Galus Član
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.81 Kraj: Cerknica
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Okt 23, 2012 11:55 pm Naslov sporočila: |
Ja, kakor je rekel iz 1.2kW električne energije in 1l vode dobimo 23000kW peč energije .
O čem to govori  _________________ Lp, Jaka |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Sre Okt 24, 2012 8:06 am Naslov sporočila: |
...nekam deluje to "čunga lunga" 23000kW za 200 kvadratov? Kaj ta živi v pečici?  _________________ Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Okt 24, 2012 8:26 am Naslov sporočila: |
Pa recimo, da se je zmotil in je govoril o 23kW, vendar še vseeno mi ne gre v lajšto, dovedeš 1.2kW energije in 1l vode, da je dobiš 23kW . _________________ Lp, Jaka |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Sre Okt 24, 2012 10:11 am Naslov sporočila: |
Kako ti ni jasno?
En liter vode ima slabih 22 kW  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 24, 2012 11:07 am Naslov sporočila: |
kaj pa če bi se začel pogovarjat o kWh? |
Krampus Član
Objavljeno: Sre Okt 24, 2012 11:15 am Naslov sporočila: |
Saj tudi osnova ni bila energija ampak moč  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Okt 24, 2012 12:52 pm Naslov sporočila: |
še ena čunga lunga: oni so zmanjšali porabo za 50%, obenem pa iz izpuha dobijo 0.0 gramov svinjarije. bravo! Kaj pa izgorevanje preostalih 50%? Saj ni bilo rečeno da so zmanjšali porabo na NIČ!
Itak je splošno znano da je elektroliza vode zelo potratna stvar, ki se ne splača...oni niti ne navajajo ODKOD dobijo tisti vodik in kisik... |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
protoncek Član
Objavljeno: Sre Okt 24, 2012 1:10 pm Naslov sporočila: |
ko pa niste znali oni so to pogruntali, da res deluje kar pomisli - narediš tako peč in potem vsem sosedom "prodajaš" preostale kilovate ter še zaslužiš zraven... po novem bomo komaj čakali, da bo mraz, ne obratno...  |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Okt 24, 2012 1:18 pm Naslov sporočila: |
Tudi meritev izpuha je precizna, ni kaj.
Kar se pa energije tiče, ja mogoče dovajaš 1.2kW moči zelo dolgo in dobiš ven 23kW v zelo kratkem času.
@peter_nn: pisali smo po pripovedovanju avtorja te čudežne naprave. _________________ Lp, Jaka |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Čet Okt 25, 2012 9:44 am Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
@peter_nn: pisali smo po pripovedovanju avtorja te čudežne naprave. |
sploh ce je vmes se DPF - takoj za katalizatorjem.
da iz 1.2 kW dobis 23 kWh potrebujes samo 15 ur in 20 minut.
Ce bi ze bilo na tem, bi to 23 megavatno zadevo oblozil s toliko peltierji da bi skupaj proizvajali teh 1,2 kW elektrike za elektrolizo, na izpuh bi naredil kondenzator ki bi vodo vracal v obtok, visek energije bi vodil v uparjalnik, paro na turbine in generator, celoten sklop bi lahko reguliral elektronsko - z omejevanjem toka na HHO celico in bum - energetska kriza bi bila resena. Mater sem pameten. TAKOJ grem v delavnico
Spajky Član
Objavljeno: Čet Okt 25, 2012 11:24 am Naslov sporočila: |
... ma en liter vode ima enih 4,4kWh (vodik-110g) energije samo ... ne vem kje so dobili 23kW(h)? ...
Ma oni prispevek je samo reklama za njih, da bodo neveden folk odirali z montažo in izdelavo naprave ... takih zadev je polno na internetu; tisti, ki nasede, nasede ... |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Okt 25, 2012 12:01 pm Naslov sporočila: |
Spajky je napisal/a: |
... samo ... ne vem kje so dobili 23kW(h)? ...... |
ne 23, ampak 23.000 KW!! brez h... |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70784.53
Objavljeno: Čet Okt 25, 2012 5:04 pm Naslov sporočila: |
