karlek Član
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.37 Kraj: čakovec
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 11:27 am Naslov sporočila: motor zvezda-trikot izpad ene faza |
Pri delovanju motorja 5kw z zagonom zvezda-trikot se mi dogaja, da mi med delovanjem (mlin za koruzo) za par sekund zmanjka ene faze ( sliši se drugačen zvok motorja); amperaža na dveh fazah je normalna, na tretji pa kaže nič. Zamenjal sem stikalo vendar se dogaja enako. Motor ne prebija medfazno, upornost navitij je enaka.
hvala za nasvete
lp karlek |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 12:15 pm Naslov sporočila: |
Dovod si preveril? Vtikač, vtičnico, varovalke....?
Veži tri navadne žarnice, vsako na svojo fazo in nulo. Ko bo motor čudno zapel, boš videl ali kakšne faze zmanjka, ko bo ugasnila ena izmed žarnic. Tako boš lociral ali je problem v dovodu ali na samem motorju. |
karlek Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 12:30 pm Naslov sporočila: |
zamenjal sem avtomatske varovalke z navadnimi DO I, in tudi vtikač, pojavi se ista napaka, dovod je preverjen napetost medfazna je 357v. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 1:01 pm Naslov sporočila: |
Hja, lahko motor nagaja. Kljub temu da si izmeril enako upornost na vseh treh navitjih, lahko eno občasno prekinja. Druge možnosti skoraj ne vidim. |
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 1:16 pm Naslov sporočila: |
Tvoja medfazna napetost je nekam nizka?!
Če ti med obratovanjem izpade ena faza, potem velja preveriti vse od stikala zvezda/trikot, priključka na motorju, vtikaču, (če motor ni fiksno priključen), in tudi na sami vtičnici. Malo kontroliraj vse skupaj in ni vrag, da ne bi našel napake.
LP _________________ __________________
Never put off till tomorrow what you can do
today. |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.63 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 1:22 pm Naslov sporočila: |
Že nekaj časa imel isto težavo, sicer na manjšem motorju..po mukah ugotavljanja kaj bi bilo narobe, smo prišli do ugotovitve, da je stikalo nagajalo. Omski je bilo vse ok. Da je bilo še bolj pestro, je napaka ostala po menjavi stikala. In glej ga zlomka.. tudi novo stikalo ni bilo dobro, zaradi slabega odlitka se je kontakt zatikal..in vse na tolko delal probleme.
Ni rečeno, da je pri tebi isto.. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 1:41 pm Naslov sporočila: |
Preveri priključek na motorju - "klempret". Običajno so na priključku dvojne matice. Prve matice držijo konce motorja, druge pa priključne žice. Zelo pogosto se dogaja, da se zrahljajo konci iz motorja, sploh če se je motor odklapljal ter ponovno priklapljal. Če so konci dobro priviti je malo težje preveriti - najlažje je motor odklopit ter pritegnit spodnje matice.
PS
To so zelo pogoste napake, ki pa nastajajo predvsem zaradi šlamparije tistega, ki je motor priklapljal. Zato obvezno zategnite spodnje matice preden motor priklapljate - če tudi je nov. _________________ lp
karlek Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 2:16 pm Naslov sporočila: |
zamenjal sem tudi klempret, zamenjal sem dvojne matice, vendar se dogaja isto
lp |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 2:55 pm Naslov sporočila: |
Ja pa ne kar vsega povprek menjati .
Kje si pomeril tistih 357V ?
Lahko greš od motorja nazaj ali od števca naprej. Meri se vse 3 fazne napetosti in vse 3 medfazne. Vsakič najprej brez obremenitve, nato še pod obremenitvijo.
Meriš v vseh razdelilnih omaricah in dozah.
Če imaš instalacijo z razdelinimi dozami in trdimi kabli, se žile v spojkah dostikrat zrahljajo.
Glej, da boš okvaro odkril preden se bo sama pokazala v obliki požara. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 3:11 pm Naslov sporočila: |
Napol offtopic: zadevi se nemško reče Klemmbrett. Beseda ima več pomenov, med drugim tudi tole.  _________________ Tule nisem več aktiven. |
karlek Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 4:32 pm Naslov sporočila: |
napetost sem izmeril na dovodu na stikalo zvezda-trikot; po tem smatram , da je dovd do motorja o.k |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 6:37 pm Naslov sporočila: |
Problem je ker praviš da se to dogaja občasno za par sekund. Lahko si ti pomeril OK napetost, ampak da bi vedel ali je res v redu ali ne, bi moral imeti na vse tri faze proti nuli tri instrumente stalno priključene in jih opazovati. V momentu, ko motor čudno poje pogledaš če kateri od treh pade na nulo... |
karlek Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 6:59 pm Naslov sporočila: |
merim amperažo na na dovodu za varovalkami, točno vem na kateri fazi je izpad; ampermeter- tokovne klešče kažejo nič amperov na eni fazi, na drugih dveh je v tem momentu amperaža povečana. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 7:15 pm Naslov sporočila: |
Premešaj faze na priključni plošči motorja za eno naprej - če se bo padec amperaže pojavljal na drugi fazi (ampermeter) je napaka v navitju motorja. Če pa bo na isti je nekje do motorja. V temu primeru premakneš faze na vtiču in podobno izločiš še kabel,...  _________________ LP Robert |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 9:40 pm Naslov sporočila: |
v okroglem 3f vtikaču je popustilo ali se zlomilo držalo kontakta. Ko sem meril, je bilo vse ok. Ko pa sem vtikač vklopil v vtičnico, je defekten kontakt pomaknilo nazaj, kar pa seveda ne vidiš, ker ohišja niso prozorna. _________________ ___ |
Uptime: 501 dni
