Mihko Član
Pridružen-a: Čet 17 Feb 2011 14:45 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.43 Kraj: Zagorje-Maribor
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 11:26 am Naslov sporočila: |
Pri asinhronskem motorju v generatorskem režimu boš dobil nekje 2/3 njegove nazivne moči.
Izvedljivo seveda je, le na traktorju moraš zagotoviti dovolj konstantne vrtljaje, kar pri tako šibkem bremenu verjetno ne bo problem. Vedi pa, da se s spreminjanjem obratov spreminja izhodna napetost.
Za skupno moč 3kW pa bi bilo po mojem bolje najti kakšen cca. 8KM 4 taktni motor, ki bo bolj ekonomičen od tratorja.
Lp Primož |
Mihko Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 11:33 am Naslov sporočila: |
Ekonomičnost niti ni problem ker bi to rabil samo ob izpadih vsega skupaj kako uro in pol. To se zgodi enkrat na pol leta ampak brez elektrike preprosto ne gre, ker živali ne čakajo. Kot prvo imam traktor vedno na voljo in točno vem kakšni so obrati na gredi. Drugič pa vemo kako je s temi agregati ki ti ne vžgejo ko ga rabiš
kaj pa elektronika hladilnika?
pa še to - elektromotor lahko preobremeniš; kaj pa kot generator? obrati gredi ob preobremenitvi ne bodo padli - lahko torej iztisnem več kot 1/3 nazivne moči? gre se za tisto špico ob zagonu manjšega motorja...
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 12:17 pm Naslov sporočila: |
Špice verjetno ne bodo problem. 2/3 pa ni zaradi padca obratov na gredi pač pa zaradi motorja, ki deluje v generatorskem režimu.
Lp Primož |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 12:38 pm Naslov sporočila: |
Mihko, pred kratkim smo doma zmontirali en kupljen agregat sicer malce večje moči 16kW gnan preko traktorskega kardana. Zadeva zaenkrat deluje brez problema (stestirano ob zadnjem snegu) in poganja hišo in hlev (na glavnem električnem priključku imamo preklopno stikalo za izvor). Hladilnik, TV, modem, molzni stroj, hladilnik za mleko, ... vse poganja bp.
Kar pa se tiče obratov na gredi - s povečano električno obremenitvijo malce padejo, odvisno od moči traktorja. Takrat tudi izhodna napetost pade. Vendar ne toliko, da bi bila težava.
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 12:47 pm Naslov sporočila: |
Pri takih improviziranih agregatih ne škodi dodat zaščito, ki inštalacijo objekta odklopi pri prenizki/preveliki napetosti in pri napačni smeri vrtenja faz.
Mihko Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 12:53 pm Naslov sporočila: |
če lahko malo bolj natančno kam naj bi to vezal in kakšna naj bi ta zaščita bila?
bral sem že eno "ojštro" razpravo okoli tega vendar si nisem še na jasnem... kar se tiče smeri vrtenja bom na motorjih že uskladil...
tak generator bi potem montiral tako: v glavni omari izklopim dovod (upam da stikalo res prekine vse vodnike) potem pa vtaknem trifazni vtikač v eno izmed vtičnic...
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 12:57 pm Naslov sporočila: |
Mihko je napisal/a: |
tak generator bi potem montiral tako: v glavni omari izklopim dovod (upam da stikalo res prekine vse vodnike) potem pa vtaknem trifazni vtikač v eno izmed vtičnic... |
Odlično.
Raje pokliči električarja, mu povej, da rabiš za priklop generatorja pa naj on naredi tako kot treba.
Lp Primož |
vpeter Član
Ojej, verjetno slaba ideja. Pri nas imamo na dovodu preklopno stikalo, s katerim izbiramo dovod - ali elektro omrežje ali agregat. Agregat se priključi v ustrezno vtičnico, ki je vezana na to preklopno stikalo. Torej se ne more zgoditi, da bi agregat priključil na elektro omrežje.
@gumby, se da kakšna zaščita, o kateri pišeš, kupiti?
Mihko Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 1:06 pm Naslov sporočila: |
no mene zanima kako stvari delujejo zato mi take zadeve ne pomagajo kaj dosti. prosim povej zakaj je temu tako. pač naglas razmišljam in slišal sem že da tako delajo. nočem pa zaradi neke malenkosti klicat električarja da se mi smeji, češ kako da tega ne znam sam...
v vsakem primeru bi se pozanimal kako je stikalo vezano. če se dovod popolnoma prekine ne vem zakaj je to tako narobe...
gumby Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 1:21 pm Naslov sporočila: |
Tole in tole, pa kaj takega za odklop.
Če nisi električar raje pokliči koga, da ti poveže vse skup. Hlevi niso ravno primerno mesto za pekarjenje glede elektroinštalacij...
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 1:27 pm Naslov sporočila: |
Zato, ker izvir ne sme biti na vtikaču pač pa na vtičnici. Si predstavljaš, da bi iz stene visel vtikač pod napetostjo na katerega bi z vtičnico priključil porabnik. Poleg tega se zato ne uporablja FID stikala pač pa grebenasto sklopko, ki je obvezno 1-0-2.
Končni izgleda pa je lahko recimo tak kot ga prilagam...
Sicer je pa tako, če misliš vse skupaj priklapljati na celotno hišno omrežje boš moral tako ali tako poklicati električarja, vsaj da ti izključi glavne varovalke, razen če ljubiš delo pod napetostjo.
175.41 KB |
10 krat |
Lp Primož |
Mihko Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 1:47 pm Naslov sporočila: |
saj zato sprašujem ne mislim na pamet nekaj vezat. če ne bo šlo bom seveda poklical električarja.
čemu služi pa fazni nadzor?
drugače sem imel v mislih kak vgradni voltmeter za nadzor.
s čim se pa ta kontaktor proži? če prav razumem je namesto tega lahko stikalo 1 0 2?
gumby Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 1:53 pm Naslov sporočila: |
Stikalo še vedno rabiš za izbiro napajanja iz mreže ali agregata. Lahko se to tudi avtomatizira, vendar v primeru prenosnega agregata to nima nekega smisla.
Fazni rele gleda, če je zaporedje faz pravilno. Pri napačni smeri se bodo tudi vsi trofazni motorji vrteli v napačno smer, tega pa nočeš. Lahko se sicer zanašaš na to, da je agregat pravilno zvezan, ampak saj veš... predvidevanje je mati vsega za**banega.
Mihko Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 1:59 pm Naslov sporočila: |
hehe to je res
motorje bi pred priklopom "osamil" - torej onemogočil lom črpalk. ker po načinu ki ga imam v glavi se po nastavitvi smer ne more spremeniti več- razen če kardansko gred narobe vrtiš....
pa še nekaj me zanima- a motor vrtiš z nazivnimi vrtljaji ali večimi? nekdo mi je pravil da moraš hitreje vrteti kot je na tablici?? pa mi razne teorije že malo smrdijo
