mainman Član
Pridružen-a: Ned 14 Mar 2010 13:20 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.17 Kraj: okolica MS
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.82 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Okt 22, 2012 9:20 pm Naslov sporočila: |
Navedeni aparati res niso profi, so pa profi cene teh strojev. Ta kitajska ja..a dobiš za 400 eur... _________________ http://www.youtube.com/user/hscncmachines |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Okt 22, 2012 9:26 pm Naslov sporočila: |
Plazme iz prvega linka se izogibaj, kot hudič križa. Ni vredna počenega groša. To iz drugega linka ne poznam. Je pa res, da se v sodobnih iverterjih uporabljajo predvsem IGBT-ji. Mosfete uporablja kitajska iskra, poden od podna.
WTL je sicer kitajska firma, vendar so aparati solidno narejeni, saj so pred časom delali za nemško firmo Merkle. Ker se Merkle ne ukvarja več s hobi programom, so vse skupaj odkupili Kitajci in delajo pod svojo blagovno znamko. Lahko ti zagotovim, da se izredno malo kvarijo.
lp |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Pon Okt 22, 2012 10:05 pm Naslov sporočila: |
Pri svojem projektu sva s kolegom nabavila http://www.varez.si/Details/CUT120.html in deluje ter reže dobro - gladek rez do 25mm.
nemški proizvajalec
Nama pa hodi viška ker HF vžig moti delovanje CNC kontroleja. Za seboj ima manj kot 10 ur delovanja in še ni leto dni od nakupa - ga pa nameravava prodati v kolikor te zanima. _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
mainman Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2012 8:09 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem na mnenja. Torej če bom izbiral kitajca potem naj vzamem wtl.
ipo-tools sicer pod drugim imenom (BMP) prodaja tudi varesi. Je pa aparat enak. Se ga bom izogibal.
Glede cen so za kitajce res zasoljene. Sicer ni problem ker profi aparat stane od 2k dalje, samo kitajček naj dela, vsaj za hobi uporabo, pa cena ni tak problem.
Še kakšna mnenja oz. izkušnje.
Rabljenega pa ne bi kupoval saj hočem polno garancijo (2 leti) če gre kaj narobe. |
