1mm bližine)
kaj pa če je "cinšpula" pokvarjena?
p.s. kako se "cinšpula"splošno prav slovensko piše? bubina?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2006 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzigalna tuljava ?
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2006 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TilenS je napisal/a:
APN4 se da spravit do 160km/h.
Prvi na današnji dirki po ulicah v Koprivnici (HR) je imel povprečno hitrost 97km/h, pa še deževalo je. Jaz pa se jutri zjutraj selim na plovilo ki ima hitrost samo 40 milj na uro. Imejte se lepo!
Pozdrav!
Branko
 Velikost datoteke:  15.66 KB
 Pogledana:  6371 krat
crto
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2006 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Vzigalna tuljava ?
ja mislim da bo to prav
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2006 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še slika dveh tekmovalcev!
 Velikost datoteke:  19.39 KB
 Pogledana:  6365 krat
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 20, 2006 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej tudi kondenzator ki je vezan vzporedno z platinami tudi on večkrat nagaja
še posebno pri starih motorjih
Stran 2 od 2
