MATEMATIKA - POMOČ
poro
Pridružen-a: Sob 05 Mar 2011 17:19
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.30
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2012 7:04 pm    Naslov sporočila:  MATEMATIKA - POMOČ Odgovori s citatom
Mi lahko kdo pomaga tole rešit:
V laboratoriju smo zmeˇsali 20% in 40% kislino. Koliko litrov prve in
druge smo morali zmeˇsati, da smo dobili 59 litrov 35% meˇsanice? Rezultat
vnesite v decimalnem zapisu z decimalno piko.
Ter kako izenačim dve enačbbi npr da dobim presečišče
a 2x + 7y + 7 = 0 in 7x + 3y − 6 = 0.
Samo prve korake potrebujem potem bom že sam.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2012 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(a * 0,2) + (b * 0,4) = (a + b) * 0,35
a + b = 59
Torej je a = 59 - b
vstaviš v prvo enačbo, da dobiš b. Iz druge dobiš še a.
2x + 7y + 7 = 0
7x + 3y + 6 = 0
Enačbo deliš s 7, drugo s 3, da dobiš samo y. Potem premečeš enačbi, da je pri obeh y na eni strani.
LP, Igor
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2012 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri drugi enačbi premice je -6 .
Ali je v prvi a * 2 * x ? Če je a parameter, dobiš možna presečišča na premici oblike y = a * x + c
LP, Igor
David92
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.69
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2012 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri drugi nalog je tudi vredu, če si izraziš eno neznanko x ali y.
Npr:
2x + 7y + 7 = 0
7x + 3y + 6 = 0
iz prve:
x = (-7y -7) / 2
in potem vstavis v drugo enačbo dobljen x. Takrat dobiš vrednost y. Potem samo se vstavis v katerokoli enačbo vrednost y in dobiš še manjkajoč x.
LP,
David
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.76
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mi pomaga nekdo prosim rešit tale integral. Ali, če mi samo pove postopek, pa se še sam malo pomučim. Smile
Koda:
(x^2)(e^-x)dx
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.22
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek od strička G:
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20061016180203AAXfLoy
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.wolframalpha.com/input/?i=%28x^2%29%28e^-x%29dx
kokta9
Pridružen-a: Ned 02 Dec 2012 21:03
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne znam in ne znam:
Izračunaj prostornino pokonč[slovenščina je zame španska vas] stožca, katerega stranici sta v razmerju 5:3, plašč pa meri pa 60pi cm2
Osnovna ploskev pokončne tristrane pizme je trikotnik s stranicami 10 cm, 12cm in 16 cm, stranski rob pa meri 20 cm. Površina?
Pravokotnik s stranicami a= 10 cm in b= 8 cm zavrtimo okrog daljše stranice za 360 stopinj. Površina in prsotornina
Krogla iz plastelina ima površino 400pi cm2. Iz nje izdelami 20 manjših 20 enakih kroglic. Prostrnina?
škatlo s kvadratnim dnom s stranico 40 cm damo 500 mlajših kroglic s polmerom 2.5 cm. Koliko mora bit škatla viska?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kokta9 je napisal/a:
Ne znam in ne znam:
Hmm, očitno ti težave ne povzroča samo matematika???
kokta9
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In pravopis in angleščina, budalo na kvadrta vem
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa piše, da moramo biti vsi šolani? Za kramp in lopato, pa še kaj podobnega, ne rabiš ne pravopisa, ne matematike, niti Angleščine.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z malo logičnega razmišljanja in Googla boš rešil vse. Pri prvi nalogi imaš dve rešitvi, za drugo uporabi Heronov obrazec, tretja je valj (menda poznaš površino in prostornino valja), četrta iz ploščine dobiš r iz tega volumen krogle... in peta, če bi bilo samo 497 kroglic, bi bila lahko škatla visoka 35cm, tako mora biti pa 40cm.
Sedaj pa veselo na delo.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kokta9, zdi se mi, da nisi butast, ampak neverjetno len. Ker tisti, ki so zares butasti, tega nikoli ne ugotovijo, priznajo pa tudi ne.
