Tomos ATX -> 12v avtomobilska električna vtičnica
Kamion
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2012 12:32
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2012 12:25 pm    Naslov sporočila:  Tomos ATX -> 12v avtomobilska električna vtičnica Odgovori s citatom
Na moj Tomos ATX hočem vgraditi 12V vtičnico, ki bi med vožnjo napajala navigacijo.
A takoj sem naletel na težavo in sicer, na motorju je 10-12V izmenične napetosti ki niha (odvisno koliko "gasa" dodaš).
Zanima kaj bi moral narediti da bi iz motorjeve 10-12V izmenične napetosti dobil 12V enosmerne napetosti?
Pa še to: na motor ne bi vgrajeval baterije ker je le odvečna teža (če bi že imel baterijo bi jo moral priklopiti na luči itd...)
Lepo se imejte, pa ne se kregat!
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2012 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Usmerjanje, regulacija in glajenje. Dobra pa bi bila še dodatna zaščita, če napetost preveč podvija, ker potem lahko pozabiš na navigacijo.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2012 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Kakšna je že napetost na ATX-u? A si sploh prebral postavljeno vprašanje ali so prsti spet hitrejši od glave? Rolling Eyes
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2012 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozabil si step-up konverter, med drugim.
BTW...ne bi dal accuja zaradi odvečne teže...tista kilca se ti bo pa res poznala na končni hitrosti - bo letelo najmanj 1 cm na uro manj kot brez njega. Več prispevaš k dodatni teži če prej spiješ pivce kot pa s tistim accujem.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2012 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Au Brick wall Brick wall Se opravičujem. Ja tole pa ne bo tako enostavno, ali pa tudi. Če se napetost samo usmeri bi verjetno moralo biti dovolj. Avtomobilski napajalniki za navigacije imajo vhodno napetost od cca. 10 pa do 30V DC. Saj pri Garminu je tako. Torej so problem le še prenapetostni sunki.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2012 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poanta je v tem, da le-ti nimajo 12V na izhodu ampak manj... on bi pa rad 12.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2012 1:14 pm    Naslov sporočila:  Re: Tomos ATX -> 12v avtomobilska električna vtičnica Odgovori s citatom
Kamion je napisal/a:
Vsaka navigavija, ki sem jo srečal do sedaj je imela v vtikaču za 12V step down na 5V torej, če bo rabil izključno za navigacijo ni težav. Wink
Seveda pa je najboljša možnost predelava in accu.
Kamion
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2012 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej niste razumeli...
Na motor bi rad vgradil 12V avtomobilsko vtičnico (zato da bi lahko priklopil kar bi hotel).
frenki je napisal/a:
Tomos ATX ima nekje od 10-12V regulirane (regulator reže konice višje od 12V).
Torej je problem le še izmenična napetost in nižje konice.
Kaj moram narediti?
Prosim da ne brez potrebe "žlobudrate", ampak mi podajte razumljiv in jasen odgovor (pa prosim tudi za kakšno shemo).
Hvala!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2012 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je bil jasen odgovor. Problem ni samo izmenična in konice ampak premajhna napetost. Če usmeriš 10V ne moreš ven dobiti 12, zato za tem rabiš stikalni step-up konverter ustrezne moči. Prav veliko moči iz tega ne boš dobil, upam da to veš. Celoten sistem ima moči ravno dovolj za žarnice, če sešteješ skupaj.
Če nekaj ne razumeš potem se ne reče da "žlobudramo" ampak da ti ni jasno, OK?
Kamion
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2012 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, točno to sem rabil, v enem postu lepo in jasno zapisano! Applause
Torej se ne da narediti tega...
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2012 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo in zgolj za navigacijo bi bilo za poizkusit. In v prvem sporočilu si napisal, da bi napajal navigacijo, drugih porabnikov pa nisi omenjal.
Najbolj enostavna in zanesljiva zadeva pa je akumulator.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2012 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne da se ne da...samo vprašanje je, če se splača. Kot rečeno, generator na apnu i podobnih mopedih je izračunan zelo na "knap"...recimo če imaš glavno luč 15W, zadaj še 5W je dinamo 20W in nič več. Mogoče imajo modeli, ki imajo smernike malce močnejši dinamo. V vsakem primeru ne moreš računati da boš iz tega vlekel recimo 1A ali celo več. Ja, če bi vozil z ugasnjeno lučjo (kar pa ne smeš).
na kakšen polnilec, sesalec in porobno pozabi.
Če rabiš gor navigacijo samo občasno (za to itak rabiš 5V ali tam nekje, ne 12V), potem bi jaz na tvojem mestu raje nabavil kakšen litijev akumulator in vlekel iz tega, če sama navigacija nima željene avtonomije. (dealextreme ima tega na kile) Namreč - da bi šel zdaj delat vse to: usmernik, switcher, zaščito itd...potem pa ne bi bilo učinka je škoda časa in denarja. S tem da je switcher dostikar zoprno delati, ker če ni vse tako, kot treba lahko zelo za=bawa...
Nazadnje urejal/a protoncek Sre Okt 24, 2012 6:38 pm; skupaj popravljeno 2 krat
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
Na tomos BT mopedu sem imel akumulator pod sedežem, filal se je preko enega 10W upora in diode....
Pa je delovala vsa elektronika...
Vrži lepo en accu na motor, ga polni in to je to... Ne pa komplicirat z nekimi pogruntavščinami, pa step-up, step-down vezji...
PZUFIC: Če že podiraš garmine, še enkrat preglej, ali res deluje ves na 5V????
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2012 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nima veze na koliko deluje. Dejstvo ja, da na napajalniku piše input 10-30V DC. In če je izhodna iz generatorja ne pade pod 10V AC potem tudi po usmerjanju ne bo padla pod 10V DC.
Kamion
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2012 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Kako, kako?
Dej malo bolj podrobno prosim. To me pa res zanima... A z AC si polnil akumulator?
LP M
Stran 1 od 3
Uptime: 500 dni
