Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.99 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Sob Nov 17, 2012 8:06 pm Naslov sporočila: moment servo motorja |
Zanima me kako bi zmajnšal moment servo motorja?
Se to nastavi na frekvenčniku?
Lp _________________ Prejudice is ignorance... |
igo Član
Objavljeno: Sob Nov 17, 2012 8:17 pm Naslov sporočila: |
Če govoriš o servo motorju, potem imaš servo gonilnik, ne pa frekvenčnik.
Napiši, kateri par motor/gonilnik sploh imaš in pripni povezavi do datasheetov.
Išče se parameter za nastavitev maksimalnega navora. Običajno (če ga gonilnik sploh ima) ga kar iz PLC-ja pošlješ v gonilnik, torej ga lahko spreminjaš dinamično med obratovanjem.
Pri frekvenčniku imaš pa tokovne parametre in V/f krivuljo, parametre pa se da pri nekaterih spreminjati tudi preko RS232/422/485 ali podobne komunikacije. Spet je potreben tip frekvenčnika, da se vidi, kaj vse omogoča. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Lizard64 Član
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 10:56 am Naslov sporočila: |
Imam Mitsubishi melservo MR-J2S-40A in AC servo motor MITSUBISHI HC-KFS43K.
LP _________________ Prejudice is ignorance... |
apelko Neznanec
Pridružen-a: Sre 15 Maj 2013 12:12 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Kranj
