igo Član
Objavljeno: Sre Okt 24, 2012 7:31 pm Naslov sporočila: Kateri program za mostne konstrukcije? |
Pozdravljeni.
Zanima me, s katerim programom bi se dalo narisati mostno konstrukcijo.
Potrebne lastnosti:
- možnost vnosa natezne in tlačne trdnosti materialov
- možnost vnosa smeri in velikosti vektorja rezultančne sile (vektorska vsota sil gravitacije, vetrnega upora, ...), lahko tudi lokalne obremenitve (izredni prevoz)
- možnost prikaza nateznih in tlačnih sil z barvno lestvico, da se lahko opazi in odpravi morebitne kritično preobremenjene točke, spoje, ...
Želene dodatne lastnosti:
- možnost 3D prikaza izdelka (vrtenje po zaslonu)
- možnost barvnih površin, senčenje,...
- razna šminkarija
Načeloma bi se dalo stvar narisati v Inkscape, saj vsebuje vse "želene lastnosti", a iščem program, ki ima "potrebne lastnosti".
Pozna kdo tak program in/ali koga, ki dela s takim programom? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Vinkel Član
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 24, 2012 8:32 pm Naslov sporočila: |
Most se lahko skonstruira v vsakem 3D modelirniku (Solidworks, Inventor, Catia, etc..). Velika večina modelirnikov ima razne MKE module za hitro oceno trdnosti takih konstrukcij kjer se lahko specificira vse mehanske lastnosti nosilcev in obremenitve, so pa ti izračuni navadno bolj orientacijske narave, vendar glede na tvoje potrebe nudijo več kot dovolj.
Za resnejše numerične preračune pa se v strojništvu povečini uporabljata Abaqus ali Ansys. Gradbeniki sicer za metalne konstrukcije uporabljajo tudi bolj namenska orodja npr. ProStahl in drugi. |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Okt 25, 2012 7:28 am Naslov sporočila: |
Kontaktiraj njega:
izr.prof.dr. Matjaž Skrinar, univ.dipl.ing.grad. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Čet Okt 25, 2012 8:25 am Naslov sporočila: |
A se bo po tem projektu dejansko naredil most?
če rabiš šminko je potem slikarski program dovolj. Če pa želiš realno dimenzionirat in konstruirat most pa mislim da si si zadal preveliko stopnico
vse skupaj je daleč od enostavnega, saj za realne številke potrebuješ veliko izkušenj, ker hudič je v detajlih. Zaplete se že pri določevanju obremenitev(veter, sneg, promet, toplotni raztezki), če se specifčnih problemov sploh ne lotevamo(mreženje, oblika končnega elementa,...). Pri tem se je potrebno zavedati GIGO pravila (Garbage in, Garbage out).
Sam ne uporabljam veliko FEM, samo v redkih primerih in samo za iskanje šibkih točk v konstrukciji. (uporabljam simulation express v SW) |
Vinkel Član
Objavljeno: Čet Okt 25, 2012 3:48 pm Naslov sporočila: |
Igo kaj pa tole , mislim da je celo zastonj. Dobi se 2D in 3D verzijo, s prikazom obremenitev, itd... Za šminko je dovolj. |
igo Član
Objavljeno: Čet Okt 25, 2012 10:21 pm Naslov sporočila: |
Domislil sem se tako "drugačnega" stebra, na katerega se obesijo nosilne jeklenice, da sem dejansko že iskal program, s katerim bi ta most narisal.
Da ne bi že v osnovi naredil preveč futuristične slike, nato pa konstrukcija s slike ne bi zmogla nositi niti same sebe, je treba vsaj okvirno določiti neka razmerja dimenzij. Od tod želja, da bi se dalo vsaj v barvni lestvici prikazati natezne/tlačne preobremenitve in jih vsaj za silo spraviti v zeleno območje. Vsaj toliko, da ne bi bilo že na prvi pogled jasno, da tak most ne more stati. S podrobnostmi bi se potem itak ukvarjali mojstri.
No, po preguglanih nekaj 1000 slikah vseh mogočih mostov sem sinoči našel enega samega z enakim vpetjem jeklenic na stebre, kot pri mojem. Vse ostalo bi bile potem zgolj lepotne (beri: finančne) izpeljanke neke ideje, ki pa omogoča dvakrat večji razpon med stebroma, a se, presenetljivo, ne uporablja v praksi.
Hvala za odgovore in ZS ...
Morebitnega programa na žalost ne rabim več . Zadeva, pardon, most je padel v vodo.
Bom čez vikend pripel gor tisto sliko, ker jo imam na drugem računalniku. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
