G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.76 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Mar 10, 2004 8:08 pm Naslov sporočila: Predelava HP tiskalnika |
Doma imam tiskalnik HP 695C. Sicer delujoč, vendar ga ne mislim uporabljati za printanje, ker so barve predrage 12 000 sit črna.
Zanima me vaše mnenje, če bi porabljeno kartušo najprej očistil z acetonom, nato pa notri nalil fotolak. Potem bi lak sprintal direkt na baker. Po sušenju laka pa bi nastale za kislino odporna plast.
Kaj mislite o tem?
Hvala
LP |
Objavljeno: Sre Mar 10, 2004 8:14 pm Naslov sporočila: |
Kako boš plato not spravil? Če bi plato lahko not spravil bi lahko printal kar s črnilom. Le to je sigurno dovolj odporno na jedkanje. _________________ lp
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2004 8:22 pm Naslov sporočila: re: |
Barva v printerjih ink jet se čisti z distilirano vodo.
Aceton je dosti preveč agresiven in ti bo zlepil ( stopil ) luknjice -šobe
to kar si si zamislil bi lahko naredil kvečjemu s ploterjem in ustreznimi peresi ali airbrushom _________________ Moments before detonation ,....... TT |
G-Lab Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2004 10:11 pm Naslov sporočila: |
Silvo: Plato mislim da bi lahko vstavil. seveda z dodatno luknjo zadaj sem si že ogledal stvar. O printanju z navadno barvo na baker sem tudi razmišljal, vendar sem to opustil, ker mislim da inkjet tiskalnik ne more printati na gladko podlago. Folije so na eni strani hrapave da se barva lahko prime podlage. Foto lak pa nanašamo ravno na gladko podlago. Malce sem v dvomih tudi zaradi hlaplivosti fotolaka, da se nebi lak posušil in s tem zaprl luknjice na glavi kartuše.
Lucca brassi: tudi o plotterju sem razmišljal, vendar nisem nikjer najdel primernega plotterja za primerno ceno(da bi probal kako je s to stvarjo). In tudi nevem kakšne so maksimalne zmogljivosti plotterja (kako tanke povezave lahko naredi).
LP |
Objavljeno: Sre Mar 10, 2004 10:18 pm Naslov sporočila: |
Ja morda res vprašanje, če se bo barva posušila - nekoč sem printal na tisti barvast papir - mislim da na srebrnem se barva ni hotela nikakor posušit. _________________ lp
G-Lab Član
Objavljeno: Pet Mar 12, 2004 12:05 am Naslov sporočila: |
Tale predelava je končala, tako kot večina mojih "genialnih" poizkusov (v kotu). Danes sem očistil kartušo, notri nalil fotolak. Vstavil v printer pri poizkusnem printanju pa na papirju ni bilo nič barve ali pa so bile kapljice.
LP |
matej Član
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Mar 12, 2004 12:50 pm Naslov sporočila: |
Glede raznih nacinov izdelovanja vezij je bilo veliko napisanega a mislim ,da skoraj nic ni "ta pravo".Sedaj me pa zanima ce bi bilo mozno sestavit cnc frezo?Torej ce bi se to sploh splacalo?
Ker za prototipe bi to bla super zadeva.
l.p. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6734 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Mar 12, 2004 10:02 pm Naslov sporočila: |
Na forumu opisani postopki izdelave tiskanin - ob malo vaje preverjeno dajo povsem zadovoljiv rezultat namenjen hobi uporabi. Izdelava CNC stroja seveda je možna. Drugo vprašanje pa seveda je, ali bi bil projekt rentabilen. Prepričan sem, da v nobenem primeru, če se celotnega razvoja loti en ali dva posameznika. Stvar bi načeloma lahko postala zanimiva v primeru, da se najde ekipa različnih profilov, kjer bi vsak poskrbel za svoj del razvoja in izvedbe. Na ta način bi se verjetno glede na stevilo udeleženih primerno razdelili tudi stroški izdelave. Omenjen projekt je precej odvisen tudi od izvedbe mehanike, tako, da brez sposobnega strojnika verjetno ni prav velikih možnosti za soliden in uporaben izdelek. Na internetu lahko najdeš kar nekaj poskusov v tej smeri, čeprav vsaj sam nisem še našel izvedbe, za katero bi lahko rekel, da je "solidna". Še nekako najbližje temu je vsaj po mojem mnenju projekt domačega avtorja CNC vrtalnik, ki pa ni free, pa še opis mehanike je zelo skop.
Lp, Frenki |
Objavljeno: Pet Mar 12, 2004 11:30 pm Naslov sporočila: |
Ravno tega, mislim, da se je lotil Lojz. Stvar se je tudi "zavrtela". Imel pa je neke težave glede mehanske konstrukcije. Mogoče kaj več napiše sam. _________________ lp
G-Lab Član
Objavljeno: Sob Mar 13, 2004 2:19 pm Naslov sporočila: |
Moj projekt s printanjem na tiv je že padel v vodo. Preden ga dokončno uničim, da se dokopljem do koračnih motorjev (ki so notri), me zanima še to, če ima kdo od vas kakšen drug predlog zakaj bi se dalo koristno uporadit star tiskalnik.
Hvala
LP |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Sob Mar 13, 2004 10:10 pm Naslov sporočila: plotanje TIV na baker |
G-Lab je napisal/a: |
LP |
Ce te se zanima plotanje direktno na baker,
je morda ena varianta ....
Imam Roland A3 ploter,
ki ima vec peres za razlicne barve.
Uporablja originalna peresa s kroglico,
podobna so kemicnemu svincniku
rise pa (menda) crte debeline .25mm
Dolgo ga ze nisem uporabljal, pa marsikaj pozabil ...
Ce kaj hodis po Ljubljani/Moste,
pa ce kje najdes STAEDLER rdece kislinsko odporno
crnilo za polnjenje flowmastrov,
bi lahko eno pero napolnila pa preizkusila.
gl, DD+ |
G-Lab Član
Objavljeno: Pon Mar 15, 2004 11:38 am Naslov sporočila: |
sailor pod privat sem ti poslal sporočilo da ne bodo rekli da tole spada pod male oglase.
LP |
sailor Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2004 10:29 pm Naslov sporočila: |
LP |
G-lab, nobenega privat maila ne vidim tukaj .... zal
Si se morda kaj zatipkal?
gl, DD+
p.s.: lahko pa posljes tudi na: sailor@email.si |
