sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 28, 2012 11:32 am Naslov sporočila: Cirkular za razrez vitroplasta |
Rad bi si naredil cirkular za razrez vitroplasta, ali mi lahko kdo svetuje kakšen list bi nabavil. Nekaj sem sicer našel na netu, debelina lista je 1mm, mislim pa, da ne bo primerno.
38.08 KB |
13 krat |
_________________ LP Sebastian |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Okt 28, 2012 11:47 am Naslov sporočila: |
Načeloma gre tudi z vidia listom za rezanje lesa. Če pa režeš material iz steklenih vlaken, če se ne motim FR4 bo pa potreben diamant. To kar si podal, so plošče za rezanje kamna, za brusilke?
Glede na moje izkušnje so se do sedaj najbolje izkazale škarje za rezanje pločevine na sotjalu in/ali dekupirna žaga. Če je pa poleg še kolutni brusilnik je pa čista zmaga.
Lp Primož |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Okt 28, 2012 12:23 pm Naslov sporočila: |
Škarje za pločevino se meni obnesejo najbolje. Pa ne ročne, ampak namizne. Rez je raven, in ni nobenega prahu. Imam pa tudi žago, katera ima gor takšen lis http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=3203
_________________ Lep pozdrav, Primož |
skalpel Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46 Prispevkov: 432 Aktiv.: 2.65 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Ned Okt 28, 2012 1:36 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam, kar žago za sniclanje in nimam problemov...
sebastiant Član
Objavljeno: Ned Okt 28, 2012 2:05 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, rad bi lep rez in ker imam Proxxonov cirkular, iščem le nek primeren list.
94.92 KB |
2 krat |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 28, 2012 2:24 pm Naslov sporočila: |
Na tvojem mestu bi pogledal za karbidnimi žagami. Proxxon ima tole: klik
Morda kitajci:klik
Pa poskrbi za odsesavanje prahu. Koščki steklenih vlaken in uprašen epoksi niso ravno blagodejne snovi za pljuča.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
milan62 Član
Objavljeno: Ned Okt 28, 2012 3:27 pm Naslov sporočila: |
Uporabi škarje. Prah, ki nastaja pri rezanju vitroplasta, je zdravju škodljiv!
protoncek Član
Objavljeno: Ned Okt 28, 2012 4:20 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam dekupirko iz lidla, na katero sem dal doma prirejen list ročne žage za železo. Deluje odlično. Prah je res škodljiv, ampak kolikorkrat jaz režem bom prej umrl od cigaretnega dima (pa sploh ne kadim, da ne bo pomote) kot pa od tega prahu. Zaščita velja če nekdo dela s tem 8 ur dnevno, po moje.
reber Član
Objavljeno: Ned Okt 28, 2012 4:26 pm Naslov sporočila: |
Primerna krožna žaga, oziroma list, je seveda iz primerno trdega materiala. Trdokovinska žaga bo minimum, kar je potrebno, diamantna pa seveda tisto pravo. Sam sem nabavil fi80mm hartmetall debeline 1mm, cena preko 100€, je pa v celoti iz hartmetall (karbidna trdina) in se lahko brusi dokler je ne zmanjka. Diamantne, ki ustrezajo kvaliteti, pa od nekje 600€ dalje. To so okvirne cene pri nas, od preverjenih dobaviteljev s preverjeno kvaliteto, vse ostalo je lahko precej ponesrečen približek, sem se že opekel, ko sem kupoval poceni, potem se je izkazalo za drago, ker je bilo neuporabno.
Škarje tudi niso slaba izbira, le rob je treba potem obdelati, če je pa žagano s pravo žago, je pa povsem gladko odrezano.
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
ac/dc Član
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.02 Kraj: Lj-okolica
sebastiant Član
Objavljeno: Ned Okt 28, 2012 10:03 pm Naslov sporočila: |
ac/dc na cirkularju imam list 28734, vendar bi raje več zob, les mi ne reže tako kakor bi jaz rad. Že nekaj časa razmišljam o nakupu 28732, ima več zob. Tega bi uporabljal samo za les in plastiko / pleksi, delrin, forex, pvc /.
Na škarje nisem pozabil, vendar mi ne uspe razrezati na trak širine 8 ali 10mm.
ac/dc Član
Objavljeno: Ned Okt 28, 2012 10:28 pm Naslov sporočila: Cirkular za razrez vitroplasta |
@Sebastiant, imaš ZS.
sebastiant Član
Objavljeno: Ned Okt 28, 2012 11:17 pm Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
Morda kitajci:klik
Pa poskrbi za odsesavanje prahu. Koščki steklenih vlaken in uprašen epoksi niso ravno blagodejne snovi za pljuča. |
Hvala za povezave, ta list je premajhen, je za manjši Proxxonov cirkularček, tega imam in ga uporabljam samo za razna drobna modelarska dela. Na njemu sem naredil le nekaj rezov "Hartpapier" Cu plošče, a je motor prešibak.
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?t=4778
Joze2 Član
Pridružen-a: Čet 30 Jun 2011 15:54 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.15 Kraj: Nm
Objavljeno: Pet Nov 02, 2012 9:43 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem za razrez FR4 poleg škarij uporabljal liste iz hitroreznega jekla, debelina reza 0.5 in 0.6mm, premer lista 60 mm in 80 mm z 128 zobi. Vrtljaji nekje med 3k in 5k o/min. Rez je lep, potrebno odsesavanje.
Podobne se najde v tem katalogu.
 Download |
Ime datoteke: |
Kreissaegen.pdf |
3.39 MB |
Downloadano: |
23 krat |
_________________ Lp, Jože. |
